| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » NAD T 524 Bild gelegentlich stark grünstichig. Feh... | |
NAD T 524 Bild gelegentlich stark grünstichig. Fehler am Gerät?+A -A |
ovlor
erstellt: 06. Feb 2008, 13:19
Hallo liebes Forum, bin seit Herbst letzen Jahren Besitzer eines NAD T 524 CD / DVD Player. (Also noch Garantie, gekauft bei HIRSCH + ILLE, online) Habe ihn hauptsächlich lange nur als CD Player im Betrieb gehabt und nur sehr selten DVDs laufen lassen. Jetzt wird der DVD Player in der letzten Zeit sehr stark von meiner Tochter und deren Zeichentrick DVDs beansprucht. Seit ein paar Tagen ist nach Einschalten des Geräts und Einlegen der DVD dann das Bild sehr stark grünstichig. Nach ein paar mal Ein/Ausschalten bzw. längerer Auszeit geht es dann wieder. Am Fernseher liegt es nicht, da er vom Sat Receiver gespeist ein normales Bild mit korrekten Farben bringt. Kann es sein dass da etwas am Gerät defekt ist? Gibt es solche Fehler, die sich als Grün oder was weiss ich was Stich zeigen? Wäre für jeden Ratschlag dankbar. Freue mich auf Eure Antworten! Grüße Ovlor |
fischmeister
erstellt: 06. Feb 2008, 13:59
Wie ist der Player denn verkabelt? Welche Signalart wird verwendet? |
ovlor
erstellt: 06. Feb 2008, 14:01
Player ist per SCART am Fernseher angeschlossen. |
fischmeister
erstellt: 06. Feb 2008, 14:05
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Welche Signalart ist gewählt? Falls RGB gewählt ist, ist evtl. ein Kontakt defekt (Wackelkontakt). Das könnte den Grünstich erklären. Probier mal ein anderes Kabel. Für RGB brauchst du ein sog. "vollbeschaltetes (RGB-taugliches)" Scart-Kabel. |
ovlor
erstellt: 06. Feb 2008, 14:23
Danke! Habe grade beim DVD Player im Setup nachgeschaut. Signalart ist RGB. Am Fernseher hängen DVD Player und Sat Receiver (SCART , RGB). Werde mal die Kabel tauschen. Wenn's ein Wackelkontakt am Kabel ist, müsste ich ja dann bei Sat Receiver den Grünstich bekommen, oder? Woran erkenne ich, dass ich ein vollbeschaltetes SCART Kabel habe? Was passiert, wenn ich keins verwende? Absolute Dummy Fragen... ich weiss... |
fischmeister
erstellt: 06. Feb 2008, 14:56
Wenn das Scart-Kabel nicht vollbeschaltet ist, funktioniert nur die FBAS-Wiedergabe (auch "Composite" genannt), sprich bei RGB bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn du die Kabel tauscht und es lag am Kabel, sollte der Fehler am anderen Gerät auftauchen. Es kann aber auch an den Geräte-Buchsen liegen; dann bringt ein Kabeltausch nichts. Scart ist leider nicht gerade robust; da passiert es schnell mal, dass einer der 21 Kontakte eine Macke hat. Deshalb auch bitte nicht wild am Stecker rumwackeln, um den Fehler zu finden! [Beitrag von fischmeister am 06. Feb 2008, 14:56 bearbeitet] |
ovlor
erstellt: 06. Feb 2008, 16:59
Vielen Dank für die Tipps, Fischmeister!!! |
fischmeister
erstellt: 06. Feb 2008, 20:02
Keine Ursache. Halte uns auf dem Laufenden! |
NAD T 524 studi940 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
Preisfrage für NAD T 524 Snuckies am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 4 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit dem NAD T 524 ? midimo am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RDV-1060 ... Bild grünstichig Mundharmonika am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 9 Beiträge |
Universalplayer NAD T 585 + NAD T 773 big_bigger am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
Wer hat schon den neuen NAD 524 gehört/gesehen? reboot am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Wer hat schon den neuen NAD 515 gehört/gesehen? Bobby_GTI am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 12 Beiträge |
NAD DVD-Player T 517 Assi40822 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche NAD DVD Player für Musik und Film! Bobby_GTI am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Welche Rohlinge nimmt NAD T-550 ? Subsonic_Resonance am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
