welche DVD player können 576i bzw nativ ausgeben?
Fritz*
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 11:36
hallo Fachleute und Kenner
ich habe eine sehr guten externen Scaler bzw. Videoprozessor
und möchte das Deinterlacing und Skalierung wenn möglich nur
von Diesem Prozessor machen lassen.
Nun meine Frage an Euch:
Wer von euch kennt, einen oder mehrere, DVD player und Sat Receiver die das Bildsignal (PAL) nativ in 576i am Ausgang ausgeben können?
Grüße, Fritz
fischmeister
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 13:41
Mir ist kein Gerät bekannt, das das NICHT kann. Wenn du mit "nativ" allerdings eine 1:1-Ausgabe des MPEG2-Datenstroms meinst: Dafür brauchst du ein Profi-Gerät mit SDI-Ausgang (vorausgesetzt dein Scaler/Deinterlacer hat einen entsprechenden Eingang).
Fritz*
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 14:28
hallo fischmeister und danke für die Antwort
Datenstromausgabe muss nicht sein. Ich hatte vor kurzem einen BR player, der konnte nur 720p als unterste Auflösung ausgeben. (Einstellungsmenü) Auch habe ich einen Edison Argus, der kann ebenfalls nur 720p, 1080i, oder 1080p.
Kannst Du konkret ein oder zwei Modelle jeweils nennen?
vielen Dank und Gruß
fischmeister
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 16:21
Moment - suchst du jetzt einen DVD-Player oder einen Blu-Ray-Player? DVD-Player können IMMER 576i ausgeben (ist laut Spezifikationen vorgegeben), mit Blu-Ray-Playern kenne ich mich nicht aus.
Fritz*
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 16:39
sorry, ich hatte mich nicht detailliert ausgedrückt.
suchen tue ich einen DVD Player und einen DVB-S Receiver,
jeweils mit 575 i Ausgabe.
Wenn der DVD player zusätzlich noch mkv Dateien abspielt und mit 720p ausgeben kann das wäre traumhaft.
Grüße, Fritz
Master468
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 15:04
Der Oppo 980 liegt bei der 480i60/576i50 Ausgabe per HDMI faktisch auf SDI-Niveau. Sehr unverfälscht. Das sollte auch für den Blu-ray Player aus gleichem Haus zutreffen.
Aber nicht per HDMI. Da muß "getrickst" werden (Pixel Doubling), weil der Pixeltakt sonst unter der Spezifikation bleibt. Tatsächlich beherrschen das aber inzwischen sehr viele Player. Wie unverfälscht die Ausgabe dann ist, steht wieder auf einem anderen Blatt.
Denis
[Beitrag von Master468 am 22. Dez 2009, 15:09 bearbeitet]
Fritz*
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 17:10
hi Denis und vielen Dank für den Beitrag
nur,.... was ist ein Oppo 980
Fritz
Master468
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 17:26
klick mich
Nutze ihn auch an meinem Videoprozessor.
Denis
[Beitrag von Master468 am 22. Dez 2009, 17:28 bearbeitet]
Fritz*
#9 erstellt: 22. Dez 2009, 17:33
Uihh... der ist nicht grade billig und mein Scaler hat auch keinen SDI / DCDI Anschluß.
Gibt es etwas ähnliches (mit 576i Ausgabe) auch wesentlich preisgünstiger?
Danke und Grüße, Fritz
Master468
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 18:53
Der Oppo hat keinen SDI Ausgang. Etwas Preiswerteres in Bezug auf die unverfälschte Ausgabe per HDMI wirst du nicht finden. Die Relation zum Kaufpreis eines vernünftiges Videoprozessors ist bei einem Gerätepreis unter 200 Euro doch klar gegeben.
Denis
[Beitrag von Master468 am 22. Dez 2009, 18:56 bearbeitet]
outofsightdd
#11 erstellt: 25. Dez 2009, 16:04
Preisgünstiger kann man auch einen Pioneer DV-420 nehmen, der gibt auch 576i via HDMI aus. Der Haken und berechtigte Hinweis vom Vorredner ist, dass die HDMI-Ausgabe keine 1:1-Ausgabe des DVD-Bildsignales ist. Player verarbeiten das auf der DVD gespeicherte Bild und erzeugen mit ihrer HDMI-Signalverarbeitung ein HDMI-Bildsignal inkl. Verschlüsselung usw. Wie bei jeder Signalbearbeitung ist das in hoher oder einfacher Qualität möglich und nicht jeder Player mit 576i-Ausgabe erzeugt ein sehr gutes Signal.
Der genannte Oppo-Player erzeugt gemäß einiger Aussagen ein nahezu perfektes 576i-Signal, das hebt ihn so aus der Masse hervor.
Fritz*
#12 erstellt: 25. Dez 2009, 21:01
hallo outofsight, und vielen Dank für den Beitrag.
ich muss ja nicht unbedingt via hdmi ausgeben oder?
Ich könnte auch z.B die Component Ausgänge verwenden.
Wie sieht es dann aus mit der Qualität und den Player Preisen / Modellen?
Fritz
raki_suta
#13 erstellt: 25. Dez 2009, 22:08
Natürlich geht auch Component, hab ich auch so angeschlossen. Aber ein Player mit wirklichen guten Component Ausgängen ist deutlich teurer als ein Oppo 980 und wird trotzdem ein schlechteres Bild an den Scaler liefern.
Gruss Marcel
Fritz*
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 02:02
o.k.....o.k. Ihr habt gewonnen und ich werde noch einen Monat länger sparen für einen oppo 980.
Nochmals Dankeschön für Eure "Standhaftigkeit"
Fritz
zuglufttier
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 11:51
Ahoi,
ich habe zur Zeit den Oppo DV971, der gibt nur 576p über HDMI aus. Ist an sich nicht das Problem, da mein DVDO Edge dank PreP das Signal wieder in interlaced umwandeln kann.
Mir stellt sich aber die Frage, ob es sich vielleicht lohnt auf den 980 oder noch höher umzusteigen, um ein möglichst reines Signal zu bekommen.
Ansonsten macht der 971 alles was ich brauche...
Master468
#16 erstellt: 19. Jan 2010, 14:17
Empfehle ich in jedem Fall, ja.
Denis
[Beitrag von Master468 am 19. Jan 2010, 14:18 bearbeitet]
zuglufttier
#17 erstellt: 19. Jan 2010, 14:21
Denis
Na toll
Konntest du die Geräte mal vergleichen und macht der aktuelle Oppo die Sache vielleicht noch besser?
outofsightdd
#18 erstellt: 19. Jan 2010, 15:20
Und DVD ist in absehbarer Zeit das einzige Discmedium, welches du nutzen willst? Was ist mit DVD-A, SACD, BluRay? Nur für DVD-Video jetzt nochmal 150 € für ein neues Oppo-Laufwerk auszugeben, erscheint mir etwas viel, da auch dein alter Oppo 971 gebraucht kaum noch einen großen Wiederverkaufspreis erlangen dürfte.
  • DVD-A, SACD, DVD-V + EDGE -> Oppo 980
  • DVD-V + BluRay + EDGE -> BD-Player mit Source Direct wie der Pioneer BDP-320
  • DVD-A, SACD, DVD-V, BluRay + EDGE -> Oppo BDP-83 (auch ohne EDGE dank integriertem ABT2010 tadelloses DVD-Bild, da könnte der EDGE wenn sonst nicht für SAT usw. gebraucht, vielleicht verkauft werden)
  • zuglufttier
    #19 erstellt: 19. Jan 2010, 15:42
    Momentan ist DVD der große Teil. Die BluRay-Player scheinen mir technisch noch nicht ganz ausgereift. Ladezeiten, Updates etc. sind ja immer noch ein großes Thema.
    DVD-A und SACD sind mir vollkommen egal. Naja, mal gucken wie sich die Preise so entwickeln...
    zuglufttier
    #20 erstellt: 28. Jan 2010, 10:45
    Ich warte jetzt übrigens darauf, dass der BDP80 ein bisschen günstiger wird und sich meine Kriegskasse erholt hat.
    Mit dem Gerät auf dem Markt ist eine Investition in einen reinen DVD-Spieler, der auch nicht sehr günstig ist, eher sinnlos.
    slammerjam
    #21 erstellt: 30. Jan 2010, 21:32
    Die Oppo Player waren eigentlich preisbeständig bis zum "End of Life". Spar und hol dir den 80er, hab ihn schon bestellt. Ist zwar im Vergleich zur US Kundschaft mehr, aber ich denke die 405 € incl. Versand sind gut investiert.
    Welche DVD- Player können 576i ?
    ASBONN am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  5 Beiträge
    Welche DVD Player mit HDMI können 576i ausgeben?
    Sumsemann am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  19 Beiträge
    welche DVD-Player können XGA-Auflösung per HDMI ausgeben?
    shodan2006 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
    DVD-Player, der per HDMI 576i ausgibt?
    toooml am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  6 Beiträge
    Player mit gutem 576i-HDMI?
    RealJEDI am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
    Welche DVD- Player kann auch 1080i ausgeben ?
    ASBONN am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
    HD-DVD bzw. WMV HD-DVD?
    am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
    Welcher DVD Player liefert YUV an Scart?
    tlazer am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
    Welche DVD Player mit guten Jpeg-Fähigkeiten
    chn850 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
    Welche Player können auf 1080i hochrechnen?
    schui93 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  7 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
    • Neuestes Mitgliedjeryludwig
    • Gesamtzahl an Themen1.557.875
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.841
