Probleme mit Denon DVD-3300
markus40723
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 12:14
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem mit meinem Denon DVD-3300
Er lässt sich einschalten aber nimmt weder CD noch DVD an.
"NO DISC" erscheint! Hat der Laser da ein Problem oder kann er sich auch irgendwie aufgehängt haben? Kann man Ihn evtl Reseten? DANKE
Habe schon die Suchanfrage getätigt aber nichts gefunden,bin neu und komme noch nicht so zurecht bei Euch im Forum
bothfelder
#2 erstellt: 19. Feb 2010, 11:00
Moin!
Haste schon ein Reset durchgeführt? (Wie ..., sollte im Manual stehen.)
Spricht ja nie was dagegen.
Ansonsten scheint ein Defekt vorzuliegen.
Andre
nittnerr
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 11:19
Servus!
Bei Playern die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, ist häufig nur die Linse der Laserabtasteinheit verschmutzt (Hausstaub und Nikotin etc..
Von der Verwendung einer Reinigungsdisc ist jedoch immer abzuraten, da diese die Linse zerkratzen oder beschädigen kann!
Wenn du dir zutraust, die Linse selbst zu reinigen (Netzstecker ziehen nicht vergessen!!! ;-) ),dann besorge dir bim Optiker eine Flasche Lenscleaner. Beträufele damit ein Ohrstäbchen, und streiche damit vorsichtig über die Linse der Abtasteinheit.Das sollte genügen!!!
Bei der Gelegenheit,da das Laufwerk ohnehin schon offen vor dir tront, kannst du mit einem weiteren Ohrstäbchen auch gleich die Metallschienen, auf welchen der Schlitten mit der Abtasteinheit gleitet, reinigen und mit einem !kleinen! Tropfen Öl nachschmieren.
Da ich selbst auch noch einige betagte Player (u.a. Denon DVD3300 und Onkyo DX6850)besitze, war diese Maßnahme schon häufiger sehr erfolgreich!
Viel Erfolg
MfG Robert
markus40723
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 12:42
Hallo! Also ersteimal vielen Dank füf Eure beiden Vorschläge,werde mich dann mal vorsichtig an das innere des kleinen heran tasten.Muss es ein bestimmtes Oel sein? Oder geht da auch WD40?
Danke nochmal, werde über erfolge oder misserfolge berichten
nittnerr
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 13:06
Servus!
Ein Feinmechaniköl wäre perfekt, aber das gute alte WD40 geht natürlich auch.
Alles Gute und einen schönen Sonntag noch
MfG Robert
markus40723
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 09:25
So also der Resset hat nichts gebracht,zumindest wenn dies der Resset sein soll: Halten Sie Skip FR,Pause und Open/Close für 3 sek lang gedrückt. Da passiert nichts! No Disc erscheint noch immer. Oder gibt es da noch einen Resset? Was ich nur noch nicht gefunden habe?
Für weitere Ratschläge bin ich Dankbar.
Am Wochenende werde ich dann mal die Reinigung vornehmen,und etwas oelen
Denon DVD-3300 / DVD-A Multichannel
MajorTom am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  9 Beiträge
Denon DVD 2900 Probleme
hkgouda am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
DENON DVD 2200 - Probleme
fdre1966 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
Probleme mit Denon DVD-1400
GermanKraut77 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon DVD-700
Kaubo am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Denon DVD-A11
Joe_Brösel am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon DVD 2930
Michaeloster am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon DVD-1730
t.klebi am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon DVD 2910
Meister75 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon 3910
lan300 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
