HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Samsung 1080P8 | |
Samsung 1080P8+A -A |
hagen_fenris
13:22
erstellt: 30. Mai 2008, |
Hallo zusammen, spiele gerade mit dem Gedanken, mir eine Samsung 1080P8 DVD-Player zu kaufen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob der Player DTS ausgeben kann und ob er sowohl + als auch - Rohlinge lesen kann?! Lt. der Samsung Webseite kann er nur + Lt. Amazon und Geizhals beides. Was stimmt den nun? Funktionier der Player einwandfrei mit einem Samsung LCD TV und der FB desgleichen? Gruß Matthias |
Testa777
15:38
Hello, der 1080P8 gibt DTS über den Digitalausgang an entsprechend geeignete AV-Receiver natürlich weiter. Rohlinge beider Formate sind kein Problem. Sofern diese korrekt erstellt und in halbwegs passabler Brennqualität an den Player "verfüttert" werden, wird er sowohl plus als auch Minus-Rohlinge abspielen. Dies gilt auch für DVD+R DL und DVD-R DL. Der Anschluss an einem Samsung LCD (über HDMI nehme ich an?) sollte im Normalfall problemlos funktionieren. Mit HDMI ist es jedoch teilweise noch immer so eine Sache wo einen durchaus erstaunliches unterkommen kann... ![]() |
loenne27
12:28
erstellt: 31. Mai 2008, |
Also, meine Erfahrung mit HDMI ist, Geräte direkt an den Fernseher anschließen mit HDMI funktioniert tadellos, hat man aber z.B. einen Receicer dazwischen dann kann das schon ganz anders aussehen! Der 1080P8 macht allerdings als erstes Gerät bei mir keine Probleme wenn ich ihn per HDMI an den AVR 720 und dann weiter zum TV LE32R41B anschließe ! Zum 1080P8, also von der Optik her kann er dem alten DVD HD850 nicht das Wasser reichen, von der Bildwiedergabe dafür aber umso mehr ! Allerdings kann sich mein Gerät nie die HDMI Einstellung merken, ich stelle ihn immer auf manuell und dann 1080i, und die Flasche startet dann meistens wieder mit 720p im Automatikmodus ! Hat dieses feature noch jemand ![]() MfG Michael |
hagen_fenris
20:43
Der Player soll direkt über HDMI an den Samsung 40N87BD LCD und per optischen Audiokabel an meinen Audioreceiver der DTS kann. Sollte also problemlos funktionieren. Taugt die Upscaling-funktion von DVD`s auf 1080p wirklich was? |
loenne27
12:28
erstellt: 01. Jun 2008, |
Also, bei Anschluß des Players direkt an den TV sind keine Probleme zu erwarten, die gibst höchsten wenn noch ein Gerät dazwischen ist ! Auf die Art hatte ich ja meine Problemgeräte auch angeschlossen, dann war alles im Lot ! Das beste DVD Bild denke ich hatten bei mir die beiden HD DVD Player gemacht, EP30 und EP35! Die habe ich aber nicht mehr, kann also nicht mehr direkt vergleichen, aber ich finde der 1080P8 macht seine Arbeit gut ! Ich habe allerdings nur einen HD Ready TV, aber ein neuer ist bestellt ![]() Bestell ihn halt, kannst das Teil ja immer noch zurückschicken, glaube aber nicht das das nötig ist ! MfG Michael |
hagen_fenris
07:56
erstellt: 02. Jun 2008, |
Stimmt, an die 14Tage Rückgaberecht habe ich jetzt garnichtmehr gedacht! Danke.... Dann wird der heute noch bei Amazon geordert! |
hagen_fenris
11:30
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hab den 1080P8 jetzt daheim stehen und auch über HDMI angeschlossen. Das Info-Fenster von TV zeigt mir an, d. das Signal in 1920x1080@50Hz ausgegeben wird. Auf dem Player steht auch 1080P im Display. Aber das Bild sieht nicht wirklich viel besser aus. Hab zum Vergleich das ganze mal über Scart laufen lassen. Dadurch rechnet ja der LCD das Bild hoch. Wenn der Player das Bild hochrechnet sieht es nichtmehr ganz so schwammig aus und gewinnt etwas an Schärfe. Sonst konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ist das bei euch auch so? |
loenne27
21:58
erstellt: 05. Jun 2008, |
Also, ich habe festgestellt, mit einem Testbild, das mein 1080P8 das Bild nicht mittig zentriert wiedergibt. Es ist ein Stück zuweit nach rechts verschoben. Schließe ich meinen alten DVD 850 mit dem selben Kabel am selben Eingang an stellt er das Testbild korrekt dar ! Scheint noch so seine Probleme zu haben der Player ![]() MfG Michael |
hagen_fenris
07:34
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hab gestern ein ganz anderes Problem gestgestellt. Wenn ich meinen 1080P8 anschaltet, schaltet sich automatisch auch der Samsung LCD ein. Sowas is natürlich Schwachsinn, wenn ich nur Audio CD`s hören will. Kann man das irgendwo einstellen? |
loenne27
10:22
erstellt: 07. Jun 2008, |
So, habe Euch ja schon mitgeteilt das an meinem 1080P8 das Bild nicht mittig zentriert ist und das er sich die HDMI Einstellung "manuell" nicht merken kann, er stellt sich immer wieder auf Automatik ein und startet dann schon mal mit 720p oder sogar 576p. Ich habe seit dieser Woche den FullHD LE37M86BD von Samsung. Das mit dem Bild fällt schon auf beim DVD schauen, ist so richtig wild aber nicht, lege ich eine DVD mit Testbild ein ist das Bild um 2cm nach rechts verschoben! Dabei ist es egal ob ich 720p, 1080i oder 1080p einstelle. Angeschlossen mit HDMI Kabel. Krame ich nun meinen alten DVD DH850 hervor zeigt er mir das Testbild am selben Eingang mit dem selben HDMIkabel korrekt an ! Also habe ich gestern mal mit dem Samsungsupport telefoniert, die sagten mir das mit dem verschobenem Bild wäre definitiv ein Fehler, dürfte nicht so sein und Sie hörten das erste Mal davon ![]() Dann habe ich natürlich mit Amazon (meinem Händler) gesprochen und einen Umtausch beantragt, das war gestern nach 16:00, heute 08:00 klingelt es und der Postbote bringt mir den neuen Player ![]() Also Amazon und Ihr Service, das ist eine klasse für sich ![]() Die Probleme mit den HDMI Einstellungen hat der neue Player wohl nicht mehr, das Bild ist aber immer noch verschoben, das darf doch nicht sein, oder? Bin ich zu empfindlich, ich meine 2cm fallen doch schon auf auf einem 37 Zoll TV und einstellen kann man ja sonst auch nichts, das Bild soll ja eigentlich perfect sein, Digital und über HDMI kabel. Hat noch jemand das verschobene Bild oder habe ich nur Pech mit meinen zwei Playern ? MfG Michael |
loenne27
10:23
Du mußt nur Anynet im Playermenu auf "aus" stellen. MfG Michael |
Samsung DVD-1080P8 Codefree schalten? Redgy am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Samsung 1080p8 DVD-Player - Erfahrungen ? Viper2020 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Samsung 1080P8 DVD Player Defekt? Azzzbo am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung 1080P8 schaltet LCD ein hagen_fenris am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Samsung 1080P8 | US Firmware nutzbar ? Aerodeck am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 27 Beiträge |
Samsung DVD Player 1080P7 o.1080P8 stefciu am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 50 Beiträge |
Samsung DVD-1080P8/DVD-C550 Offy3998 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 5 Beiträge |
Samsung DVD1080P8 Neuere Player ? gogo28 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Samsung DVD-HD745 mit DVI DVDGLADIATOR am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-1080p8 sendet kein 5.1 an Yamaha rxv-461 eishocker am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.641
