Denon 3910, frage zu Soundeinstellung.
Soundfreak_NRW
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 18:47
bestitze seit längerem den 3910 und bin super zufrieden.
Das letzte Problem das ich kein 5.1 Sacd Multich Sound aus ihm rausbekommen habe , konnte ich mit hilfe des Forums lösen;-)
Jetzt mal ne andere Frage.
Wozu dient welche Soundeinstellung:
2ch
Multi(normal)
Multi(LPCM)
was sollte ich wie und wann eisntellen, ich möchte ja das Beste aus dem gerät herrausholen aber leider erschließen sich mir die Einstellungen auch nach langem lesen nicht eindeutig:-(
Gruß STephan
Soundfreak_NRW
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 17:19
steh ich alleine mit meienr frage?? :-(
Wu
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 21:53
2ch
Multi(normal)
Multi(LPCM)
Dazu müsste was in der Anleitung stehen
Jedenfalls wird damit die HDMI-Tonausgbe konfiguriert: 2ch gibt immer einen Zweikanal-Downmix aus, Multi gibt alle Merkanalformate (außer DSD) unverändert aus und Multi (LPCM) gibt alle Mehrkanalformale als Mutlichannel-PCM aus (auch DD/DTS, die entsprechend konvertiert werden).
Soundfreak_NRW
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 21:34
Und welche einstellung sollte ich wählen um den optimalen Sound zu haben?
B.z.w. da mein Reciever das Signal aufarbeitet? Und net der DVD Player?
Wu
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 21:37
Wenn Du - wie oben geschrieben - analogen Mehrkanalsound aus dem Gerät bekommen willst, bleibt nur die Einstellung "2ch" (und evtl. die parallele Verkabelung mit einer normalen Digitalstrippe für DD/DTS 5.1). Ansonsten ist "Multi (normal)" in den meisten Fällen die richtige Einstellung...
Soundfreak_NRW
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 21:53
Achso, ich hätte evtl. mal schreiben sollen wie ichs angeschlossen habe:-)
Also um Sacd und Multi Sacd zu hören habe ich die analogen ausgänge angeschlossen.
Sonst nutze ich Hdmi kabel.
Also sollte ich( außer bei Sacd) auf Multi "normal" stellen?
dann gibt er die signale unverändert durch?
Nur der sicherheit nochmal nachgefragt:-)
Wu
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 16:52
Wenn Du auf "Multi" stellst, kommt aus den analogen Ausgängen nur Stereo. Du müsstest dann ggf. wieder umstellen. Eine zusätzliche normale Digitalstrippe kann eine einfachere Lösung sein...
$ir_Marc
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 15:14
Ich habe meinen 3910 doppelt verkabelt.
HDMI fürs Bild, Coax für den Ton, da wenn du den analogen 5.1 Ausgang konfiguriert hast, er über HDMI nur Stereo ausgibt.
Soundfreak_NRW
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 06:07
Also gibst du den Ton immer nur analog aus?
Auch bei DVD schauen?
Habe auch doppelt verkabelt.
Nutze analog aber derzeit nur für Sacd und Hdmi für Bild und normale Musik udn DVD
Wo wären Vor/nachteile?
Gruß Stephan
Wu
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 10:22
Ich habe ihn so verstanden, dass er Filmton über die normale Digitalverbindung ausgibt. Die analogen Ausgänge dienen dann (Mehrkanal-) Musik. Das war auch mein Vorschlag an Dich weiter oben
$ir_Marc
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 15:04
Wu schrieb:
Ich habe ihn so verstanden, dass er Filmton über die normale Digitalverbindung ausgibt. Die analogen Ausgänge dienen dann (Mehrkanal-) Musik. Das war auch mein Vorschlag an Dich weiter oben ;)
Korrekt!
Digi-Coax, HDMI, Multi-Ch. & CD höre ich analog über Cinch.
Soundfreak_NRW
#12 erstellt: 26. Nov 2009, 05:54
Ja so habe ich es auch, nur das ich Digi über Odt habe.
Danke euch für die Hilfe.
Gruß Stephan
Denon 3910....bekloppte Frage....
hockemahne am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  17 Beiträge
Frage zu Denon 2910/3910
Gude am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  14 Beiträge
Denon 3910
merathil am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
Denon 3910
Holgi5.1 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  9 Beiträge
Denon 3910
Qualia_004 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  27 Beiträge
Denon 2910 oder 3910???
hockemahne am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  21 Beiträge
Fragen zu: Denon 3910
Oezgoes am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
Codefree beim Denon 3910?
Vintersorg69 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  40 Beiträge
denon 3910 vs 2930 ?
austinbln am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Denon 3910 oder 2930 ?
hokusprokus am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
