| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » HDMI-DVD-Player für 32" LG LCD | |
HDMI-DVD-Player für 32" LG LCD+A -A |
RipvanFish
erstellt: 26. Mai 2008, 13:55
Hallo, ich habe mir zu meinem neuen LG 32LC42 einen Xoro DVD-Player gekauft, da mir der gute Mann im Sa*urn gesagt hat, dass LCD-HD-Readys auf jeden Fall einen HDMI-Player brauchen. Er meinte der Xoro sei sehr gut für das Geld, was eventuell auf Bild und Tonqualitaet zutreffen mag (habe nur vergleich mit Röhre und Analogkabel am LCD), aber die Verarbeitung ist schlecht, die Fernbedienung ist recht unnütz, das Display leuchtet auch im Stand-By-Modus usw. Nun würde ich gerne den Xoro 8420 ersetzen mit einem Markengerät (der Verarbeitung und Fernbedienung zu Liebe). Was lässt sich da empfehlen? Ist ein HDMI-Anschluss wirklich ein Muss bzw empfehlenswert, oder macht das keinen Unterschied? (Komponente ist bei mir von der Wii schon belegt, also waere das keine wirkliche Alternative - Umstecken ist doof. Besondere Ansprüche habe ich, wie gesagt, nicht, gebrannte CD/DVD sollte er abspielen und ein USB-Anschluss wäre nett, dann könnte ich darüber weiterhin meinen MP3-Player aufladen. Auch gut wäre, wenn ich, wie beim Xoro, den Player zusätzlich per Chinch (Stereo) an meinen Verstärker schließen könnte um CDs zu hören. Ich habe mich schon ein bisschen bei Geizhals.at/Deutschland umgeguckt und folgende Modelle gefunden: - Toshiba SD-470E-K-TE - Toshiba SD-370E-K-TE - Samsung DVD-HD870 - Philips DVP5960 - Toshiba SD480EKTE - Samsung DVD-1080P7 - Philips DVP5980 - SEG DVD790HDMI - Thomson DTH270E - Daewoo DV-2500H Das ist so alles bis 70€ Mindestpreis, wobei ich denke, dass ich ein paar € mehr bezahlen werde um es selbst abzuholen/kaufen oder einen Shop zu nehmen den ich kenne. Hinzu kommt natürlich noch Versandt. Kabel brauche ich nicht, habe ich ja bereits. SEG, Thomson und Daewoo hab ich mal gesondert geschrieben, weil ich von allen drei Marken nicht viel gutes gehört habe (muss aber nichts heißen) Bin Dankbar für alle Tipps und jede Hilfe, mfG RipvanFish!! |
Testa777
erstellt: 26. Mai 2008, 14:45
Hello, bei diesem Preisrahmen, der gewünschten Ausstattung und etwas höheren Ansprüchen an die Wertigkeit des Gerätes wird es schon sehr schwierig. Da ist Kompromissbereitschaft gefragt, denn was rundum einigermaßen überzeugend gutes ist zu diesem Preis leider noch nicht drinnen. ![]() Der Anschluss über HDMI an den LCD muss natürlich nicht sein.Auch die althergebrachten Anschlußarten funktionieren natürlich. Damit der Player am LCD jedoch Sinn macht würde ich ebenfalls den Anschluß über HDMI empfehlen. Komponenteneingang ist ja bereits belegt. Im Normalfall sollte auch beim kleinsten der genannten Player über HDMI im Vergleich zu Scart /RGB oder S-Video eine sichtbar wahrnehmbare Qualitätsverbesserung einhergehen. Zu den Geräten im Einzelnen: Den Philips DVP5960 würde ich schonmal rausnehmen, da der Nachfolger (der DVP5980) deutlich bessere Upscaling-Qualitäten mitbringt und nur wenig mehr kostet. Ist ein sehr entgegenkommender Player gegenüber allerlei Formaten und bringt einen USB-Port mit. Leidlich gute Fernbedienung; Die Samsung und Toshiba-Player bauen auf einer sehr ähnlichen technischen Basis (Zoran-Chipsatz) auf und bezüglich der Qualität der Bildwiedergabe und vor allem beim Hochskalieren sehe ich diese gegenüber dem Philips-Player im Vorteil. Für den genannten LCD würde es der SD370 mit 720p schon tun. Ist qualitativ für den Preis recht ordentlich, wird jedoch in Bezug auf die Fernbedienung ebenso wie der Xoro enttäuschen. Minimalistisch trifft es hier wohl am besten, denn man hat wirklich kaum was in Händen, so klein ist das Teil. USB-Port Fehlanzeige. Den gibt es aber beim neuen Toshiba SD580. Bei den Samsung muss man sich in Bezug auf USB ebenso in Verzicht üben, die bringen dafür aber eine recht anständige Fernbedienung mit. Die Kaufentscheidung dürfte also nicht ganz einfach werden... |
RipvanFish
erstellt: 29. Mai 2008, 19:56
Vielen Dank für die super Antwort Testa777!!!
Das stimmt wohl, damit werde ich mich leider abfinden müssen, aber das überrascht mich jetzt auch nicht ![]()
Danke auch für diese Antwort, da war ich mir nicht ganz so sicher, weil ich widersprüchliches gehört habe.
Was heißt leidlich? Tschuldige, aber das ist nicht meine Muttersprache Ist leidlich gut oder schlecht?
Dann muss ich mich zwischen den Geräten entscheiden, was empfiehlst Du denn besonders?
Es geht mir nicht nur um die Verarbeitung und Größe sondern darum, dass man direkt (0° am besten) auf das Gerät zielen muss und das ist nervig.
USB ist KEIN Muss, es wäre nett gewesen, aber man kann nicht alles haben, also verzichte ich lieber darauf und habe dann eine bessere Qualität und ein Gerät was sich gut bedienen lässt (Fernbedienung). Ich bin auch kein großer Filmegucker, deshalb muss es kein High-End-Gerät sein. Bilde ich mir bei dem Preisrahmen auch nicht ein ![]() mfG! |
Testa777
erstellt: 30. Mai 2008, 13:29
Hello, zum erwähnten "leidlich" bei der FB zum Philips: bezog sich in erster Linie auf den DVP5960, da bei diesem die mitgelieferte Fernbedienung nur wenig Radius gestattete und der Player ziemlich zielgerichtet anvisiert werden musste. Zudem hatten die Tasten bei der FB für den 5960 keinen ordentlichen Druckpunkt. Auf Dauer nervt (zumindest mich) sowas einfach. Beim DVP5980 wurde trotz identischer Optik die FB offenbar verbessert und der Player spricht nun deutlich besser auf die Fernbedienungsbefehle an. Philips hat sich bemüht die Fernbedienung möglichst übersichtlich zu halten. Das Teil liegt für die Preisklasse ganz gut in der Hand und die Tasten sind ordentlich strukturiert und jeder sollte auf Anhieb damit klarkommen. Nachteil: Die Übersichtlichkeit der FB wurde damit erkauft das viele Befehle übers Menü aufzurufen sind. Die ganz neuen Modelle mit HDMI wie der 3980 haben erneut eine überarbeitete Version der Fernbedienung spendiert bekommen. Endlich in schwarz und gefällt mir besser als bei den Vormodellen. "Anfaßqualität" ist für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Auf der Webseite von Philips steht ein Datenblatt als PDF zum DVP3980 zum Download bereit. Auf diesem kann man sich einen Eindruck von dem Teil verschaffen. zu Toshiba oder Samsung: würde ich persönlich eher zu Samsung tendieren. Die Player machen auf mich in Summe den etwas gelungeneren Eindruck als die Toshiba-Modelle. Zumindest galt dies für 170/270/370 und 470er-Serie. Die hatten doch so ihre Macken und als größte ist hier wohl die HDMI-Kompatibilität zu einigen LCDs/Plasmas zu nennen. Das führte dazu das über HDMI angeschlossen ein Toshiba-Player nicht an einem Toshiba-LCD (32WS66) funktionieren wollte. An einem LG angeschlossen machte der Player hingegen keine Probleme. Das sehe ich schon ein wenig als Armutszeugnis an wenn es ein Hersteller nicht schafft seine Produkte aufeinander abzustimmen und aus solchen Gründen Firmwareupdates nachschieben muss. Vom eigentlichen Geräteaufbau her fallen mir bei Toshiba auch die Netzteile etwas negativ auf. Da kann man eigentlich nur noch billig und noch billiger sagen. Wenn es darum geht welcher durchschnittlich genutzte DVD-Player auch in einigen Jahren noch seinen Dienst tut würde ich eher auf den Samsung setzen. Da war scheinbar noch ein wenig Budget für ein besseres Netzteil übrig. ![]() Was Bildqualität betrifft sind die Toshiba und Samsung-Modelle auf nahezu demselben Level. Gemeinsam haben die beiden Modelle ihre träge und behäbige Reaktion auf die Fernbedienungsbefehle, was auch durch den verwendeten Chipsatz bestimmt ist. Unterschiede in der Bildqualität sind hier auf einem 32Zoll-LCD wohl kaum auszumachen. Fernbedienung sagt mir bei den Samsungs mehr zu, die Toshiba-Geber sind auch eher eine zielgerichtete Angelegenheit. zum USB-Port Wenn dieser auf der Wunschliste steht, so sollte auch nicht darauf verzichtet werden. Sind dann immer so Sachen wo man sagt wenn sie später benötigt werden "Warum habe ich damals nicht gleich einen Player mit USB gekauft?" und man sich dann darüber ärgert es doch nicht getan zu haben. Ist auf jeden Fall ein ganz praktisches Feature und recht komfortabel um sich mal auf die Schnelle ein paar JPEGs anzusehen oder MP3-Files anzuhören, ohne umständlich CD/DVDs brennen zu müssen. In der Summe ihrer Eigenschaften gesehen könnte der Philips DVP5980 bzw. eventuell der DVP3980 vielleicht am Besten zu den gewünschten Anforderungen passen. Was die Bildqualität betrifft mögen die genannten Player auf Zoran-Basis zwar leichte Vorteile haben. Ich bezweifle aber das sie diese auf einem LG 32LC42 auch wirklich deutlich sichtbar ausspielen können. Bei normalem Betrachtungsabstand bestimmt nicht mehr. Auch die Philips-Modelle liefern (vielleicht mal abgesehen vom DVP5960, denn der war eher enttäuschend) eine recht ansprechende Bildqualität für den Preisrahmen. Die Geräte sind solide, verfügen über Laufwerke mit sehr guter Fehlerkorrektur und sind sehr entgegenkommend gegenüber allerlei Formaten inkl. DivX. Lass Dir vielleicht den DVP5980 und den Toshiba SD580 mal bei einem Fachhändler vorführen und sieh Dir die Player samt Fernbedienung etwas genauer an und stelle fest ob Du Dich mit den Geräten anfreunden kannst. Entscheide Dich dann für denjenigen der besser gefällt. Beide Player sollten bei handelsüblichen Verkaufspreisen im Budget liegen. Dann muss sich das Teil nur noch im Alltag bewähren... ![]() Mit freundlichen Grüßen |
maris_
erstellt: 30. Mai 2008, 13:46
Weil der Threadersteller auch von CDs gesprochen hat, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die Samsung-Player keine VCD oder SVCD abspielen können (oder wollen). Zumindest bei den älteren Modellen war das so. Mit vielen Grüßen, maris |
Testa777
erstellt: 30. Mai 2008, 14:05
Herzlichen Dank für die Ergänzung! Diese Einschränkung gilt ebenso auch für den 1080P8. Da hat man wohl wieder an den Kosten für die Lizenzen herumgeknausert. Ich hielt diese beiden Formate eigentlich schon (fast) für ausgestorben. Wem diese jedoch aus welchen Gründen auch immer noch wichtig sind, der sollte besser die Finger vom Samsung lassen und zu einem anderen Player greifen. |
RipvanFish
erstellt: 30. Mai 2008, 17:51
Viiiielen Dank für die Antworten! Ich werde die Tage dann mal zum Fachhändler gehen und mir die genannten Geräte anschauen und mich dann entscheiden. Mit den CDs meinte ich Audio-CD's, die ich dann über meine HiFi-Anlage abspiele. Vielen Dank nochmal für die Mühe! |
RipvanFish
erstellt: 31. Mai 2008, 21:56
Und weil ich gerade merken musste, wie unglaubich umständlich es ist xvid/divx-Videodateien zu Mpeg2 umzuwandeln und dann zu brennen, steht auf meine Wunschliste jetzt auch noch die Möglichkeit Xvid/Divx lesen zu können. Auch wenn der Preis dann wächst. Tut mir leid |
Testa777
erstellt: 01. Jun 2008, 07:55
Hello, mit DivX/Xvid können alle der besprochenen Player recht gut umgehen, sofern es sich nicht um allzu "krumme Files" handelt. Recht entgegenkommend zeigt sich hier vor allem der Philips DVP5980, unter auch dank seiner DivX ULtra-Zertifizierung. PS: Um DivX schnell und sehr einfach in eine DVD-Struktur umzuwandeln gibt es von VSO ein kleines Freeware-Programm namens DivXtoDVD. Zur Qualität des Programmes kann ich leider nicht viel sagen, da ich mich mit DivX und Konsorten nicht "herumschlage". |
RipvanFish
erstellt: 03. Jun 2008, 13:20
Hi, möchte mich nochmal melden: Habe mir jetzt den Philips DVP 5980 gekauft (und die Leute bei Saturn gezwungen den Xoro zu verrechnen). Das Gerät ist meiner Meinung nach wesentlich solider verarbeitet und mach auch einen edleren Eindruck, auch wenn im Internet viele Bewertungen anders aussehen. Die Bildqualität scheint mir etwas besser zu sein (schärfer), mag aber auch der Placeboeffekt sein. Die FB sieht auch wesentlich besser aus, was sie auch ist. Zwar ist sie nicht mit der vom LG-TV zu vergleichen, mit der ich in eine beliebige Richtung zielen kann und solange min. 5cm Platz sind vom Sender, wird das Signal empfangen, aber empfindlicher als der Xoro ist sie mit Sicherheit. Sowas wie beim LG kann ich aber eher nicht erwarten bei einem DVD-Player in der Klasse, oder? Ansonsten spielt das Gerät auch brav xvid-Videos ab, lässt mich dabei Problemlos die Audiospuren wechseln und in beide Richtungen spulen bis 32-Fach. Also nochmal herzlichen Dank für die Hilfe Testa777! mfg |
Welcher DVD-Player zum LCD TV (32")? grischal am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
DVI/HDMI DVD-Player für LCD-TV Saschman00 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 9 Beiträge |
32 cm DVD-Player? fragdy am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
32" LCD + DVD-Player = verpixeltes Bild RipvanFish am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung HDMI DVD-Player simon15 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 12 Beiträge |
Erfahrungen HDMI DVD Player heinzelmaus am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
günstiger DVD Player für Toshiba 32 C3006 peterlustig123 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
DVD PLAYER MIT HDMI FÜR LCD Wallek am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 14 Beiträge |
DVD Player mit HDMi für LCD slomen am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 7 Beiträge |
DVD Player zu Philips 32" PFL9632D bastiologe am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
