Denon DVD-1000 an LCD angeschlossen - verpixeltes Bild
sin-4711
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 18:18
Folgendes Problem habe ich (und leider keine Lösung parat).
Ein Denon DVD-1000 soll per Scart an einen Samsung LCD 37B650 angeschlossen werden.
Problem ist, das das Bild alles andere als scharf ist, teilweise doch recht verpixelt dargstellt wird.
Ist das nun einfach nur Einstellungssache (wobei ich nichts gefunden habe, um das wirklich einzustellen) oder muss ich aufgrund des Alters des DVD Players (gute 8 Jahre) einfach damit leben, das dieser weder per HDMI anzuschliessen geht noch upscaling beherrscht?
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee
fischmeister
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 18:27
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Theoretisch können alle möglichen Signalarten über Scart übertragen werden, üblich sind FBAS (lausig, Standard-Einstellung), S-Video (etwas besser) und RGB (gut). Schau mal im Player-Handbuch nach, ob und wie du RGB aktivieren kannst.
sin-4711
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 20:40
Maximal ist S-Video möglich, allerdings ist das Bild dann nur noch schwarz/weiß.
zwiebelchen89
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 15:14
RGB geht nicht ?
Wenn ich gerade den richtigen Player nachgeschlagen habe sollte er einen Komponenten-Ausgang haben, worüber in der Regel das beste Bild zu erzielen ist, solange kein HDMI verfügbar sein sollte.
Laut des Testes bei AreaDVD wird hier aber gerade das Bild gelobt, vielleicht nur falsch angeschlossen.
sin-4711
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 09:21
Ich hab das ganze ja nur per Scart angeschlossen, der Komponentenausgang (sollten ja die 3x Chinch Buchsen sein) müßte ich selbst mal anschliessen.
Kann man dafür eigentlich x-beliebige Chinchkabel nehmen (zum Testen) und/oder lohnen sich direkt die richtigen Kabel?
HausMaus
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 09:28
irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen das es nicht zu einem guten bild kommt !
http://www.areadvd.de/hardware/testdenondvd1000-1.shtml
via S-Video war das beste bild !
was für ein kabel ist den das und wie lang ?
sin-4711
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 11:31
Das Scartkabel kurz und recht dick (voll belegt), das/die Chinchkabel um die 2m und Billigware (daher die Frage, ob das zum Testen ausreicht - komme erst in ein paar Tagen wieder an den DVD Player)
rofu84
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 11:36
zum testen schonn solltest aber richtige komponentenkabel hernehmen.2 davon sind audio r+l 3 davon für Bild
HausMaus
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 11:55
scart ist raus !
ein s-video kabel mit guter quallität muss es sein !
z.b. 00042726 Hama Video-Verbindungskabel
z.b.
http://www.marktjagd...Schlecker_84620.html
rofu84
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 11:57
wieso nicht komponent wenns schon die möglichkeit gibt??
gruß
HausMaus
#11 erstellt: 29. Aug 2009, 12:07
ich habe das bei mir mal getestet und bin auf s-video hängengeblieben besseres bild .
außerdem stand doch in dem artikel von ....
" ...überzeugt aber auch beim Anschluss via S-Video mit einem Spitzenbild "
rofu84
#12 erstellt: 29. Aug 2009, 12:10
ahhh ok
Muss man halt ausprobieren
sry
sin-4711
#13 erstellt: 06. Sep 2009, 10:29
SO wirklich gut ist das Bild aber immer noch nicht, selbst mit dem Komponentenkabel, welches ich mir jetzt mal geholt habe (Hama Home Theater, 1,8m, sollte eigentlich ausreichend sein).
Einen wirklichen Unterschied zu vorher sehe ich nicht wirklich, muss ich da wirklich nichts mehr einstellen? AM Gerät kann man wenig bis gar nichts einstellen, bleibt nur noch der TV, aber da gibt es ebenfalls kaum was zum einstellen?
Oder liegt es einfach an der Größe des Fernsehers (37 Zoll), das das Bild so aussieht (und würde bei einem kleineren (32 Zoll) nicht so auffallen?)?
HausMaus
#14 erstellt: 06. Sep 2009, 11:21
kann sein das deine ansprüche sehr hoch sind !
kann ich gut verstehen .
vieleicht ist das bild des tv zu klein ?
auf der leinwand machen kleine unterschiede eine menge aus .
sin-4711
#15 erstellt: 06. Sep 2009, 11:37
Naja, SD Qualität sollte das Bild schon haben, aber wenn ich eine beliebige DVD einlege, dann ist es doch stark verpixelt.
HausMaus
#16 erstellt: 06. Sep 2009, 12:02
du musst noch mal in ruhe deine bda lesen denn da giebt es 1000 möglichkeiten der einstellung .
z.b.
Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und
das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.
Filmmodus wird bei TV, AV, Komp.(480i / 1080i) und HDMI(480i / 1080i) - unterstützt.
Aus: Deaktiviert den Filmmodus.
Auto1 : Hiermit wird das Bild bei Filmanzeige automatisch auf die beste Qualität eingestellt.
Auto2 : Automatische Optimierung von Videotext auf dem Bildschirm (ohne geschlossene Beschriftungen), wenn Sie einen
Film sehen
http://www.samsung.c...m=LE37B650&language=
32" LCD + DVD-Player = verpixeltes Bild
RipvanFish am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  10 Beiträge
DVD Player an Denon AVR 1000 // Fernbedienung
MrToni am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Reinigung meines Denon DVD 1000
MrMijaghi am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Problem DENON DVD 3930 an Sharp LCD 37X20E über HDMI
ovosskamp am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Denon DVD 3910 - Gestauchtes Bild
Thadeus am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  17 Beiträge
DVD -> Scart -> LCD = schlechtes Bild?
picotto am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  6 Beiträge
Denon DVD 1930: Menübild verpixelt - normal? (Bild)
Stahlratte am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  7 Beiträge
denon dvd-1940
flying-imo am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  5 Beiträge
Denon DVD 3910 an Denon AVR-X4500H
mueck1000 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  2 Beiträge
Denon 3930 - kein Bild
Master_Luke am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMatthy225
  • Gesamtzahl an Themen1.558.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.688
