| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Kein TV-Bild nach Anschluß DVD-Player an Receiver | |
Kein TV-Bild nach Anschluß DVD-Player an Receiver+A -A |
sorla1
erstellt: 01. Jan 2008, 12:20
Hallo, habe einen neuen DVD-Player "Toshiba SD 270 E K". Nun habe ich Diesen an meinen Analogreceiver angeschlossen. Sobald ich nun das Scart-Kabel einstecke geht das TV-Bild weg und ich höre nur noch Ton. DVD`s lassen sich abspielen, bloß das TV-Bild ist erst wieder nach Ziehen des Steckers da. Kabel habe ich mal getauscht und alle Anschlüsse sind in der richtigen Buchse. Gruß, Dirk |
Terry5
erstellt: 01. Jan 2008, 12:50
Welcher Receiver ? |
sorla1
erstellt: 01. Jan 2008, 13:08
Hi, danke für die schnelle Reaktion. Habe es mit zwei Receivern ausprobiert und Beide sperren sofort nach Anschluß des DVD-Players das Bild. Typen sind: Skymaster XL11 und Smart SSR 5020 TD. Beide sind lt. ANleitung zum durchschleifen geeignet. Gruß, Dirk |
Terry5
erstellt: 01. Jan 2008, 13:16
Beim XL11 bringt es auch nichts,wenn auf der FB die EXT-Taste gedrückt wird ? |
sorla1
erstellt: 01. Jan 2008, 13:46
Hi Terry, auch das hab ich schon ohne Erfolg versucht. Mein Receiver bekommt sein Signal von einem digitaltauglichen LNB, aber ich denke damit sollte der Fehler nicht zusammenhängen. |
Terry5
erstellt: 01. Jan 2008, 14:29
Mit der EXT-Taste schaltet man normalerweise manuell wieder auf den TV-Modus,wenn vorher ein Videosignal anlag.So steht es jedenfalls in der BA vom XL. Dann weiss ich leider auch nicht weiter. |
sorla1
erstellt: 01. Jan 2008, 14:40
Danke für Deine Hilfe Sollte ich den Fehler finden, werde ich auf jeden Fall nochmal posten. |
maris_
erstellt: 01. Jan 2008, 16:09
Ich habe zwar selbst nur Kabel analog und daher keine Erfahrungen mit DVB-S Receivern: aber Deine beiden Receiver sind wohl reine "Empfänger". Daher sind deren SCART-Buchsen auch nur Video-AUSGÄNGE, um das DVB-S Signal an den TV bzw. an einen DVD-RECORDER (oder andere Aufnahmegeräte) weiterzuleiten. Daher macht es meines Erachtens keinen Sinn, an die SCART-Ausgänge des Receivers einen DVD-PLAYER anzuhängen. Den musst Du direkt an Deinen TV anschließen. Falls Dein TV nur eine SCART-Buchse hat, wäre eine SCART-Umschaltbox eine Möglichkeit, zwei Geräte, den Receiver und den DVD-Player, an den SCART-Anschluss Deines TVs zu hängen. Mit vielen Grüßen, maris |
DVD-Player Tonqualität + Anschluß baellchen am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 6 Beiträge |
Anschluß DVD Player bormar am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Brummen im Subwoofer nach DVD Player Anschluß Snuckies am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß Blu Ray Player an Receiver Alexa49 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Graues Bild beim Anschluß DVD Player MarcHL am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Kein Bild bei DVD Player.. theduden am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 8 Beiträge |
Kein Bild bei Panasonic DVD-S52 über Scart Anschluß Lasse1887 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Player mit USB-Anschluß für Festplatte SirSunny am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
kein bild beim dvd-player rockstrongo am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
video anschluß kai321 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.800
