HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player reseten silva Schneider DVD6265 | |
DVD-Player reseten silva Schneider DVD6265+A -A |
migfromaut
20:38
erstellt: 05. Jan 2010, |
Hilfe, ich hab bei meinem DVD-Player an den Einstellungen gearbeitet und bringe jetzt kein Bild mehr auf den Fernseher. Ich hab die Option RGB verändert. Leider weis ich auch nicht, wie man das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück bringt. In der Bedienungsanleitung ist das´zwar beschrieben, doch ohne das Menü zu sehen klappt's nicht. Es handelt sich um einen silva Schneider DVD6265 |
Oldie1944
18:08
erstellt: 06. Jan 2010, |
Zwei Möglichkeiten: 1. Viele DVD-Player haben auf der Fernbedienung eine Taste, die Namen wie "Video Out","V -Mode","Video" oder ähnlich trägt. Die taktet beim Drücken die Videoausgänge nacheinander durch. Du musst also so oft drücken, bis auf Deinem Bildschirm wieder ein Bild erscheint. Jeweils nach dem Drücken der Taste 1-2 Sekunden warten. 2. Für den Fall, daß Deiner FB diese Taste fehlt: Fast alle DVD-Player geben permanent über den gelben Cinch-Video-Out ein FBAS- oder Composite-Videosignal aus, unabhängig davon, über welchen Video-Ausgang Du eigentlich Dein Video normal wiedergibst. Verbinde diesen gelben Ausgang mit dem gelben Video-Eingang an Deinem Fernseher (Front-AV?) mit einem Cinch-Kabel und schalte den TV auf Empfang dieses Video-Signals um. Danach dann mit der Fernbedienung des Players in das Player-Setup zur Korrektur des Problems. Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 06. Jan 2010, 18:11 bearbeitet] |
migfromaut
18:24
Tipp 2 hat gezogen, Danke. Leider bekomme ich kein Signal vom DVD-Player Componenten-Eingang in mein Fernsehgerät. Schade, laut Philips-Kundendienst sollte das eigentlich klappen (Mit einem Adapter Componenten Video auf Scart) |
Oldie1944
21:08
Für mein Verständnis: Mit Component-Video meinst Du den Videoanschluß mit den 3 Cinchbuchsen rot/blau/grün - korrekt? Wird manchmal mit Composite-Video verwechselt (gelb für Video, rot und weiß für Audio rechts/links).... Ich würde mich wundern, wenn es für Component-Video einen funktionierenden Adapter auf Scart geben würde - auch wenn er eventuell bei ebay verkauft wird.... Nach meinem Kenntnis-Stand benötigt sowohl der Player als auch der Fernseher diesen Component-Anschluß, damit es funktioniert. Dann kann man im Player-Setup noch wählen, ob die Component-Video Übertragung zum TV "interlaced" oder "progressiv" statfinden soll. Und wenn dann der Fernseher keinen geeigneten Eingang hat, wird bei der Auswahl "progressiv"= non interlaced der Bildschirm spontan schwarz oder dunkelgrün (wie Du es erlebt hast). ![]() M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 06. Jan 2010, 21:10 bearbeitet] |
migfromaut
21:24
Mir hat ein Eintrag in der Bedienungsanleitung des Fernsehers Hoffnung gemacht. Außerdem hab ich mich extra beim Philips Kundendienst abgesichert und von dort die Antwort bekommen, dass das ginge. Genauere Hintergründe sind in diesem thread zu finden ![]() ![]() Tja, wenn Component nicht geht wäre S-Video die zweitebeste Lösung ... |
Oldie1944
21:43
Hi, mit den Links muß was faul sein. Ich bekomme "Ungültige URL". M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 06. Jan 2010, 21:44 bearbeitet] |
pegasusmc
21:56
Oldie1944
22:44
@migfromaut: Hi, jetzt war ich in dem Thread und verstehe nicht, warum Du da etwas konvertieren willst: Die Aussage zur "Verwandschaft" von Scart-RGB und YUV hast Du doch dort schon erhalten: "In gewissen Umfang signalähnlich aber leider absolut nicht kompatibel!". SCART-RGB ist praktisch vollwertigstes Scart, wird von Deinem DVD-Player ausgegeben und über einen Deiner beiden Scart-Eingänge am Röhrenfernseher wiedergegeben. Der andere Eingang kann vermutlich Scart-RGB nicht, sondern nur S-Video, aber S-Video ist nun mal schlechter als Scart-RGB. Also ganz einfach Player und TV mit einem guten, vollbeschalteten Scart-Kabel verbinden und Du hast die für Deinen Setup bestmögliche Übertragung ereicht. Wobei "gut" nicht teurer als 10 Euronen sein sollte Sogar bei einem LCD-TV ist die Meinung geteilt bezüglich einen wirklichen Qualitätsunterschied zwischen Scart-RGB und Component-YUV. Du wirst vermutlich genau so viele Beiträge finden mit der Aussage, daß Scart-RGB besser ist als Component-YUV wie die umgekahrte Aussage - und immer abhängig vom jeweiligen Gerät. Vermutlich hat der Philips-Service Dich falsch verstanden (Verwechslung FBAS/Composits und Component) und Dir deswegen zu einem Scart-Adapter geraten, über den Du ein Composite-Video + Audio-Signal sowie ein S-Video Signal über einen Scart-Eingang wiedergeben kannst - also die bescheidensten Übertrtragungsmodes, die es gibt. m.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 06. Jan 2010, 23:23 bearbeitet] |
migfromaut
00:35
erstellt: 07. Jan 2010, |
O.k., d.h. die beste Möglichkeit der direkten Verbindung ist ein Scart von Player zu Fernseher. Ich wollte aber die Signale von DVD-Player und DBT-C Receiver per Component Verbindung in den AV-Receiver einspeisen und von dort per Component in den Fernseher. Tja, scheinbar funktioniert das nicht. Auf alle Fälle Danke für die Unterstützung! |
pegasusmc
01:19
Oldie1944
01:48
Warum willst Du die Video-Signale über den AV-Receiver schleifen? Bei mir gehen die Audio-Signale der DVD-Player und der externen DVB-C Box per Coax (digital) oder Toslink (optisch digital) zum AV-Receiver und die Video-Signale per bestmöglichen Signal (HDMI, YUV oder Scart - abhängig vom Gerät) zum LCD-TV. Da bei Dir die bestmögliche Videoübertragung von DVB-C-Box und DVD-Player auf den Röhrenfernseher wohl Scart-RGB ist: Wie wäre es mit einem Scart-Umschalter, an dem Du die Video-Quellen permanent anschliessen kannst. Den Ausgang des Umschalters legst Du dann auf Deinen Fernseher. Und wenn Du Fernsehton hören willst und nicht AV-Receiver-Sound: Bei Scart ist ja der Stereoton dabei. Beispiele: ![]() ![]() Natürlich gibt es sowas nicht nur in der Bucht, sondern auch in Läden wie Blöd- oder Geil-markt bzw. Real oder ähnlichen. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 07. Jan 2010, 01:56 bearbeitet] |
Falscher Player nostradame am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 3 Beiträge |
Sony Dvd Player hat Probleme mit selbstgebrannten Dvd´s tiger007 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 6 Beiträge |
"blaue schatten" flodo am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
Lenco DVD-20 läuft nich nach firmware update Hektor250 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 5 Beiträge |
DVD-Player: DVD +-RW LeFrag am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
DVD zerstört DVD Player ? ME22 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 5 Beiträge |
DVD-Player Novize am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 5 Beiträge |
DVD-Player?! am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 4 Beiträge |
DVD-Player blitz am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 15 Beiträge |
DVD-Player GACSbg am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.118
