player mit 1080p und ilink?
RealC
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 21:23
hallo zusammen,
da mein sr-9600 hdmi nur bis 1.1 entgegennimmt, suche ich einen dvd-player der die sacd signale über ilink weitergibt. zudem sollte er 1080p können und als analoger cd-spieler sehr gut klingen.
was habt ihr da im portfolio?
lg, daniel
outofsightdd
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 12:49
- Denon DVD-A1XVA
- Marantz DV-9600
nur mit 720p/1080i:
- Sony DVP-NS9100ES (kann aber kein DVD-Audio)
- Yamaha DVD-S2500
- Audionet VIP G2 oder G3
- Pioneer DV-868AVi & DV-989AVi
- Denon DVD-3910 & DVD-A11
CD-SACD-Player mit iLink:
- Sony SCD-XA9000ES
Möglichweise nimmt dein Receiver nach PCM konvertierten SACD-Ton via HDMI 1.1 entgegen. Das sollte man vor dem Kauf testen. Mögliche Player mit gutem Bild:
- Pioneer DV-LX50
- Oppo DV-983
Edit: Denon DVD-3910 "verschoben" , Pioneer 989 auch...
[Beitrag von outofsightdd am 19. Dez 2008, 16:40 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 13:05
... sorry will nicht nölen, aber der (mein) Denon DVD-3910 kann nur bis 1080i upskalen
RealC
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 13:56
vielen dank für die antwort!
aber kann der dv-989avi nicht nur 1080i und 1080p demnach nicht? nirgendwo steht, dass er 1080p kann. wenn er es eben doch aknn, würde ich ihn sofort kaufen.
wo hast du das her?
0300_Infanterie
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 13:59
... wirf doch mal nen Blick auf die HP von Pio, da sind im Archiv auch ältere Modelle gelistet!
RealC
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 16:05
und da steht nix von 1080p.
deshalb frag ich ja
outofsightdd
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 16:45
Du hast Recht, der Pioneer 989 kann kein 1080p. Das Problem ist einfach, es kam zuerst die iLink-Welle und dann 1080p auf breiter Front. Als jeder Hersteller 1080p anbot, war schon klar, dass sich iLink nicht durchsetzen wird.
Zum Vergleich der Pioneer-DVD-Player gibt es eine nette Exceltabelle, hier.
Ich würde dir empfehlen, den PCM-Umweg auszuprobieren, da bei Anwendung von Laufzeitkorrektur und Bassmanagment auf den DSD-Datenstrom von SACD auch in deinem Marantz SR9600 auf PCM gewandelt wird. Da kannst du es auch gleich im Player machen lassen. Du musst nur noch ergründen, ob der Marantz das Merhkanal-PCM-Signal akzeptiert.
Alternativ preiswert einen Pioneer DV-757AVi oder DV-868AVi gebraucht erwerben und nur für SACD/DVD-A/CD verwenden.
[Beitrag von outofsightdd am 19. Dez 2008, 16:56 bearbeitet]
RealC
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 17:39
danke für deine hilfe.
ja, pcm nimmt er entgegen, aber das brauch ich schon für bluray und den pc (hat nur 2 hdmi eingänge der kollege :().
aber an sich spricht doch nichts gegen einen dv-9600, oder? müsste ja (optisch und haptisch) das beste zum receiver und soundtechnisch auch am besten sein von den o.g. alternativen.
RealC
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 00:36
welcher player aknn denn sacd als mehrkanal-pcm ausgeben? woran "erkenne" ich, dass er es kann? braucht er dazu hdmi 1.3? bringt mir ja nix, weil der receiver nur hdmi 1.1 hat, oder?!?
andreasy969
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 01:37
Kann ich auch noch mal persönlich bestätigen. Mein 989 kann maximal 1080i (war zu der Zeit das höchste was es gab...).
Dafür gibt es ja aber externe HDMI-Switches zu kaufen.
Ich weiß nur, daß es mein 989 nicht kann. SACD gibt's hier digital nur über iLink. Von den neueren Playern weiß ich es nicht...
PS: Die Antwort auf die Frage des Threads muß wohl wirklich lauten "Gibt es nicht".
[Beitrag von andreasy969 am 18. Jan 2009, 01:45 bearbeitet]
RealC
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 13:00
dann bleibt der marantz dv-9600. aber lohnt das für 600 euro bzw. sogar mehr?
outofsightdd
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 13:34
PCPolizist schrieb:
welcher player kann denn sacd als mehrkanal-pcm ausgeben? woran "erkenne" ich, dass er es kann? braucht er dazu hdmi 1.3? bringt mir ja nix, weil der receiver nur hdmi 1.1 hat, oder?!?
Ich zitiere mich mal selbst:
- Pioneer DV-LX50 (ab 280€!!!)
- Oppo DV-983 (~400€)
Die 1080p-Videoqualität dieser beiden Player wird von vielen Besitzern durchweg als sehr ordentlich beurteilt. Die PCM-Ausgabe kann man in den BDAs nachlesen, Pioneer bietet da passende Einstelloptionen im "Initial Setup".
SACD als PCM-Mehrkanal ausgeben können aber auch folgende Player, deren 1080p-Videobild nicht höchsten Ansprüchen genügt:
- Pioneer DV-600/610
- Oppo DV-980H
- Onkyo DV-SP506
SACD-DSD-Ausgabe ist ab HDMI1.2 möglich, gibt ein HDMI-1.2-Player SACD-Ton konvertiert nach PCM aus, kann es funktionieren, den Ton von einem HDMI-1.1-Receiver entgegenzunehmen. Das PCM-Signal wird dann von deinem Receiver so behandelt, als käme es von DVD-Audio, nur die Abtastraten unterscheiden sich (DVD-A 48/96/192kHz, SACD 88,2/176,4kHz).
Zum Testen der PCM-SACD-Sache an deinem Receiver würde ich dir vorschlagen, einen Pio 610 zur Probe zu beschaffen (Aussteller Mediamarkt oder so was?) und damit rumzuspielen, ob das funktioniert. Rückgaberecht vorher klären und dann mit Begründung "schlechtes Deinterlacing+Upscaling" zurückgeben. Wenn dann die SACD-Ausgabe ging, kannst du noch über eine größere Geldausgabe für einen der beiden erstgenannten nachdenken. Meines Wissens nach ist selbst die UVP des Pioneer LX50 auf 300 € gesenkt worden, man sollte ihn so also auch beim Hifi-Händler um die Ecke bekommen können. Und der borgt ihn vielleicht sogar mal aus.
Einen iLink-Player würde ich jetzt nicht mehr kaufen, brauchst du warum auch immer doch mal einen neuen Receiver, suchst du wieder einen neuen Player...
[Beitrag von outofsightdd am 18. Jan 2009, 13:37 bearbeitet]
andreasy969
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 13:35
Ist in der Tat eine schwierige Entscheidung. Das Problem hätte ich auch, wenn ich nicht schon meinen 989 (iLink) hätte.
Tatsache dürfte sein, daß Du für unter 1000 € auch schon einen (halbwegs) gescheiten neuen HDMI 1.3 Receiver, der DSD via HDMI kann, inkl. einem entsprechenden HDMI-SACD-Player bekommst.
An Deiner Stelle würde ich ehrlich gesagt nicht mehr in einen iLink Player investieren. Die Schnittstelle ist (leider) definitiv tot.
Ich würde mir einfach einen HDMI-1.3 SACD-Player kaufen, und diesen erstmal analog oder via PCM anschließen (einen Unterschied zu DSD-Digital wirst Du wohl ohnehin kaum hören). Früher oder später kaufst Du ja sicher auch mal einen neuen HDMI 1.3 (oder was auch immer dann aktuell ist ) Receiver, und spätestens dann kannst Du mit dem Player ja auch DSD zum Receiver schicken.
600€ oder mehr würde ich jedenfalls nicht mehr ausgeben, nur weil ich iLink brauche...
RealC
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 14:47
abgesehen von ilink ist der dv-9600 allerdings auch extrem gut analog anageschlossen als cd-player ersatz und das bild scheint auch sehr gut zu sein.
das mit dme pioneer player ist an sich allerdings eine gute idee.
was mir gerade in den sinn kam - einfach 2 player:
- einmal den kommenden oppo bluray player - der hat top bild 1080p, kann dvda und sacd per hdmi ausgeben (wohl auch als pcm an meinen marantz) und scheint ansonsten auch top zu sien, wenn er die qualitäten des 983 behält
- zusätzlich für cds dann einfach einen kleinen aber feinen gebrauchten rotel rcd-971 oder was in die richtung. passt optisch auch zum oppo.
was haltet ihr von der lösung?
outofsightdd
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 14:58
Klingt gut.
Als Audio-Player überzeugen mich die Lüfter in den BD-Playern nicht so, aber wie zum Bsp. in den großen Pioneers oder Sonys S5000ES soll es da auch nahezu lautlose Exemplare geben.
Einziger Haken: Dass mit dem Oppo S83 könnte auch noch bis Ende 2009 dauern... Ansonsten auch in meinen Augen der derzeit einzig attraktive BD-Player.
0300_Infanterie
#16 erstellt: 19. Jan 2009, 10:53
... aber leider nur in schwarz
SACD-Player: Unterschied iLink - Analog
4thHorseman am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Multiplayer mit iLink?
stucki75 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  13 Beiträge
Jetzt DVD Player mit iLink kaufen?
kai-vd am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
Fragen zu iLink
Monghi242 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  13 Beiträge
ilink multiplayer (ieee1394/firewire) an pc?
mylar am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  4 Beiträge
1080p player
LIL.SASH am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  7 Beiträge
DVD Player 1080p
jeeper23 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  18 Beiträge
HDMI 1080p DVD Player
Don_Roberto am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  4 Beiträge
DVD Player 1080p/USB
loibi am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Empfehelenswerter DVD Player mit 1080p
tenebroso am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
