Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
onkyo dv sp 506?
Argon50
#101 erstellt: 03. Dez 2008, 18:45
Hallo!
Nochmal ne kleine Frage, weil es mir aus dem Thread nicht zu 100% klar wurde.
Ist der 506 jetzt ein Flagreader oder nicht (mehr)?
Grüße,
Argon
john_frink
Moderator
#102 erstellt: 03. Dez 2008, 20:29
post nr 4, ja ist er.
Argon50
#103 erstellt: 03. Dez 2008, 20:33
outofsightdd schrieb:
- videotechnisch wahrscheinlich wieder nur ein Flag-Reader,
Daraus kann ich aber nicht ablesen das es tatsächlich so ist.
Auch die folgenden Beiträge treffen da keine 100% sichere Aussage.
EDIT: Wie sieht eigentlich der Layerwechsel aus, auffällig oder nicht zu merken?
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 04. Dez 2008, 00:08 bearbeitet]
outofsightdd
#104 erstellt: 05. Dez 2008, 12:05
Post Nr.22, hier, deckt es auf:
Die Bilder des Innenlebens zeigen einen Zoran Vaddis 886, der nur als Flagreader funktioniert. Dass dieser Chip das Progressive Scan übernimmt ist daran zu erkennen, dass ihm kein Chip von Faroudja, ABT, Silicon Optix oder sonstwem nachgeschaltet ist. Eine Option zum Fixieren des Filmmodes ist in der BDA ebenfalls nicht zu finden, obwohl das mit Chips von Mediatek oder Zoran wohl sogar schon praktiziert wurde.
Argon50
#105 erstellt: 05. Dez 2008, 13:11
Hallo outofsightdd!
Danke für die genauere Erklärung.
Da hab ich gleich noch ne Frage.
Eine Option zum Fixieren des Filmmodes ist in der BDA ebenfalls nicht zu finden...
Das hat mein aktueller Yamaha DVD-S1700 auch nicht.
Ist der dann auch nur ein Flagreader?
Wenn ja, dann hab ich noch keine DVD bei der das Probleme machen würde und ich könnte den Onkyo doch mal antesten.
Grüße,
Argon
outofsightdd
#106 erstellt: 05. Dez 2008, 13:17
Der Yamaha hat einen Deinterlacer von Faroudja verbaut, der das vorliegende Bildmaterial selbständig analysiert und danach zwischen Film- und Videomodus auswählt. Details zum 1700 hier.
kwb-handy
#107 erstellt: 05. Dez 2008, 13:17
Hallo!
Kurze Frage:
Ich möchte mir auch den Onkyo DV-SP506 zulegen, aber hauptsächlich SACD´s und DVD-Audio´s damit hören, natürlich über HDMI - wie seid ihr damit zufrieden?
Danke im voraus für eure Antworten!!
MFG KWB_Handy
Argon50
#108 erstellt: 05. Dez 2008, 13:31
Nochmal danke!
Grüße,
Argon
thorium666
#109 erstellt: 05. Dez 2008, 14:28
kwb-handy schrieb:
Hallo!
Kurze Frage:
MFG KWB_Handy
dafür habe ich diesen auch geholt. Ich bin sehr zufrieden, aich wenn ich noch nicht alles testen konnte da ich hier ein paar wenige Phänomene habe (siehe Thread).
Über HDMI kommt DVD-A & DSD sehr gut, du solltest aber das analoge Multichannel nicht abschreiben, der DV-SP506 klingt dadrüber bei SACD/DSD an meinem TX-SR805 besser, also lohnt definitiv auch diese Verkablung.
[Beitrag von thorium666 am 05. Dez 2008, 14:29 bearbeitet]
Argon50
#110 erstellt: 05. Dez 2008, 15:27
Hallo!
Da die Sache mit falsch gefagten DVDs und Flagreadern für mich relativ neu ist und mich der Onkyo aber wegen der SACD über HDMI Funktion immer noch reizen würde hab ich gleich noch eine Frage.
Wie äußern sich diese Problem bei falsch geflaggten DVDs?
Hat man dann über den ganzen Film die Fehler oder treten diese nur stellenweise auf und wie hoch ist so ungefähr der Prozentsatz der falsch geflagten DVDs?
Grüße,
Argon
Wu
#111 erstellt: 05. Dez 2008, 16:08
Meist bemerkst Du es durch Geflimmer an feinen Linien und an horizontalen Kanten. Je nach DVD über den ganzen Film oder nur manchmal - das Flag kann auch nur teilweise falsch sein. Ich habe Vermutungen gelesen, dass bis zu 90% der deutschen DVDs betroffen sind. Ich selbst (mit ca. 1000 DVDs) gehe aber eher von 30% aus).
thorium666
#112 erstellt: 06. Dez 2008, 22:09
Der DV-SP506 hat nicht nur einen 176.4MHz Bug sondern auch leider einiges an Pekinesendeutsch:
Beispiele aus dem SACD OSD:
-"SACD Aktuell bereich"
-"SACD Bestehenbereich"
Argon50
#113 erstellt: 06. Dez 2008, 23:02
Hallo!
images/smilies/insane.gif
Auch der Bug (wenn du dich auf die SACD/PCM Ausgabe beziehst) ist wohl kein Bug sondern eine falsche Übersetzung in der BDA die ich mir jetzt mal runtergeladen habe.
SACD ist DSD und DVD-Audio ist PCM (kurz und knapp ausgedrückt)
wikipedia schrieb:
Auf der SACD liegt das Audiomaterial im Direct-Stream-Digital-(DSD-)Format vor. Dieses unterscheidet sich von der Puls-Code-Modulation-(PCM-)Technik der Audio-CD oder DVD-Audio
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_Compact_Disc
http://de.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
Das man dann SACD nicht als PCM ausgeben/übermitteln kann klingt somit für mich normal.
Berichtige/berichtigt mich wenn ich was falsch verstanden habe.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 06. Dez 2008, 23:13 bearbeitet]
Wu
#114 erstellt: 06. Dez 2008, 23:16
Ja, da hast Du was falsch verstanden.
Der DV-SP506 kann - wie auch einige Pioneer-Player - den DSD-Datenstrom entweder direkt per HDMI ausgeben oder ihn intern in (Multichannel-)PCM konvertieren und dann ausgeben. Bei der Konvertierung sind verschiedene Abtastfrequenzen möglich (nur beim Onkyo, die Pioneer-"Halbbrüder" können nur fest 88,2kHz). Bei 176.4kHz kommt am Receiver aber nichts Brauchbares an, obwohl der Receiver diese Abtastfrequenz definitiv verarbeiten kann.
[Beitrag von Wu am 06. Dez 2008, 23:17 bearbeitet]
thorium666
#115 erstellt: 06. Dez 2008, 23:21
Danke Mr. Wu, so bleibt für mich nur dieser Einzeiler
Argon50
#116 erstellt: 06. Dez 2008, 23:24
OK, kann ja mal passieren.
Hab mir nur vorher mal aus Interesse die BDA runtergeladen und bin auf den Teil für die HDMI-Audio-Ausgabe gestoßen, dort wo man wohl zwischen 6ch-DSD, 6ch-PCM und 2ch-PCM bzw. Automatik wählen kann.
Für beides wurde zwar SACD beschrieben aber da DVD-Audio nicht erwähnt wurde (erst unterhalb), war mein Gedanke der oben von mir beschriebene.
Grüße,
Argon
kwb-handy
#117 erstellt: 07. Dez 2008, 10:48
thorium666 schrieb:
kwb-handy schrieb:
Hallo!
Kurze Frage:
MFG KWB_Handy
Über HDMI kommt DVD-A & DSD sehr gut, du solltest aber das analoge Multichannel nicht abschreiben, der DV-SP506 klingt dadrüber bei SACD/DSD an meinem TX-SR805 besser, also lohnt definitiv auch diese Verkablung. :prost
Hallo thorium666!
Danke für die Antwort!
Ich habe ihn mir jetzt geholt, bis jetzt noch nicht angeschlossen!!
Werde ihn aber in beiden Varianten testen!
MFG KWB-Handy
thorium666
#118 erstellt: 07. Dez 2008, 21:12
kannst mir ja einen Gefallen tun und eine SACD auf 6ch PCM wandeln und den Kramm dann mal per HDMI zum AVR schicken ?
Wäre suppi und würde mich eventuell ein Stückchen schlauer machen
Michi75
#119 erstellt: 13. Dez 2008, 11:56
Was für ne Farbe hat eigendlich die diode beim 506 HDMI?
Gruß Michi
thorium666
#120 erstellt: 13. Dez 2008, 11:58
Bernsteinfarben (beim schwarzen)
Michi75
#121 erstellt: 13. Dez 2008, 13:06
Bist du dir sicher?
Ist die nicht blau?
Ich meine diese(Rot eigekreist)
thorium666
#122 erstellt: 13. Dez 2008, 13:10
Ich bin nicht farbenblind. Das gerät ist schwarz und hat eine bernsteinfarbene Leuchte. Mein alter DV-SP503 hat an der stelle eine blaue für "Progressive"
kwb-handy
#123 erstellt: 13. Dez 2008, 16:05
Michi75 schrieb:
Bist du dir sicher?
Ist die nicht blau?
Hallo!
Da ich die silberne Ausführung habe, kann ich nur dazu sagen Bernsteinfarben (HDMI Anzeige)!!
MFG KWB-Handy
thorium666
#124 erstellt: 13. Dez 2008, 16:08
ist doch aber auch egal ?! Hauptsache die Optik ist nicht Pekinesenmässig und das ist sie nicht (anders als die deutsche Sprache in den Menüs)
[Beitrag von thorium666 am 13. Dez 2008, 16:09 bearbeitet]
goofy1969
#125 erstellt: 18. Dez 2008, 12:17
ich habe mal eine Frage an die 506 Besitzer.
Klappert bei euch die CD/DVD auch wenn die Schublade einfährt?
Gruss
goofy1969
yansop
#126 erstellt: 20. Dez 2008, 13:28
goofy1969 schrieb:
Gruss
goofy1969
Ja, auch bei mir klappert die Schublade ein wenig beim einfahren, habe mich aber inzwischen daran gewöhnt
Eine Frage hätte ich da auch noch.
Da inzwischen meine CD Wiedergabe über HDMI funktioniert (s. vorherige Posts) ist mir inzwischen noch eines aufgefallen:
Wenn ich meinen Player und den AV-Receiver starte, um eine Musik-CD abzuspielen, habe ich alle paar Sekunden kurze Tonaussetzer und die HDMI-Kontrolleute leuchtet nicht!
Wenn ich nun den Fernseher dazuschalte, leuchtet die HDMI-Kontrolleuchte des Players und kann den Fernseher dann wieder ausschalten - dann auch keine Tonaussetzer bei CD wiedergabe (HDMI-Konrtolleuchte leuchtet auch weiterhin)!!!
Kann ich diesen Bug irgendwie umgehen, dass ich nicht jedesmal meinen Fernseher bei CD Wiedergabe einschalten muss???
Danke für Info, Gruß Yansop.
Argon50
#127 erstellt: 20. Dez 2008, 13:36
Hallo!
Dazu musst du im AVR HDMI-Audio-Out deaktivieren, sonst sucht HDMI immer nach einer Antwort des TV.
Grüße,
Argon
outofsightdd
#128 erstellt: 20. Dez 2008, 13:43
@yansop: HDMI ist (leider) als Audio/Video-Schnittstelle konzipiert, so dass es relativ normal ist, wenn ohne TV diese Handshake-bedingten Aussetzer auftreten. Hat der Player die HDCP-Kopierschutz-/Auflösungsfrage mit dem TV geklärt, hat man seine Ruhe.
Für CD würde ich dir empfehlen, ein optisches oder koaxiales Digitalkabel oder ein analoges Cinchkabel (der Onkyo hat gute interne D/A-Wandler) zu deinem AV-Receiver zu ziehen, am besten an einen anderen Anschluss, zum Bsp. an "CD". Willst du nun CD hören, schaltest du am Receiver einfach auf CD (der analoge oder digitale Anschluss wird automatisch gewählt, weil kein HDMI-Kabel am CD-Anschluss hängt) und genießt Musik ohne Aussetzer. Nebenbei kannst du so für Musik-CD ein eigenes Surroundprogramm wählen, welches dann immer gleich aktiv ist.
Ich schätze, das hat yansop schon getan, er wird ja wohl kaum Filme über die TV-Lautsprecher hören und mir ist kein AV-Receiver bekannt, der gleichzeitig HDMI-Ton verarbeitet UND weiterreicht. Wie soll er also CD über den AVR mit HDMI hören können (was er ja tut), wenn angeblich die Funktion HDMI-Audio-Out im AVR aktiviert ist?
Edit: Beitrag korrigiert wegen Stuss und sorry Argon50, aber dein Vorschlag erschließt sich mir trotzdem nicht.
[Beitrag von outofsightdd am 20. Dez 2008, 13:53 bearbeitet]
Argon50
#129 erstellt: 20. Dez 2008, 13:46
Und dann CD über die TV-Lautsprecher hören? Komischer Vorschlag.
Hä?
Er soll die Weiterleitung des Tonsignals über HDMI zu TV deaktivieren, nicht die Lautsprecher am AVR.
P.S.
In manchen Konstellationen (DVD/AVR/TV) kann es auch nötig sein die komplette HDMI Weiterleitung vom AVR zum TV zu deaktivieren wenn man vom DVD per HDMI nur Ton übertragen möchte ohne den TV einzuschalten.
P.P.S.
@ outofsightdd
Vielleicht macht es mein P.S. deutlicher.
[Beitrag von Argon50 am 20. Dez 2008, 13:54 bearbeitet]
yansop
#130 erstellt: 21. Dez 2008, 11:32
Argon50 schrieb:
P.S.
Ganz genau so wird es wohl sein: habe den HDMI-Ton an TV eh bereits deaktiviert, wenn ich nun aber die HDMI-Bildweiterleitung an TV auch deaktiviere (HDMI an TV komplett AUS) funktioniert CD-Musik ohne TV und ohne Aussetzer!
Genau so habe ich es nun doch angeschlossen...
Thanks und Gruß, Yansop.
[Beitrag von yansop am 21. Dez 2008, 11:34 bearbeitet]
outofsightdd
#131 erstellt: 21. Dez 2008, 13:33
2 Kommentare, 2 Lösungen, dann passt ja alles. Schönen 4. Advent.
thorium666
#132 erstellt: 21. Dez 2008, 20:32
Mein DV-SP506er kann nun auch 6ch PCM vom DSD erstellen, nach einem Werksresett hat es geklappt. Ich habe nicht mehr alle Settings nachgezogen, eventuell schmeckt ihm irgendeine Einstellung nicht. Die Firmware ist trotzdem noch verbugt: Die englische OSD Sprache wird nach jedem Neustart auf das Peking-Deutsch umgeschaltet.
Argon50
#133 erstellt: 21. Dez 2008, 21:31
Hallo!
Was muss ich mir unter Werksreset vorstellen?
Gerät auf die Werkseinstellungen setzen oder ein Reset in der Werkstatt?
Grüße,
Argon
_ES_
Administrator
#134 erstellt: 21. Dez 2008, 21:34
Factorysetting..Werkseinstellungen.
thorium666
#135 erstellt: 21. Dez 2008, 21:35
Werkseinstellungen:
Reset "DV-SP506"
1. Einschalten
2. Die Taste "Stop" drücken, halten und zusätzlich die Taste "Standby" drücken, beide Tasten gedrückt halten.
Argon50
#136 erstellt: 21. Dez 2008, 21:37
Danke euch beiden.
Man kann sich ja nie sicher sein.
pingux
#137 erstellt: 06. Jan 2009, 11:23
hat jemand den DV SP 506 bereits codefree schalten können?
MfG
goofy1969
#138 erstellt: 06. Jan 2009, 19:11
ich wollte mal fragen, wie zufrieden ihr mit dem Bild seid?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass es teiweise etwas unscharf bei Details ist. Einstellen kann man auch nicht viel.
Meiner steht auf 720p. Ich weiss jetzt nicht ob der Vergleich etwas ungerecht ist, aber ich glaube der Pana S-100 ist etwas besser, bildtechnisch gesehen.
Tontechnisch (analog) ist der Player top, ich würde sogar behaupten, etwas besser als der DX-7355.
goofy1969
Wu
#139 erstellt: 06. Jan 2009, 21:54
Das würde mich nicht wundern, je nachdem welche Pioneer-Basis hier verwendet wurde.
BolleY2K
#140 erstellt: 06. Jan 2009, 22:31
Jupp, die letzten richtig guten Pios waren der 989, 868 und 668.
outofsightdd
#141 erstellt: 07. Jan 2009, 11:50
Ungerecht ist das nicht, da die UVP-Preise recht nah beieinander liegen. Der Onkyo kann eben noch SACD, dafür ist der Pana aktuell billiger zu bekommen. Der Panasonic arbeitet mit besserer Videotechnik (Panasonic Zentralprozessor + Faroudja Deinterlacer/Scaler + Silicon Image für HDMI-Signal).
Eine Pioneer-Basis scheint es hier zwar im Tastendesign, Fernbedienung, Firmware und Display zu geben, videochiptechnisch sieht es aber so aus:
Wie in Beitrag 22 zu sehen ist, arbeitet der Onkyo 506 mit einem Zoran Vaddis 886-S und einem nachgeschalteten Scaler ebenfalls von Zoran (HDExtreme oder so). Pioneers Player haben meist Mediatek-Zentralprozessoren und die Großen 668/868/989 hatten eigens entwickelte Deinterlacer/Scaler.
Der Onkyo profitiert also eher nicht von den guten großen Pioneer-Playern, wenn es um Deinterlacing/Scaling geht.
Wu
#142 erstellt: 07. Jan 2009, 13:09
Da habe ich nicht aufgepasst, sorry Also keine reine Pioneer-Basis mehr.
kaiserm
#143 erstellt: 17. Jan 2009, 10:42
Hi folks,
wie ist denn nun der DV-SP605 rein vom Deinterlacing gesehen ?
Kommt er da er 'nur' Flagreader ist dauernd aus dem Tritt ?
Kann er also z.B. die Dächerszene von Gladiator nur mit flimmernden Kanten anzeigen ?
Liegt er mit dem LX-50 von Pioneer bildtechnisch auf dem gleichen Niveau ?
Danke im Voraus
LG Martin
kaiserm
#144 erstellt: 19. Jan 2009, 09:17
Das evtl. vorhandene oder nicht vorhandene Geflimmere würde mich nach wie vor interessieren
LG Martin
Michi75
#145 erstellt: 19. Jan 2009, 10:48
LG Martin
Hallo Martin,
ich warte schon fast 6 Wochen auf meinen 506 in silber!scheint irgendwie mom. nicht lieferbar zu sein!????
Wenn er endlich kommt kann ich deine frage beantworten!
Gruß Michi
kaiserm
#146 erstellt: 19. Jan 2009, 11:05
Ich bin gespannt ...
LG Martin
Schiffbauer
#147 erstellt: 21. Jan 2009, 06:44
Moin moin,
ich stehe gerade vor einer Neuanschaffung. Als AV-Receiver stehen der 876 von Onkyo oder der Pioneer LX 70 zur Auswahl. Als Player der LX 50 oder der SP 506. Überwiegend sollen CD's / SACD's abgespielt werden. DVD-A habe ich nicht. Welche Kombination würdet Ihr wählen, bzw. welches ist nun der bessere Player?
Gruß Dirk
outofsightdd
#148 erstellt: 21. Jan 2009, 09:41
Wenn die DVD-Wiedergabe egal ist und du den SACD-Ton per HDMI zum Receiver geben wirst, dürfte es eine reine Geschmacksfrage sein, welchen Player du nimmst.
Den Onkyo kann man komplett am Gerät bedienen, den SACD-Stereo/Multichannel-Bereich aber nur im Setup ändern. Er kann DVD-Video in 576i (ohne Skalierung und Deinterlacing) ausgeben, der Reon im Onkyo 876 kann dann ein sehr gutes 1080p-Bild draus machen. Das Display des 506 ist etwas informativer als bei Pioneer. Der Vorgänger 504 fiel vereinzelt durch höhere Laufwerksgeräusche auf.
Der Pioneer ist für sich gesehen der bessere DVD-Videoplayer, man kann an der Front zwischen den SACD-Layern umschalten. Evtl. ist der LX50 leiser. Eine HDMI-576i-Ausgabe ist nicht möglich. Das DVD-Video-Upscaling im LX70 zu machen geht nicht, weil der LX70 keine HDMI-Videosignale skaliert.
kaiserm
#149 erstellt: 21. Jan 2009, 10:01
Danke Dir.
Lt. Bedienungsanleitung Seite 15 kann der Pio aber auch 576i ausgeben.
LG Martin
outofsightdd
#150 erstellt: 21. Jan 2009, 10:18
Nur über den analogen Component-Video-Ausgang, denn dafür gilt die Tabelle. HDMI geht nur progressiv "p" (und 1080i, aber da wird auch erst deinterlaced).
Michi75
#151 erstellt: 21. Jan 2009, 10:46
Schiffbauer schrieb:
Moin moin,
Gruß Dirk
Ich würde das Onkyo System nehmen!
Wieso?
Weil´s ich besser finde und selber hab!
Onkyo DV-SP 506 empfehlenswert?
sunny1978 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
Onkyo DV-SP 506 rosa Blitzen normal?
wolfgang1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Onkyo DV-SP 501
afree am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
Onkyo DV SP 501
avensianer am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Onkyo DV SP 404
AlexanderM1970 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
onkyo dv-sp 406
stefan999 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo DV-SP 800 vs Onkyo DV-SP 502
chunga am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  6 Beiträge
CD Player defekt> Onkyo DV-SP 506 eine Alternative?
goofy1969 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo DV-SP 501 S
rick am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  2 Beiträge
Onkyo DV SP 1000 E
Zedd am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.631
