HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Panasonic DVD S75 Hochauflösende Tonspuren bei DVD... | |
Panasonic DVD S75 Hochauflösende Tonspuren bei DVD-Audio. Wie?+A -A |
nube3d
10:28
erstellt: 11. Feb 2004, |
Hi, mein "Werkzeug": - Panasonix S75 - Yamaha DSP AZ-1 - digitale Koax- und analoge 6 Kanalverbindung - Vier Boxen (keinen Sub und keinen Center) - Die frisch erschienende DVD-Audio "Tubular Bells 2003" Mein Problem: Wie komme ich an die Tonspuren >48kHz/24b ran? Anfänglich hatte ich nur eine Spur (Stereo) zur Auswahl, bis ich in einem anderen Forum las, dass man im Audio Setup des S75 ALLE Boxen aktiviert haben muss (auch wenn sie nicht angeschlossen sind). Umgestellt. Geht. Jetzt kann ich zwar zwischen zwei Tonspuren (48kHz/24b/6ch und 48kHz/24b/2ch) wählen, aber das sind wohl kaum die hochauflösenden Tonspuren. Oder? Über das Menü der DVD-Audio kann ich zwischen der Merhkanal- und der Sterero-Playlist wählen, hat aber keinen Effekt auf die Auflösung. Vielleicht liegt's auch an der DVD-Audio? Hab leider keine andere zum Vergleichen. Danke vorab Alex |
Deejablo
13:53
Hi, Also es kann schon an der DVD-Audio liegen. Am besten mal hinten auf die Hülle schauen, welche Formate auf der DVD-Audio drauf sind. Ansonsten im Setup unter dem Punkt Audio folgendes prüfen: Lautsprecher: Mehrkanal Und deinen Vorstellungen nach einstellen. PCM-Digitalausgang auf 96 oder 192 kHz einstellen. Wenn da nur 48 steht gibts ein Downsampling vom DVD-Player. MPEG würde ich ebenfalls über PCM ausgeben lassen. Im Setup unter dem Punkt Sonstige: DVD-Video Modus auf aus stellen. Damit wird der Videomodus bei der wiedergabe von DVD-Audio abgeschaltet. Wenn das alles getan ist, solltest du, sofern die DVD-Audio 96kHz oder höher verwendet diese auch hören. Grüße Dee [Beitrag von Deejablo am 11. Feb 2004, 13:54 bearbeitet] |
Lou_Velvet
14:07
Blöde Frage vorab: Ist denn auf der DVD-A überhaupt eine hochauflösende 6 Kanal Spur drauf? Ist nämlich auf vielen garnicht, deine Tubular Bells kenne ich nicht. So nebenbei und weils hier reinpasst: Du schreibst
Das ist übrigens kein Fehler des Panasonic, sondern fehlerhafte Software auf der DVD. In der zwischenzeit habe ich 2 DVD-A, bei denen ich mein wirkliches Setup (ohne Sub) einstellen kann und trotzdem die 5 Kanal PCM Spur hören kann. Gruss, Lou |
PIWI
20:16
Hallo Lou-Velvet !
Eine hochauflösende 5.1-Spur (5.0 gibst auch) ist eigentlich immer drauf. Da kann schon eher mal die Stereo-Spur fehlen. Manche User fragen : Ist eine 48/24 PCM-Spur schon hochauflösend. Per Definition eindeutig JA. Im Verhältnis zur CD (44,1/16 PCM) oder DD/DTS (48/24, aber klang-komprimiert und halt kein PCM), sind hier trotzdem noch eindeutige technische Vorteile. Das betrifft nicht DTS 96/24. Weitere Info : Höhere PCM-Formate als 48/24 sind oft "geschützt". Wird ebenfalls durch den Datenträger gesteuert. --> Selbst wenn der Player mehr kann und alles richtig eingestellt ist, kommt am Digi-Ausgang des Players "nur" 48/24 PCM raus. Wichtig : Das betrifft aber eigentlich nur die Stereo-Spur. Bei der Mehrkanal-Spur liegt eh nur ein Stereo-Downmix am Digi-Ausgang des Players an. DVD-A muss, zumindest für Mehrkanal, bei den meisten Playern Analog-5.1 verkabelt werden. Nochmal zur Sicherheit : Bitte nicht die "echten" DVD-A PCM-Spuren mit den DD/DTS-Spuren des DVD-V kompatiblen Bereiches einer DVD-A verwechseln. Mein Player : Meine Aussagen bitte nicht verallgemeinern. Es sind die Erfahrungen mit meinem Yamaha S2300. Der zeigt mir zum Glück an, was wirklich drauf ist. Die Cover-Infos stimmen leider nicht immer. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 11. Feb 2004, 20:53 bearbeitet] |
nube3d
20:25
Hi, erst mal Danke für die Antworten. Ich denke fast, es liegt an der DVD-A und nicht am Player. Ich hab alle Vorschläge mal durchprobiert, konnte aber keine Spur mit höherer Abtastfrequenz einstellen. Laut Hülle ist auf der Scheibe: 1. Advanced Resolution Multi-Channel Surround Sound 2. Advanced Resolution Stereo 3. Dolby Digital 5.1 Surround Sound 4. DTS 5.1 Surround Sound 5. Dolby Digital 2.0 Stereo ...
War aus. Ich hab's mal eingeschaltet und konnte dann die Optionen 3.-5. wählen, was vorher nicht ging. Es sieht also so aus, als wenn die anderen beiden Spuren (48k/24b/6ch + 48k/24b/2ch) 1. + 2. entsprechen. Mir stellt sich nun die Frage: Was genau heisst dann "Advanced Resolution"? Ich werd mal zusehen, dass ich eine andere DVD-A beischaffe oder diese mal in einen anderen Player werfe. Das Ergebnis stell ich dann hier rein. Gruss Alex |
nube3d
20:35
Ich hab sowohl digitale Koax- (testweise sogar mal abgeklemmt) als auch die 6-Kanalverkabelung zwischen Player und Verstärker. Den Verstärker hab ich auf 6Channel Input gestellt. |
PIWI
20:50
Hallo nube3d ! Das ist absolut alles OK. Du machst nichts falsch. Nicht jede DVD-A hat mehr als 48/24 PCM. Hochauflösend beginnt bei 48/24 PCM. Kam in meinem ersten Beitrag nicht so ganz klar rüber. Habe ihn etwas korrigiert. Kurz gesagt : Alles was höher als CD (44,1/16 PCM)ist. Theoretisch wäre dann sogar 44,1/24 oder 48/16 PCM denkbar. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 11. Feb 2004, 20:54 bearbeitet] |
nube3d
20:54
Hi PIWI, Du hast Recht. Ich hab eben auch des Rätsels Lösung gefunden: "...Both the multi-channel and two-channel mixes on the high-resolution disc layer are presented at 48kHz 24-bit, so although they fall significantly short of the potential offered by DVD-Audio, do afford some fidelity advantages over the 44.1kHz..." Das stand bei ![]() Danke an alle nochmal Alex |
Lou_Velvet
20:58
@PIWI Klar, der Meinung bin ich auch. Da aber der Threadstarter das Fehlen einer "hochauflösenden" Spur feststellte, obwohl er die 48/24er hatte, ging ich davon aus, dass er erst die noch besserern als hochauflösend versteht. Und die sind ja eben NICHT auf jeder DVD-A drauf. Gruss, Lou |
PIWI
21:12
Hi Lou ! Nichts für ungut. War eher allgemein gedacht. Bei DVD-A nehme ich jede Frage/Aussage sehr ernst. Den spaßigen Unterton habe ich jetzt nicht bemerkt. Wollte nur weiterhelfen. Gerade bei Anfängern und eventuellem falschem Set up, wird da noch viel "fehl-interpretiert". Manche Scheiben sorgen zusätzlich für Verwirrung. --> Sub/Center muss im Player aktiviert sein. War ja schon erwähnt. Es gibt sogar Leute, die suchen die hochauflösenden PCM-Spuren auf ihrem DVD-V Player. So long PIWI [Beitrag von PIWI am 11. Feb 2004, 21:18 bearbeitet] |
DVD-Audio mit Panasonic S75 Lotion am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic Dvd S75 Hitzeproblem HAL_2000 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
DVD Panasonic S75 bruce39r am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
DVD-S75 von Panasonic williem am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DVD-S75 defekt?! [GU]kaneda am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 15 Beiträge |
klang panasonic dvd s75 stefan1978HH am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Kapitelauswahl bei Panasonic DVD-S75 HenningZ am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic S75 HMike am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Vergleichbarer DVD-Player zum Panasonic DVD-S75 marcbreu am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Kein AC3 aus Panasonic DVD-S75... :-( alex_grease am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.337
