| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-610AV oder DV-LX50 ? | |
Pioneer DV-610AV oder DV-LX50 ?+A -A |
Rhosgobel
erstellt: 26. Feb 2009, 13:50
Moin, könnte mir jemand bitte mitteilen, warum ich den Pioneer DV-LX50 dem Pioneer DV-610AV gegenüber bevorzugen sollte, wenn ich beide per HDMI an meinen Onkyo 875 anschliessen würde? Ich will endlich SACDs hören. CDs spiele ich noch immer auf einen 18 Jahre alten Luxman über den digitalen COAX ab. DVDs schaue ich auf einem Philips DVDR7300H (Harddiskrecorder), der per HDMI am Onkyo hängt. Grüsse Rhosgobel |
outofsightdd
erstellt: 26. Feb 2009, 17:44
Für dich Vorteil beim DV-610: Du kannst einstellen, SACD-Ton als PCM zu übertragen, bei allen anderen Medien aber weiter Bitstream (Dolby digital oder DTS). Beim LX50 heißt es: Entweder alles PCM oder alles Bitstream. Sinn der PCM-Funktion wäre, in deinem Onkyo die Umwandlung von DSD auf 44,1 kHz PCM bei Verwendung des EQs und Soundsetups zu verhindern und wenigstens in 88,2 kHz-PCM zu arbeiten (was der DV-610 und LX50 dann ausgeben). Falls du jetzt nur Bahnhof verstehst, ist das vielleicht alles gar nicht so wichtig für dich. Dann bleibt beim LX50 die etwas bessere Optik (Display, Fernbedienung, wertigeres Gehäuse), wogegen der DV-610 eben "nur" ein Flachmann ist. Der LX50 kann wohl auch SACD-Text auf dem TV anzeigen, was der 610 nicht kann. Falls du den LX50 für DVD-Video benutzen würdest, könnte er ein besseres 1080p-Bild als der 610 ausgeben. Evtl. ist sein 576i-Bild auch etwas besser als beim DV-610 (für astreines Deinterlacing+Upscaling durch den Reon deines Onkyo 875). Vielleicht ist der LX50 auch noch etwas leiser als der 610, ich fand meinen Pio 696 aber bei SACD immer recht umgänglich. Hoffe geholfen zu haben... Ein SACD-Player mit hoch getakteter 176,4kHz-PCM-Ausgabe bei SACD ist übrigens der Onkyo DV-SP506. Man muss ihn nur auf 720p/1080p einstellen. [Beitrag von outofsightdd am 26. Feb 2009, 17:46 bearbeitet] |
Rhosgobel
erstellt: 26. Feb 2009, 18:17
Moin, vielen Dank für die prompte Antwort.
Das muss ich mir tatsächlich heute Abend erstmal gemeinsam mit der Bedienungsanleitung meines Onkyos durch den Kopf gehen lassen. Meinst Du , dass das 88,2 kHz-PCM Signal besser ist, als das DSD Signal runtergewandelt auf 44,1 khz? Da ich ein überzeugter Gegner eines EQs bin, habe ich den nicht in Verwendung.
Das ist noch freundlich ausgedrückt.
Ob ich das brauche? Allerdings muss ja wohl der TV an sein, sonst kommt wohl kein DSD rüber, ausser man schaltet den HDMI-Ausgang am Onkyo ab (Logitech Harmony sei dank, würde mich das aber nicht abhalten.)
Mein TV kann kein 1080p, was ich bisher auch nicht bereut habe. Solange weiter TV in PAL gesendet wird und es kein vernünftiges HDTV Angebot gibt, bleibe ich auch dabei.
Da tun sich ja Alternativen auf. Und ich dachte bisher, dass die Pioneers die einzigen SACD fähigen DVD-Player wären, die die HDMI-Schnittstelle für SACD nutzen würden. Manual druckt gerade. Grüsse Rhosgobel |
outofsightdd
erstellt: 27. Feb 2009, 10:48
Wenn du kein Freund von EQs bist, kannst du einen HDMI-DSD-fähigen DVD/SACD-Player auch einfach DSD ausgeben lassen. die Onkyos können das dann direkt verarbeiten ohne PCM-Wandlung (Option im Setup "DSD direkt"). Sobald du das LS-Setup auch für SACD haben möchtest, wird nach PCM gewandelt, daher am besten gleich in PCM mit möglichst hoher Taktrate zuspielen. Ob man dann hört, ob es mit 44,1/88,2/176,4kHz läuft, sei mal dahingestellt. Aber bei Verarbeitung eines 44,1kHz-Signals im Receiver fragt man sich doch, wo bleibt dann der Vorteil der SACD? 44,1kHz habe ich auch auf der CD drauf... Man kann wohl die Auflösungsabfrage des Onkyo AVR zum TV abschalten, dann interessiert den SACD-Player auch nicht mehr, ob der TV an oder aus ist. DSD per HDMI ausgeben können auch folgende Player: - Cambridge DVD99 - Oppo DV-980H - Sony SCD-XA5400ES (reiner CD/SACD-Player) |
Rhosgobel
erstellt: 04. Mrz 2009, 08:56
Moin, nachdem ich nun für Pioneer DV-610AV Pioneer DV-LX50 Onkyo DV-SP506 Cambridge DVD99 die Manuals gelesen habe und diverse Nächte erfolglos nach Reviews oberhalb des Niveaus "Ich habe einen, tolles Bild!" oder "Ich habe ihn zurückgegeben, sch... Bild!" gesucht habe, weiss ich nun immer noch nicht, was ich machen soll. Der lokale Cambridge-Händler kannte das Gerät nicht, meinte aber der CD-Sound wäre schon sehr gut in dieser Preisklasse. Er konnte mir einen Preis geben, der nach aktuellen Wechselkurs eine Frechheit ist. Sonst sah der vorhandene DVD89 auch nur marginal stabiler aus als ein Pioneer DV-610AV. Der lokale Onkyo- und Pioneer-Händler meinte ,dass sich DV-LX50 und DV-SP506 wohl nichts geben würden. Er würde sie aber beide nicht kennen. Das einzige schlagende Argument für den Onkyo war der bessere Kundendienst und die besseren Garantieleistungen. Alternativ denke ich jetzt zusätzlich darüber nach einen BlueRay (z.B. Panasonic BD35) und einen reinen SACD-Player (z.B. Sony SCD-XE597, über den ich aber auch keine Reviews gefunden habe.) zu kaufen. Den SACD-Player müsste ich dann allerdings analog anschliessen und würde damit wieder mein Hauptargument SACD über HDMI verlieren. Damit würde ich aber preislich nur wenig über einem Pioneer DV-SP506 liegen. Für weitere Argumente wäre ich sehr dankbar. |
outofsightdd
erstellt: 04. Mrz 2009, 18:30
In meinen Augen fällt ein reiner SACD-Player wegen fehlender DVD-A-Abspielmöglichkeit raus. Musst du aber selbst wissen. Gibt z.B. gute alben von REM als DVD-A in Surround. Ich würde zum Pioneer LX50 tendieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit der bessere DVD-Video-Player. Aber ich hab ja auch keinen Onkyo-AVR. |
ruenzi
erstellt: 20. Jul 2009, 19:56
Der Onkyo DV-SP506 kann doch Sacd und Dvd-Audio abspielen. Hab in selber und bin ganz zufrieden. Hatte vorher einen Harman DVD 30 der kein Sacd abspielen konnte - aber der war subjektiv besser. Im direktem Vergleich finde ich Dvd-Audio besser als Sacd. Im nachhinein würde mir Dvd-Audio reichen da es immer weniger zum kaufen gibt(oder utopische Preise) gruß Peter |
Pioneer DV-610AV Moeller am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer DV-LX50 R-O-C am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 104 Beiträge |
Pioneer DV-LX50 Jache am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-LX50 joker1981 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe DV-989 VS DV-LX50 Pioneer Monster-TV am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-420V-K oder Pioneer DV-610AV-K ? MoePerry am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer DVD-Player DV-LX50 erzi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 34 Beiträge |
Pio DV-LX50 Einstellungshilfe Merkosh am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer DV LX50 vs. Denon DBP-2012 umeyer am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer DVD-Player DV-LX50 -SACD-Taste Wilgur am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
