HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Beste Qualität mit S53 (welchen Codec?) | |
Beste Qualität mit S53 (welchen Codec?)+A -A |
rizz0
09:28
erstellt: 04. Apr 2008, |||
Hallo zusammen, Ich möchte eine Diashow mit Musik vom PC auf meinen S53 bringen. Das Bild wird per HDMI auf einen 720p-Beamer übertragen. Meine Frage: Mit welchem Codec (und in welcher Auflösung) kann ich das beste Ergebnis (Bildqualität) erzielen? Meine Recherche hat bisher ergeben, dass DIVX wohl nur in einer sehr geringen maximalen Auflösung vom S53 abgespielt werden kann. Soll ich den Film jetzt als mpg2 in DVD-Auflösung brennen und ihn dann upscalen lassen oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Vielen Dank für Eure Hilfe. (-: rizz0 |
TheWolf
12:41
Hi, die Frage ist, wer bzw. was erstellt aus Deinen Bildern am PC den Ausgangs-Film (z.B. MovieMaker von MS)? Dort musst Du ansetzen und auf eine entsprechende Auflösung achten und -sofern möglich- einen entsprechenden Codec verwenden. Es nützt Dir recht wenig, wenn Du einen Film, der in kleiner Auflösung mit kleiner Bitrate (um Platz zu sparen) erstellt wurde, später dann per Umwandlung "aufbläst". Das Ergebnis wird schlichtweg grausam werden, zumal Du es ja per Beamer wiedergeben willst. Am Ende sollte dann ein MPEG2-Film mit einer Auflösung von 720x576 vorliegen, den Du dann auf DVD brennen kannst. |
rizz0
16:18
Hi Wolf, Danke für Deine Antwort. Ist ein MPG2-Stream mit 720x576 das höchste, was der S53 darstellen kann? Mein Beamer kann bis zu 720p, also 1280x720, auf die Leinwand werfen. Der Upscaler vom S53 bringt das Signal sogar bis auf 1080p. Ist es nicht möglich einen mpg-Stream oder irgendein anderes Format, das der S53 versteht, in 720p auf eine Scheibe zu pressen? Wäre ja sozusagen "einfacher" für den Player, weil er ja nicht upscalen muss, sondern nur das Signal in 720p an den Beamer weiterleiten müßte. Oder denke ich irgendwie falsch? *kratzamkopf* (-: rizz0 |
anymouse
19:29
Kommt drauf an (ich kenne den S53 nicht), aber es könnte sein, dass dabei der automatische Upscaler von 576 auf 720 ausgeschaltet bzw. umgangen werden muss -- und das kann kann für den Player schwer bis unmöglich sein... aber wie gesagt, ich kenne den S53 nicht, daher nichts Definitives. |
TheWolf
09:51
erstellt: 05. Apr 2008, |||
Du willst das Ganze ja auf eine DVD brennen und da ist bei 720x576 Schluß (Full-D1). Wenn ich mich recht erinnere, hat der S53 mit kleineren Formaten so seine Probleme und stellt sie nicht Formatfüllend dar. Ob er grössere Formate überhaupt erkennt und was er dann daraus macht, kann ich nicht sagen (da nie ausprobiert). Aber nochmal: Wichtiger als die Auflösung ist die Bitrate, mit der Du das Ausgangs-Video erstellst. Die sollte so groß wie irgend möglich sein, weil Du damit die meisten Details erhältst und beim Upscalen dann keine bzw. die wenigsten Probleme bekommst. |
rizz0
10:41
Das mit der Bitrate ist ein guter Hinweis. Da habe ich bisher noch nicht dran gedacht. Grundsätzlich könnte ich die DVD ja auch quasi als "Datenspeicher" nehmen und eine DivX-Datei mit einer Auflösung von mehr als 720x576 darauf ablegen, aber da scheint der S53 wohl auch nur eine niedrigere Auflösung zu verstehen. In der Anleitung vom S53 steht nebulös was von einer Abspielmöglichkeit von "MPEG4-Daten, die mit Panasonic SD Multi Cameras oder DVD-Videorecordern aufgenommen wurden" Weiß jemand, was es damit auf sich hat? MPEG4 hat ja andere Spezifikationen als MPEG2-DVDs. |
Probleme mit Pana S53 Daniel_525_24V am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 19 Beiträge |
Probleme mit Panasonic S53 thohibo am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 6 Beiträge |
Frage wg. Pana S53 xx11 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
S53 und Viera-Link PlasmaDUDE am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic S53 Fehlermeldung BulletToothTony am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Layerwechsel beim Panasonic S53 m_schlonz am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
WELCHEN: panasonic S53 - sony ns78 - philips 5980 ? Erfahrungen / Tips / Ratschläge ! jalitt am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 4 Beiträge |
dvd audio codec/decoder hintzsche am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 7 Beiträge |
Videoauflösung / Codec nicht unterstützt? dreamdoc am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips 5980 oder Panasonic S53 vfl1900 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
