| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » HARMAN KARDON DVD 27 HILFEEEEEE! | |
HARMAN KARDON DVD 27 HILFEEEEEE!+A -A |
chandrika
erstellt: 16. Jan 2009, 21:03
hallo, ich habe mir heute einen dvd player hk27 gekauft (ich weiß - is schon älter ) nun mein probelm: wenn ich den player an meinen fernseher anschließe (über scart) erscheint lediglich ein schwarzes bild....den ton kann ich aber hören! eigentlich kann man beim anschließen doch nichts falsch machen, oder? hat jemand eine idee? vielen dank chandrika |
fischmeister
erstellt: 16. Jan 2009, 21:38
Doch, bei Scart kann leider einiges schiefgehen: Scart ist eine Steckerform, keine Signalart - theoretisch können darüber alle möglichen Signalarten übertragen werden. Und genau das ist das Problem: Die Signalart, die am DVD-Player im Setup eingestellt ist, sollte der TV auch verarbeiten können. Sonst bleibt der TV eben schwarz. Ich vermute mal, dass am DVD-Player die Signalart "RGB" eingestellt ist und du am TV einen Scart-Eingang gewählt hast, der nicht RGB-fähig ist (siehe Handbuch). Also einfach mal den/die anderen Scart-Eingänge testen (und evtl. im Setup-Menü des TVs auf "RGB" schalten). Andere Möglichkeit: Am DVD-Player ist "RGB" eingestellt, am TV ist ein RGB-fähiger Scart-Eingang gewählt, aber das Kabel ist nicht RGB-fähig (ist oft der Fall bei den billigen "Beipack-Strippen"). Dann brauchst du ein RGB-fähiges (sog. "vollbeschaltetes") Scart-Kabel. [Beitrag von fischmeister am 16. Jan 2009, 21:39 bearbeitet] |
chandrika
erstellt: 16. Jan 2009, 22:04
danke erstmal, also an meinem Fernseher sind 2 Scart anschlüsse auf beiden steht RGB wenn ich den dvd player anschließe erscheint oben links auch AV2 u. RGB 16:9 und das beschriebene schwarze bild...wie gesagt der ton ist da nur das bild fehlt...und die scart kabel waren auch nicht günstig ich glaub das hat auch 10€ gekostet...ich bin total planlos!!!! ![]() ich find auch an meinem ferseher (panasonic th 42px80e) nichts wo ich RGB an oder abstellen kann.... [Beitrag von chandrika am 16. Jan 2009, 22:09 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 17. Jan 2009, 19:41
10 Euro für ein Scartkabel ist verdächtig günstig. Könnte durchaus ein nicht-RGB-fähiges Kabel sein. Wie sehen denn die Stecker aus? Sind alle 21 Pins auf beiden Seiten vorhanden? Und handelt es sich evtl. um ein richtungsgebundenes Kabel mit Umschalter? Du hast bestimmt noch irgendwo ein einfaches Cinchkabel rumliegen (Tonkabel reicht völlig)? Verbinde damit mal den FBAS-Ausgang des DVD-Players mit dem FBAS-Eingang des TVs (manchmal auch "Composite", "CVBS" oder einfach "Video" genannt - erkennbar an gelber Cinch-Buchse). Dann solltest du auf dem entsprechenden TV-Eingang ein Bild sehen. Jetzt kannst du im Setup des DVD-Players nachschauen, welches Signal für den Scart-Ausgang eingestellt ist. |
chandrika
erstellt: 18. Jan 2009, 10:28
vielen dank für deine antwort! ich habe es nach mehreren stunden nun doch hinbekommen und zwar hab ich jetzt ein scart kabel vom dvd player zur premiere box und eins von der premiere box zum fernseher gelegt. jetzt funktioniert alles! wieso das jetzt geht ist mir zwar noch ein rätsel aber ich muß ja auch nicht alles verstehen hauptsache es funktioniert also ganz vielen dank nochmal für deine bemühungen gruß chandrika |
Welcher harman/kardon DVD-Player? Chrgeh am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe :-) Progressive-PAL bei Harman Kardon dvd 27 Rehbraten am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon dvd-27 firmware update fehler?1? Bassdusche am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 17 Beiträge |
Harman Kardon DVD 10 floshi am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 6 Beiträge |
HARMAN KARDON DVD-25 b_clinton am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 3 Beiträge |
Harman Kardon DVD 22 3801Olle am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 12 Beiträge |
Harman/Kardon DVD 31 ironkrutt am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Harman Kardon DVD 2550S Turbo_tweety am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
dvd 31 harman/kardon john_luther_lectric am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Harman Kardon DVD 22 t3 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
