Tonproblem (auch) beim Yamaha DVD-S 2700!
Timmmm
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 18:46
Hallo Leute,
wie aus dem Forum bekannt ist gibt es eine "Tonaussetzerproblem" beim Yamaha DVD-S 1700/1800:
http://www.hifi-foru...=9374&postID=217#217
http://www.hifi-foru...014&postID=1095#1095
Problem: Beim Titel/Kapitelsprung kommt es zu einem kurzen Tonaussetzer.
Ich habe heute nun den Yamaha DVD-S 2700 bekommen und muß feststellen, dass das Gerät den gleichen Fehler hat. Angeschlossen ist das Gerät an einem Yamaha RX-V2700.
Kann das jemand bestätigen bzw. klären wo der Fehler liegt?
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 27. Feb 2008, 05:43 bearbeitet]
Fraggle04
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 20:55
Moin,
das Problem kenne ich. Außerdem treten bei DVD's unregelmäßig Tonaussetzer auf. Im Multi-Channel-Betrieb ist dieses allerdings nicht der Fall. Wird voraussichtlich am DVD-Spieler liegen (D/A-Wandler ?)
Gruß,
Fraggle
piccohunter
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 09:00
Fraggle04 schrieb:
Moin,
Gruß,
Fraggle
Am D/A-Wandler kann es eben nicht liegen, da es ja über die analogen Multichannel-Ausgänge NICHT auftritt. Die interne Signalverarbeitung ist einwandfrei. Es tritt lediglich an den Digitalausgängen, und dann nur bei Dolby Digital und DTS auf, und zwar nur einmal bei Filmstart oder Kapitelsprung, aber auch nicht jedesmal. Es ist dasselbe Problem, das auch teilweise die 1700er und 1800er haben. Ich tippe mittlerweile auf einen Zusammenhang zwischen HDMI-Schnittstelle und Audio-Digitalausgang.
[Beitrag von piccohunter am 27. Feb 2008, 09:03 bearbeitet]
Butty
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 09:40
Falsch. Ich kann es jedes und wirklich jedesmal bei Play/Pause provozieren. und mein DVD Player ist momentan über Scart angeschlossen. Also kann es nicht mit HDMI zusammenhängen.
ich habe gestern alle möglichen Varianten probiert.
3 Optische Kabel
2 Koxialkabel
jeweils 3 verschiedene Eingänge am Receiver.
Auch ohne Anschluss des Scartkabels (also rein Ton)
Verschiedene Stechdosen. Zusammen an eine Mehrfachsteckdose, getrennt etc.
Es tritt jedesmal auf und meiner war schon in der Reperatur.
Das einzigste was ich mir noch vorstellen kann ist das es an der Gerätekombi liegt. Das teste ich noch.
piccohunter
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 10:32
An der Gerätekombi wird es nicht liegen.
Und das du HDMI nicht angeschlossen hast, heisst nicht, das es nicht trotzdem mit der internen Signalverarbeitung zu tun hat.
Fakt ist, das es bei bestimmten DVD´s mehr und bei anderen weniger auftritt.
Lies dir mal die Threads zum 1700er und 1800er durch, da ist das Problem bis zum Erbrechen besprochen worden.
Da steht auch, das es keine Lösung für dieses Verhalten gibt.
Meines Erachtens ist dieses Problem aber auch nicht wirklich gravierend, und wen es absolut stört, kann ja auf den analogen Multichannelausgang ausweichen, dieser ist von dem Problem definitiv NICHT betroffen.
fischmeister
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 11:11
Wie oft muss ich es denn noch schreiben: Bei mir ist AUCH der analoge Multichannel-Ausgang betroffen; einen Unterschied zu den digitalen Ausgängen gibt es nicht. Und bei mir ist auch definitiv jede DVD gleichermaßen betroffen. Ein "mehr oder weniger" gibt es nicht. Laut Yamaha-Werkstatt ist das normal für das Gerät und nicht reparabel.
Fakt ist: Das Problem existiert. Manche haben Glück und haben ein Gerät erwischt, bei dem es weniger gravierend (oder sogar gar nicht) auftritt - niemand weiß bisher, warum.
piccohunter
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 11:38
Dann ist dein Gerät wirklich defekt und müsste von Yamaha kostenlos getauscht werden. Ich würde in diesem Fall darauf bestehen.
fischmeister
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 13:45
Das habe ich versucht - sowohl beim Händler als auch bei Yamaha direkt. Antwort von beiden: siehe oben. Beide haben gar nicht versucht, das Problem weg- oder kleinzureden - aber beide waren der Meinung, dass es mit einem Austauschgerät nicht besser wird, weil dieses Problem generell besteht.
[Beitrag von fischmeister am 27. Feb 2008, 13:47 bearbeitet]
piccohunter
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 14:45
Tja, ich gehe aber von einem größeren Fehler aus, da dein Fall der erste ist, bei dem der Fehler auch über den analogen Multichannelausgang auftritt.
Ich würde auf Umtausch bestehen oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
Bernieh
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 15:14
Heißt das, dass man keinen Yamaha-Universalplayer kaufen soll? Wenn alle Probleme haben bzw. welche machen und ich das schon vorher weiss, muss ich mir das ja nicht antun.
piccohunter
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 15:51
Das kommt auf den persönlichen Standpunkt an.
Ich habe mir 2 Yamaha-Player gekauft (beides DVD-S1700), einen für das Wohnzimmer, einen fürs Schlafzimmer. Und das, obwohl ich von der Problematik wusste. Für mich ist und war der Fehler nicht wichtig oder relevant.
Ich bin also das Risiko, den berühmten Fehler mit den einmaligen kurzen Tonaussetzern (nur bei Dolby Digital und DTS am Digitalausgang) beim Filmstart oder Kapitelsprung eingegangen. Zum ersten, weil dieser Fehler für mich nicht wichtig ist, denn ich gehöre nicht zu den Kapitelhoppern und ein kurzer Aussetzer in den ersten Filmsekunden ist mir vollkommen egal. Zum zweiten, weil dieser Player ansonsten tadellos verarbeitet ist und auch in allen Belangen in dieser Klasse in meinen Augen unerreicht ist.
Nun habe ich das Glück, das der angesprochene Fehler bei meinen beiden Geräten nicht auftritt.
Und ausserdem gibt es nach meiner Meinng kein einziges gerät auf dem Markt, das vollkommen ohne Macken funktioniert. Irgendetwas (Laufwerksgeräusche, Kompatibilität, Layerwechsel)ist bei jedem Player verbesserungsbedürtig, egal in welcher Preisklasse.
Es hängt also immer von den persönlichen Präferenzen ab, ob ein Fehler relevant ist oder nicht.
Für mich ist der DVD-S1700/1800/2700 Top-Geräte, ob mit Aussetzer oder ohne.
Anzumerken wäre nur, das sich meines erachtens nach der Mehrpreis für einen 2700er nicht lohnt.
[Beitrag von piccohunter am 27. Feb 2008, 15:53 bearbeitet]
Timmmm
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 17:11
Hab heute Nachricht von Yamaha zum Tonproblem bekommen:
Sehr geehrter Herr ...,
Das Problem ist bekannt.
Derzeit wird noch an einer Lösung gearbeitet ,die das Problem beseitigt.
Sowie eine Lösung bereit steht,werden wir Sie unverzüglich darüber informieren.
Wir bedauern,Ihnen zur Zeit keine positive Antwort zukommen lassen zu können und
bitten noch um etwas Geduld.
Wer`s glaubt...
Ich werde meinen 2700er jedenfalls zurückgeben. In der Preisklasse DARF sowas einfach nicht passieren.
Gruß Timmmm
Fraggle04
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 21:29
... nur zur Vervollständigung:
Die Tonaussetzer treten bei mir nicht nur nach Titelsprüngen auf, sondern auch während laufender Titel, etc. (und dieses ständig und an verschiedenen Stellen).
Ansonsten bleibe ich bei meiner Meinung.
Gruß,
Fraggle
Trefzzi
#14 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:28
Interessant zu sehen dass andere auch mit dem S2700 ihre Probleme haben. Wenn nicht gerade die "kaputten" DVDs von meinem Sohn am laufen sind.... läuft er top... besser gesagt lief
Nach 4 Monaten gab er nämlich dieser Tage den Geist auf.
Keine Anzeige mehr am Display... gar nix... aus. Lediglich die Power-on Leuchte zeigt für ca. 15 s ein Leuchten, dann verabschiedet auch sie sich..
Hat hierzu jemand eine Idee, wieso weshalb warum und gab es dass schon öfters ?
piccohunter
#15 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:32
Hat hierzu jemand eine Idee, wieso weshalb warum und gab es dass schon öfters ? :?
Höre ich zum ersten mal.
Ich tippe auf einen Netzteildefekt. Aber wie auch immer, nach 4 Monaten hast du noch Garantie, also keine Grund sich Sorgen zu machen. Ab zum Händler damit.
Trefzzi
#16 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:12
korrekt - ursache war ein defektes Netzteil.
ging alles innerhalb von einer Woche - Versand incl. Reparatur. also top.
TS_
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:48
Also ich habe auch den DVD-S 2700 und bislang ist mir nicht aufgefallen, dass es da Tonprobleme gibt. Muss mal drauf achten. Bzgl. höherem Anschaffungspreis, ich habe 499€ bei Hifi-Schluderbacher bezahlt. Den Preis fand ich echt unschlagbar. Ansonsten sehr gut verarbeitet, sehr schwer und die Innereien sind laut Prospekt auch sehr ansehnlich...
Gruß,TS_
Yamaha DVD S-2700
zio am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha S-2700 Update?
Sagos am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
Yamaha DVD S 2700, Bildeinstellung
erddees am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S 2700 Erfahrungen
s@mol am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  28 Beiträge
suche yamaha dvd-s 2700
highmo am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Yamaha DVD-S 2700
DaveDiTi am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S 2700 codefree?
Timmmm am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  6 Beiträge
unterschiede bei yamaha dvd s 1700/2700 ?
bumaye am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  8 Beiträge
Yamaha DVD S-2700 SACD 5.1-Wiedergabe
RT666 am 10.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  5 Beiträge
Tonproblem Yamaha DVD-S1800 ähnlich DVD-S1700
Timmmm am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.288 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedallesmussraus104347
  • Gesamtzahl an Themen1.562.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.801.368
