Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
Oppo 983 - wer hat schon Erfahrungen?
Buschel
#651 erstellt: 02. Nov 2009, 20:29
@gg72: Ja, der BDP-83(1) hat dieselben (und mehr) Möglichkeiten wie der 983. Aber: Die Europaeinführung des 831 wurde unbefristet verschoben. Derzeit bleibt nur der Import und ein Region-/Codefree-Umbau, was insgesamt deutlich teuer kommt. Schau mal in den Oppo S83 Thread.
sibasar
#652 erstellt: 02. Nov 2009, 20:53
[quote="Lion13"][quote="gg72"]Der 981 hat einen Faroudja-Chip für's Upcsaling, und der 983H halt den deutlich besseren Abt-2010.[/quote]
ABT 2010?
Ich dachte ABT 102:
http://www.hdtvsolutions.com/OPPO_DV-983H_DVD_Player_Review.htm
ABT 2010 hat wohl OPPO BDP-83.
Im übrigen sollen die Pio AV-Receiver ABT Chips (1015) haben:
http://www.anchorbaytech.com/company/news/press/PR2009.php
[Beitrag von sibasar am 02. Nov 2009, 20:54 bearbeitet]
gg72
#653 erstellt: 02. Nov 2009, 20:54
OK, Danke!
Lion13
#654 erstellt: 02. Nov 2009, 21:09
sibasar schrieb:
Lion13 schrieb:
ABT 2010? Ich dachte ABT 102:
ABT 2010 hat wohl OPPO BDP-83./PR2009.php
Stimmt - war mein Fehler.
Nichtsdestotrotz sorgt auch der 102er für ein herausragendes Upscaling...
Terry5
#655 erstellt: 02. Nov 2009, 22:31
btw.
Es gab 2 Versionen:
http://www.oppodigital.com/dv983h/dv983h_comp.asp
VRS FPGA (ABT102+ABT1018)
or VRS ASIC (ABT2010)
Lion13
#656 erstellt: 03. Nov 2009, 10:33
Terry5 schrieb:
Es gab 2 Versionen:
Danke für die Info, Terry!
Ich meinte nämlich auch, mal irgendwo etwas ähnliches dazu gelesen zu haben... Also hatte ich doch nicht ganz unrecht!
Würde mich jetzt nur mal interessieren, ob man das ohne Öffnen des Gerätes herausfinden kann, welcher Chip denn nun verbaut ist...
[Beitrag von Lion13 am 03. Nov 2009, 10:34 bearbeitet]
Yellowspider
#657 erstellt: 03. Nov 2009, 16:45
Der Unterschied zum 981 ist mir besonders durch das nicht mehr vorhandene Macroblocking aufgefallen. Das De-Interlacing ist beim 981 durch den Faroudja klasse!
Master468
#658 erstellt: 03. Nov 2009, 22:30
Problemlos, weil die "alte" Version eine Zweichiplösung war. Ist allerdings für den Anwender völlig egal. Die Zusatzfeatures des ABT2010 werden beim 983 nicht genutzt.
Denis
Yellowspider
#659 erstellt: 08. Nov 2009, 13:13
Hallo zusammen,
wer weiß wie der Oppo über den Digital-Ausgang SACDs /DVD-As ausgibt? 24bit / 96khz (192khz)??
Normalerweise verhindert dies der Kopierschutz...
[Beitrag von Yellowspider am 08. Nov 2009, 13:18 bearbeitet]
Nicklas
#660 erstellt: 18. Jan 2010, 13:41
Hallo an Alle,
auf er Suche nach einem neuen DVD-Spieler bin ich auf den Oppo gestoßen.
Dieser soll jedoch nicht an einen AVR sondern an einen stereo-vollversärker angeschlossen werden. Die Bildzulieferung soll über HDMi direkt zum Plasma erfolgen und beim Ton stelle ich mir derzeit vor, meinen externen Wandler einzusetzen.
Hier liegt jedoch das Problem und meine Frage an euch:
Der Wandler besitzt lediglich einen coax- eingang. Bei Mehrkanalton auf der DVD müsste der oppo nun vor Ausgabe des Tons diesen downmixen
Ist dies überhaupt möglich? Gibt es hier andere Möglichkeiten?
Mit Dank für eure Antworten
Nicklas
Blueray666
#661 erstellt: 19. Jan 2010, 11:07
Ist es dieser Abschnitt aus dem Handbuch ?
Lion13
#662 erstellt: 19. Jan 2010, 11:31
Wenn ich das (englische) Handbuch richtig interpretiere, funktioniert eine Digital-Verbindung nur, wenn das Ausgabegerät einen DD- oder DTS-Decoder hat. In deinem Falle ginge aber eine analoge Stereo-Verkabelung - also per Cinch direkt vom Oppo in deinen Stereo-Amp.
Dann kannst du den Oppo auch anweisen, einen Downmix von Mehrkanal auf Stereo durchzuführen!
Nicklas
#663 erstellt: 19. Jan 2010, 16:00
Nur kann ich dann leider meinen Wandler vergessen
Schade....
@Lion13
Danke für die Antwort
Asclepias
#664 erstellt: 19. Jan 2010, 17:25
Wieso, wenn es ein 2 Kanal Wandler ist, sehe ich im PCM Format kein Problem. Mehrkanal PCM über S/P-DIF geht sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass der Oppo nur 2 Kanal PCM ausgibt, wenn ein DD oder DTS fähiger Decoder angeschlossen ist.
[Beitrag von Asclepias am 19. Jan 2010, 17:29 bearbeitet]
Lion13
#665 erstellt: 19. Jan 2010, 19:14
Nicklas schrieb:
Nur kann ich dann leider meinen Wandler vergessen :{
Was genau ist das denn für ein Wandler? Dann könnte man evtl. doch schauen, ob das
funktioniert!
outofsightdd
#666 erstellt: 20. Jan 2010, 09:35
Nicklas schrieb:
Hallo an Alle,
@ Nicklas:
So langsam werden mir die Beiträge hier etwas zu krude und ich muss doch klärend eingreifen. Blueray666 hat genau den richtigen Abschnitt der Anleitung gefunden. Kurze Antwort ist: Ja, der Oppo ist für die Nutzung eines externen D/A-Wandlers geeignet! Hast du einen ganz normalen externen Digital/Analog-Wandler für die Nutzung mit CD-Laufwerken, DAT-/MD-Playern, PCs und weiß der Kuckuck was, so wird das funktionieren!!!
Die Einstellung Digital Output -> PCM fixiert den koaxialen (und den optischen) Digitalausgang auf die Ausgabe eines 2-kanaligen PCM-Signals mit einer vom Medium abhängigen Abtastrate. CDs werden in 2ch PCM 44,1kHz 16bit, DVDs in 2ch PCM 48kHz ausgegeben. Seltene DVDs unterstützen 96kHz, aber die wenigsten externen D/A-Wandler können es verarbeiten. Zu diesem Zweck stellt man den Parameter LPCM Rate (To set the maximum Linear PCM output frequency) auf den Wert 48K für maximal 48kHz.
Eventuell gibt der Oppo bei DVD-Audio ebenfalls ein Signal am digitalen Ausgang aus, ich kenne das von meinen Pioneer-Playern. Hast du DVD-A-Discs? (Das sind DVDs mit mehrkanaligem PCM-Ton in verlustfreier MLP-Komprimierung, meist nur mit Standbildern weil als reines Audiomedium erdacht.)
Stereotonspuren (von CD, DVD, MP3...) werden nun ganz normal ausgegeben, wie vom CD-Laufwerk gewohnt. DVD- oder DivX-Mehrkanaltonspuren in DolbyDigital und DTS werden dekodiert und anschließend auf 2 Kanäle heruntergemischt. Das entstandene 2ch-PCM-Signal liegt am dig. Ausgang an. Zu diesem Downmix gibt es keine Alternative, denn sonst würden Klanginformationen (Effekte der Surroundlautsprecher, Sprache aus dem Centerlautsprecher, Tiefbässe vom LFE-Kanal) verloren gehen.
MLP-komprimierte Mehrkanaltonspuren von DVD-Audio können meistens nicht heruntergemischt werden, sie blockieren diese Funktion. Am digitalen Ausgang liegt dann das Signal der Frontkanäle als 2ch-PCM an, die Töne vom Center und Surround gehen verloren. Auf den meisten DVD-Audios gibt es aber eine Stereo-PCM-Spur, die man per Disc-Menü (oder Taste "Audio") anwählen kann. Wenn es keine Stereotonspur gibt, hilft nur die Umschaltung auf den DVD-Video-Layer, auf dem der Inhalt der Disc im komprimierten DolbyDigital oder DTS vorliegen sollte.
Der Ton von SACD liegt nicht am digitalen Ausgang an, nur am analogen. Wählt man bei Hybrid-SACDs die CD-Spur, liegt deren Signal am digitalen Ausgang an.
Hoffe geholfen zu haben.
Nicklas
#667 erstellt: 20. Jan 2010, 21:43
es ist ein Audio Note zero dac.
Da ich kein Mehrkanlton höre, möchte ich den Stereo sound des Players durch meinen Wandler aufpeppen. Ich dachte, der Oppo gibt den Ton einer DVD über coax nur mehrkanalig aus. Daher meine vorherige Frage.
Ich danke euch für eure Antworten
Yellowspider
#668 erstellt: 21. Jan 2010, 22:54
CD-Wiedergabe
bei der CD-Wiedergabe kommt der Ton etwas später, wenn ich den nächsten Titel mit Skip anwähle. So fehlt immer ein kleines Stück Musik am Anfang, nicht viel aber hörbar. Ist das bei Euch auch so? Und beim Anwählen von SACD-Tracks knackst es ganz kurz. Brauche kurze Rückinfo, ob Serie oder eine Anfrage bei Oppo / Garantie nötig wird.
elomel
#669 erstellt: 22. Jan 2010, 06:45
Yellowspider schrieb:
CD-Wiedergabe
Aktuelle Firmware? Wenn nicht, www.opposhop.com und Updaten...
Gruß Tom
Lion13
#670 erstellt: 22. Jan 2010, 09:13
bei der CD-Wiedergabe kommt der Ton etwas später, wenn ich den nächsten Titel mit Skip anwähle. So fehlt immer ein kleines Stück Musik am Anfang, nicht viel aber hörbar. Ist das bei Euch auch so? Und beim Anwählen von SACD-Tracks knackst es ganz kurz.Gruß
Bei meinem 983er definitiv nicht - weder bei CD noch bei SACD (mit aktueller Firmware v14-1122)!
[Beitrag von Lion13 am 22. Jan 2010, 09:20 bearbeitet]
Yellowspider
#671 erstellt: 22. Jan 2010, 11:03
Danke für die Antwort. Die aktuelle Firmware habe ich installiert. Also wohl ein Fall für den Kundenservice oder?
Lion13
#672 erstellt: 22. Jan 2010, 11:22
Warte vielleicht noch ein bissel, bis sich noch jemand meldet, bevor du den Service in Anspruch nimmst...
Yellowspider
#673 erstellt: 22. Jan 2010, 11:27
Habe erst mal eine E-Mail nach Schweden mit Schilderung des Problems losgelassen. Ist ja noch Garantie drauf...
Nilsson
#674 erstellt: 23. Jan 2010, 12:00
Also ich kann das Problem auch nicht bestätigen. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die CD-Wiedergabe recht langsam ist.
Lion13
#675 erstellt: 23. Jan 2010, 12:11
Meinst du die Reaktionszeit beim Einlesen bzw. bei der Reaktion auf Eingaben (wie Skip) etc.?
Ich denke, da sind die meisten DVD-Player (und auch viele Blu-ray-Player) ähnlich unkomfortabel bzw. nicht so "flott" wie ein reiner CD-Player...
Nilsson
#676 erstellt: 23. Jan 2010, 12:22
Ich mein beides... Aber ich höre über den Oppo auch nur Musik wenn wir mal Party machen, im Gegensatz zu meinem CD Player liest der nämlich auch Mp3 Cds.
@ Yellowspider: Hast du vielleicht mal ein anderes Verbindungskabel versucht? Mal zwischen Cinch und Digital gewechselt?
Lion13
#677 erstellt: 23. Jan 2010, 12:30
Hm, das haben wir gar nicht nachgefragt! Wie ist der Oppo denn angeschlossen?
Meine Meldung, daß ich keine Probleme habe, bezieht sich auf den Anschluß per HDMI.
0300_Infanterie
#678 erstellt: 25. Jan 2010, 09:45
... ein Glueck bin ich schon so alt, dass ich mir Zeit lassen kann ... :-)
Lieber ein Multiformatspieler, der alles spielt ... dafuer etwas laenger braucht ...
Yellowspider
#679 erstellt: 26. Jan 2010, 21:32
Danke für die Anregung mit den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Die verzögerte Musikwiedergabe tritt nur bei der optischen Verbindung auf. SPDIF habe ich noch nicht probiert. Mit HDMI oder über Analogausgänge alles OK.
Das Knacksen beim Titelsprung bei SACD ist sowohl über HDMI als auch Analog hörbar.
Lion13
#680 erstellt: 27. Jan 2010, 09:54
Kann ich gerne noch mal verifizieren heute abend - gestern kam endlich die langersehnte "Minimum - Maximum" von Kraftwerk an...
Terry5
#681 erstellt: 07. Jun 2018, 06:52
Die Fernbedienung hat ihren Geist aufgegeben, habe mir eine vom 103 gekauft, läuft !
Ich nutze ihn immer noch regelmäßig für meine DVD.
Bildprobleme mit Oppo 983
Brainstorm2201 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  15 Beiträge
Einstellungen Oppo 983
Thommi-Herne am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  18 Beiträge
Oppo 983 Layerbreaks
Yellowspider am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  11 Beiträge
Wann kommt der Oppo 983?
Pauly22 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Yamaha 1800 oder Oppo 983
neuro68 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Oppo 983 oder Toshiba oder Panasonic 100
Gatterwatz am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
Pioneer Lx-50 oder Oppo 983
gamac75 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Yamaha DVD 2700 oder Oppo 983
elomel am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
cambridge dvd99 ( vs. denon 1940 vs. oppo 983 )
joneu am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  15 Beiträge
Neuer DVD Player.Oppo DV-983?
RebelAngel am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.436
