Philips 5980 Firmware V12.07.31.33
ein_neuer
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 22:21
habe mir die Zip-Datei runtergeladen. Da ich mich nicht so gut damit auskenne, wollte ich fragen welche von beiden ich nehmen muß. Oder muß ich beide auf meinen USB Stik kopieren und aufspielen?
rabobo
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 07:30
ein_neuer schrieb:
hier der link für das update. bitte die anleitung durchlesen.
http://www.p4c.phili...p5980_12_fur_eng.pdf
adiclair
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 07:32
ein_neuer schrieb:
...wollte ich fragen welche von beiden ich nehmen muß...
Die FW-Version OHNE S
ein_neuer schrieb:
...Oder muß ich beide auf meinen USB Stik kopieren und aufspielen?
Nix USB-Stick!
Mit Nero auf CD brennen...
d_tunez
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 12:00
Jop, mach bloß kein unsinn. Halte dich exakt an die Anleitung der Philips-Seite. Einfach die beiden entzippten Dateien, wie beschrieben, unter NERO brennen und die CD in deinen Player legen. Gaaaaanz wichtig!!! Schließe bloß nicht die Lade, wenn er die Disk wieder ausspuckt, sondern warte bis er es automatisch, nach dem Neustart, macht. Viel Glück dabei.
rabobo
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 12:26
ich hatte das update bei mir genau nach der anleitung gemacht und es hat alles bestens geklappt..
also.. immer daran halten und es wird schon werden..
ein_neuer
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 22:55
DANKE !!
Hat alles super funktioniert!
Wie schon geschrieben ,immer an die Beschreibung halten!
Jasper2003
#7 erstellt: 26. Jan 2008, 14:42
Oh Mann,
Ichhab die Dateien runtergeladen und hab dann wie beschriben bei USING NERO EXPRESS 6 weitergemacht und auch gebrannt.
Allerdings stehen auf der Anleitung vorher so Einstellungen, an die ich gar nicht ran komme.
Reicht es, wenn ich jetzt die Daten einfach mit Nero 6 brenne, so wie beschrieben?
Also diese File System Sachen und so, da komm ich gar nicht hinter....
Christian
Jasper2003
#8 erstellt: 26. Jan 2008, 14:48
..... und lohnt sich das Upgrade ünerhaupt???? Was ist denn dann besser?
Jasper2003
#9 erstellt: 26. Jan 2008, 14:59
und was ist .... Upon wake up, please perform a default reset in the preference page under setup menu??????
d_tunez
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 08:36
@ Jasper2003
Also ich habs mit NERO Burning ROM gemacht. Ob man es mit Express machen kann kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich mir die Anleitung so ansehe, dann sollte es auch mit Express funzen.
FW-Updates muss man nicht unbedingt vornehmen. Wenn du absolut zufrieden bist und alles funktioniert (Einstellungen bleiben gespeichert usw.), dann solltest du auch nix machen. Wie beim PC heisst die Devise: Never change a running system!
Damit ist gemeint, dass du nach dem FW-Update die Systemeinstellungen im Menü auf Werkseinstellung zurücksetzten musst damit auch alles 100%ig funktioniert.
Jasper2003
#11 erstellt: 28. Jan 2008, 15:58
Alles klar...... hat funktioniert.
War ja wirklich ganz einfach!
d_tunez
#12 erstellt: 28. Jan 2008, 19:04
Na dann
das_Fell
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:31
Was macht dieses FW Update? Gibt es dann zusätzliche Funktionen oder wurden irgendwelche Bugs gefixt?
adiclair
#14 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:34
Guckst und liest du hier -> http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=123382
Stumpy86
#15 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:40
hi leuts,
kann ich die aktuelle versoin meiner fw irgendwo auslesen??
greez stumpy
d_tunez
#16 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:55
Punkt 4 aus der Updateanleitung:
4 Software Version
1. POWER ON the set
2. Press SYSTEM MENU key to enter SETUP menu
3. Press < or > to navigate to GENERAL menu
4. Press keys 1,3,7,9 successively.
Dann müsste er dir die Fw-Version anzeigen. Steht aber auch in der PDF-Datei, wo du die Fw herunterladen kannst.
d_tunez
Stumpy86
#17 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:59
thx, werd ich mal probieren
greez stumpy
Mandulli
#18 erstellt: 28. Mai 2008, 15:23
Ich nöchte mich hier mal kurz einklinken. Ich hab heute meinen 5980 bekommen. Genaugenommen habe ich einen 5980S/12. Nehme ich in dem Fall das Updatefile mit dem "S" der auch das ohne "S"?
Oldboke2
#19 erstellt: 28. Mai 2008, 16:05
Heute bekommen mit alter Firmware ?
Meiner kam vor ein paar Wochen mit aktueller Fw.
DVP5980S_12.BIN
Mandulli
#20 erstellt: 28. Mai 2008, 16:08
Joa, wenn das die neue ist dann hab ick die auch drauf. Danke für die Info. Aber wie ist denn das grundsätzlich mit dem "S"?
Nach "1379" zeigt er mir 12.07.55.37 an...
[Beitrag von Mandulli am 28. Mai 2008, 16:23 bearbeitet]
maris_
#21 erstellt: 28. Mai 2008, 16:56
Das ist wohl die aktuelle. Für den 5980S brauchst Du natürlich auch die DVP5980S_12.BIN Firmware. DVP5980_12.BIN ist für die ältere Chipversion. Du kannst aber auch beide Files auf die CD brennen. Er nimmt dann schon das richtige, sofern Du die Dateien nicht irgendwie umbenannt hast.
Mit vielen Grüßen, maris
johneyy
#22 erstellt: 03. Jul 2008, 20:19
ich depp hab bei dem fw update als er sie rausgefahren hat nach ca. 2-3 minuten sie versucht zuzumachen und dann den player ausgeschalten weil ich gedacht hab das er sich aufgehangen hat oder so.
jetz kann ich ihn an und abstecken er geht nichtmehr an!
wie kann ich den jetz resetten oder ist er komplett kaputt?
philips 5980
tamschi am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Philips DVP 5980
nafets81 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  495 Beiträge
Philips 5980/12 Festplatte
Chicken1a am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Philips 5980 dvd
Bennos am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960/5980
Sunnel am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  14 Beiträge
Philips 5980 Lipsync
thfrank am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 5980.welches Stromkabel
MX-3-Tom am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Philips DVP 5980 Wärmeentwicklung
FleshFeast am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Menü flackert <-> Philips DVP 5980
der.Razor am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Philips 5980 oder Panasonic S53
vfl1900 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
