Bild schlecht, neuer DVD-Player mit HDMI?
dgmx
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 10:58
Also habe einen Samsung LE32B650 Fernseher und über Scart einen Xoro HSD 415 DVD-Player angeschlossen. Das Bild ist irgendwie naja nicht wirklich toll wirkt teilweise pixelig.
Macht es sinn einen neuen DVD-Player mit HDMI Anschluss zu holen? Denn eigentlich sind DVDs ja kein wirkliches "HD" Material. Merkt man trotzdem einen Unterschied?
Würde mir sonst vielleicht einen Xoro HSD 8450 holen.....
flow.f
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 11:05
Hallo dqmx,
als allererstes solltest du deinen DVD-Player mal über den Komponenteneingang anschließen ( Y Pb Pr ). Dann wird das Bild schonmal deutlich besser sein als mit Scart.
Wenn dir das nicht reicht, könntest du dir einen DVD-Player mit gutem Upscaling auf 1080p holen.
Grüße,
Florian
dgmx
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 12:05
Sorry wenn das jetzt blöd klingt, aber bedeutet Komponenteneingang das ich dieses Gelbe Kabel bzw ein Rotes und ein weißes anschließen muss? Oder wie
flow.f
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 12:10
Nein, du musst die Ausgänge rechts neben S-Video nutzen, also den Grünen(Y), den Blauen(Pb) und den Roten (Pr)
[Beitrag von flow.f am 30. Jun 2009, 11:12 bearbeitet]
dgmx
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 12:20
Muss erstmal gucken ob ich dafür passende Kabel habe....
fischmeister
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 12:20
Zum Ausprobieren reicht jede beliebige Cinch-Strippe.
dgmx
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 14:03
Ok Danke, dann werde ich das gleich mal testen. Mal gucken ob das Bild dadurch besser wird.
dgmx
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 15:43
So sieht es mit Scart aus:
So mit Komponenten Eingang:
Sorry, aber ich sehe da keinen Unterschied
flow.f
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 16:36
Also die Bildqualität über einen Komponenteneingang ist ohne Zweifel der eines Scartanschlusses überlegen, aber es verändert natürlich nicht die die Auflösung der DVD.
Wenn es dir so nicht reicht, bleibt dir nur der Wechsel zu einem DVD-Player mit gutem Upscaling oder du kaufst dir einen Blu-Ray Player.
Ich würde auf jeden Fall einen Blu-Ray Player empfehlen, denn dann kannst du vorhandene DVDs in hochskalierter Qualität und neue Filme in echtem HD genießen.
Grüße,
Florian
dgmx
#10 erstellt: 29. Jun 2009, 17:18
Blue Ray Player sind aber Verhältnismäßig noch sau teuer.
DVD Player gibt schnell mal für 50 Euro, welcher kann denn Upscaling gut? Der Xoro HSD 8450 sollte es können oder? macht so ein Player das automatisch oder ist das Einstellungssache?
[Beitrag von dgmx am 29. Jun 2009, 17:20 bearbeitet]
fischmeister
#11 erstellt: 29. Jun 2009, 18:25
Nein. Scart-RGB ist theoretisch gleichwertig mit YUV; lediglich S-Video und FBAS über Scart sind schlechter als YUV. Je nach verbauter Wandler-Elektronik kann es sein, dass mal Sart-RGB und mal YUV besser aussieht. Nennenswerte Unterschiede wird es da aber normalerweise nicht geben.
Ein hochskaliertes Signal wird i.d.R. nur über den HDMI-Anschluss ausgegeben. Andernfalls skaliert zwangsläufig der TV. Wenn der Player einen besseren Scaler verbaut hat als der TV, lohnt sich ein neuer DVD-Player (mit 50 Euro wirst du da nicht weit kommen).
dgmx
#12 erstellt: 29. Jun 2009, 18:37
Ja okay, das sehe ich ein.
Aber ab welcher Summe bekommt man den gescheite Bluray Player die dann auch DVDs Hochskalieren können?
maris_
#13 erstellt: 29. Jun 2009, 18:49
Ab etwa 170 Euro kriegst Du den Samsung BD-P1600, der schon ein recht ordentliches Bild hinkriegt. Alternativ gäbe es zum etwa gleichen Preis den LG BD370. Der ist zwar etwas schwächer in der Videoperformance, überzeugt aber durch seine Multimediaeigentschaften (z.B. MKV über USB).
Mit vielen Grüßen, maris
dgmx
#14 erstellt: 29. Jun 2009, 19:38
Okay aber recht ordentliches Bild klingt so nach befriedigend. Wenn ich eh schon relativ viel Geld ausgebe, wie viel muss man denn ausgeben um was zu bekommen wo man sagen würde das Bild ist wirklich gut?
Ich mein obs dann 50 Euro mehr sind macht das Ganze auch nicht mehr fett, besser als den kauf in ein paar Monaten zu bereuen.
maris_
#15 erstellt: 29. Jun 2009, 20:24
Einen guten ersten Überblick gibt meines Erachtens die Bestenliste von Audiovision unter http://audiovision.de/index.php?id=70&cat=br_0 (Achtung, Bewertung und Preis sind beim Samsung BD-P1600 vertauscht).
outofsightdd
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 16:35
Der Samsung-TV des TE erscheint mir relativ modern, DVDs wird er also selbst ordentlich upscalen können.
Möglicherweise wird das Bild etwas besser, wenn es digital ohne D/A-Wandlung an den TV übertragen wird. Von einem Blindkauf würde ich abraten.
Hast du die Möglichkeit einen DVD-Player mit HDMI auszuleihen? So ein Pioneer DV-410 oder ein Panasonic DVD-S54 mit HDMI wären mal einen Test wert. Beim Pioneer das Bild mit 576i übertragen (sein Deinterlacer ist ni so prall), beim Panasonic mit 1080p wegen dessem ordentlichen Upscaler/Deinterlacer.
Preiswerte BluRayPlayer werden das DVD-Bild wohl kaum besser als genannte DVD-Player machen. Dafür gibt's dann eben BluRays mit mehr Schärfe. Nur werden davon deine DVDs nicht besser.
Ansonsten nur noch der Tipp: Die gleiche DVD in einen Markt mitnehmen und dort auf anderen Playern und TVs abspielen. Dann überlegen, ob es bei dir schlechter oder gleich gut aussieht.
[Beitrag von outofsightdd am 30. Jun 2009, 16:38 bearbeitet]
Abbuzze_0
#17 erstellt: 01. Jul 2009, 21:31
Also mit 576i liefert der Pioneer DV-410 an meinem PX8E ein eher schlechtes Bild (schwammig und verwaschen).
Eigentlich sind alle anderen Varianten besser. Genau genommen sogar ziemlich gut (meiner Meinung nach) Egal ob 576/720/1080 i oder p. Die Skalierfähigkeit scheint bei beiden Geräten ähnlich gut zu sein. Deswegen wohl der fehlende Unterschied.
Woran merkt man denn einen Unterschied wenn der Deinterlacer nicht so gut ist? Also bei 1080i/p sehe ich keinen Unterschied bei verschiedenen Test DVDs von Burosch.
Warum eigentlich 576 statt 1080?
Abbuzze
[Beitrag von Abbuzze_0 am 01. Jul 2009, 21:51 bearbeitet]
Robin_1991
#18 erstellt: 03. Jul 2009, 22:40
Der Marantz Dv 7001 ist suer... Kostet um die 400 € bei hirsch und ille 388
Marantz bringt demnächst aber auch einen Blu ray player in der Preisklasse heraus
dgmx
#19 erstellt: 04. Jul 2009, 08:55
Habe mir nun übrigens einen Pana DMP-BD60 Blu-ray Player gekauft.
Bild ist damit wenn es ne gute DVD ist sehr genial, macht richtig Spaß "alte" DVDs zu gucken.
Habe zu dem Ganzen auch hier schon was geschrieben.
teufelchen666 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Neuer Pioneer HDMI DVD-Player
piopana am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Neuer DVD-Player Bild gestaucht bei Filmen
AnitaTV am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  8 Beiträge
Lohnt ein neuer DvD-Player
Dr.Muri am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
Lohnt neuer DVD-Player?
TinWhistle am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
Neuer DVD mit HDMI ?
Gerhard_L. am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  4 Beiträge
Neuer DVD-Player
raicoon am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  7 Beiträge
Neuer Aldi DVD-Player mit HDMI
Cante am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  10 Beiträge
Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI
compudog am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  70 Beiträge
Neuer DVD-Player mit HDMI-Ausgang
crunsher am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
