HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » High-End-DVD-Player für 1366x768? | |
High-End-DVD-Player für 1366x768?+A -A |
emory
16:02
erstellt: 28. Dez 2007, |
Ich habe einen 42-Zoll LCD Bildschirm mit Auflösung 1366x768 (SHARP LC-42RD2E). Mein Billig-DVD-Player TEVION DVD-2007F kann auf 720p und 1080i hochskalieren. Subjektiv sehe ich aber keine Bildverbesserung -- laut Burosch-Test-DVD sogar eine etwas geringere Schärfe als bei 576p. MEINE FRAGE: Lohnt sich überhaupt ein High-End-DVD-Player mit Hochskalierung und Squeeze-Funktion (4:3-Bilder ohne Verzerrung über HDMI) wie der DENON DVD-2930 bei einem 1366x768 42er Bildschirm, oder kommen die Vorteile erst ab 1920x1080 und größeren Bildschirmdiagonalen zur Geltung? |
maris_
20:50
Also ein High-End Player lohnt sich in Bezug auf Bildqualität allemal im Vergleich zu den Chinaplayern, ganz unabhängig von der gewählten Skalierung des Players. Skalieren heisst, dass das Bild von der nativen PAL DVD-Auflösung 720 x 576 auf die Auflösung Deines TVs hochgerechnet wird. Das kannst Du (teilweise) vom Player übernehmen lassen, oder vollständig von TV (= 576p). Da Dir bei 576p das Bild am schärfste erscheint, ist vermutlich der Scaler Deines TVs besser als der des Tevion. High-End-Player haben vermutlich nochmals einen besseren Scaler als Dein TV, so dass es dann wieder sinnvoll wäre, z.B. 720p zu wählen (1080i/p scheint mir nicht sinnvoll, da dann Dein TV wieder auf 768 runter rechnen muss). Aber ob Dir dieser Zuwachs an Bildqualität wirklich die Mehrkosten Wert ist - das kannst nur Du selbst entscheiden. Mit vielen Grüßen, maris |
Ichweisnichtrecht
22:53
Also ein guter DVD Player bringt schon einen Unterschied auch bei nur HD-Ready Geräten Selbst mit einem Denon 1740 oder 1940 DVD Player siehst du definitiv einen Unterschied zu deinem Tevion. Beide Player können upscalen bis 1080p einziger Unterschied ein etwas besserer Videochip und SACD und DVD-A im 1940 Es muss nicht der 2930 sein. |
aaron030
23:01
Das ist interessant: Ich habe einen 50" Plasma von Samsung der HD-Ready ist, also eine 1365 x 768 Pixel... wenn ich nun einen DVD Player über HDMI anschließe, muss ich ja davor konfigurieren..d.h. welche einstellung der player ausgeben soll. Dazu hatte ich bisher die Frage in einem anderen thread, ob ich dazu besser die 1080i in 50 oder 60 Hz machen soll, 1080 p geht ja nicht, da kein Full HD.. Oder lieber gleiches für 720i oder 720 p in 50 oder 50Hz... an die 576p variante habe ich nicht gedacht.. habe da noch kein grosses wissen.. daher hier auch die frage, ob du mir da evtl. klärung verschaffen könntest?!?!? also: 1080i in 50 oder 60 hz 720i oder 720 p in 60 oder 60 Hz oder 576 i oder p in 50 oder 60 Hz= Danke ;-) Ich hoffe, dass mir da jemand eine verständliche und abschließende Antwort geben kann?!? |
maris_
00:17
erstellt: 29. Dez 2007, |
Am besten nimmst Du eine Action-DVD mit schnellen Bildwechseln, eine DVD mit viel Landschaftsaufnahmen in der Totalen und eine Animations-DVD mit kräftigen Farben und probierst einfach die verschiedenen Einstellungen aus. Diejenige, die für Dich am besten abschneidet, solltest Du nehmen. Theoretisch meine ich, dass 576p oder 720p die beste Wahl hinsichtlich der Auflösung sein müsste, je nachdem, ob Dein Player (720p) oder Dein TV (576p) besser skaliert. Die 1080i-Auflösung ist meines Erachtens weniger sinnvoll, da Dein TV dann wieder herunterskalieren muss. Aber einfach ausprobieren. Denn Deine subjektive Wahrnehmung ist das entscheidende Kriterium. Bezüglich der Bildfrequenz: hier sollte 60 Hz das etwas stabilere Bild liefern. 60 Hz könnte aber auch zu leichtem Ruckeln bei Bewegungen führen. Hier gilt wiederum: einfach ausprobieren und die Einstellung wählen, die für Dich das beste Ergebnis liefert. Mit vielen Grüßen, maris |
emory
14:05
erstellt: 30. Dez 2007, |
Besten Dank, maris und Ichweissnichtrecht, für Eure fachkundigen Antworten. Ich werde mich dann wohl näher mit dem DVD-1940 beschäftigen (der DVD-1740 scheint keinen 4:3 Squeeze-Modus zu haben). Es muss aber nicht unbedingt ein DENON sein. Sonst irgendwelche Vorschläge für einen hochskalierenden Player mit 4:3 Squeeze? Und aaron030: meiner Meinung nach bringt der Progressive-Scan-Modus (also 576p bzw. 720p) eine dramatische Bildverbesserung im Vergleich mit Interlaced (576i). Zwischen HDMI und YUV (Komponent) habe ich subjektiv keinen Unterschied feststellen können -- ausser, dass bei HDMI alle 4:3-Bilder zwangsläufig auf 16:9 gestreckt wiedergegeben werden (ärgerlich bei vielen Bonus-Sequenzen wie Makings of, etc.). Guten Rutsch und nochmals vielen Dank! emory |
BolleY2K
14:39
Ich würde lieber etwas älteres gebrauchtes nehmen, nicht nur der Scaler ist entscheidend. Der 1940 unterscheidet sich nicht sonderlich vom 1920. Den 1920 hatte ich erst, und habe ihn dann durch einen Pioneer 668 ersetzt - welcher in Bezug auf das Bild wesentlich besser als der 1920 ist (klanglich übrigens auch). Ich würde also lieber ein 1 oder 2 Jahre altes gebrauchtes, aber hochwertigeres Gerät kaufen. |
Ichweisnichtrecht
12:17
erstellt: 31. Dez 2007, |
Also der Denon 1740 den ich habe hat über HDMI angeschlossen folgende TV Bioldmodi zur Auswahl: 1.4:3 Letterbox 2.4:3 Pan & Scan 3.16:9 Wide 4.4:3 Squeeze @BolleY2K Und das lautere Laufwerksgeräusch stört dich nicht? Meine Schwester hat einen Pioneer zugegeben super Bild aber das Laufwerk surrt ganz schön. |
BolleY2K
12:47
Nur weil Deine Schwester irgendeinen Pioneer hat, kannst Du das doch nicht verallgemeinern... Das Laufwerk des 668 ist flüsterleise, leiser als das des 1920. |
Ichweisnichtrecht
16:14
Und du vergleichst den 1920 mit dem 1940! Sie hat den Vorgänger des Pioneer 600 ich glaub 686 oder 696. Ich mach den Player ja nicht schlecht wie gesagt super Bild und Tonqualität, aber im Vergleich zu meinem Denon 1740 ein deutlich hörbares Surren in leisen Filmpassagen. |
BolleY2K
17:06
Das ist aber ein Gerät aus einer ganz anderen Serie, der 668 hat 3 mal soviel gekostet... Wenn man sich die technischen Daten anschaut ist der 1940 so gut wie identisch mit dem 1920. Da ist einfach nur eine bestehende Plattform weiterentwickelt worden, weshalb der Vergleich wesentlich mehr Sinn macht. |
ChaosChristoph
20:08
Ich kann BolleY2K nur zustimmen. Der Deinterlacer des 668 ist sehr gut und per progressive Ausgabe über HDMI an einem 1366er sieht man keine großen Unterschiede zu einem Unter/Mittelklasse-DVD-Player bis 250,-€. Vorausgesetzt, der Scaler des LCD oder auch des AVR ist entsprechend gut, vermisst man den fehlenden Scaler des 668 gar nicht. Von der Verarbeitung (wirklich alles läuft butterweich, lautlos und schnell) und vom analogen Klang her steht der 668 weit jenseits der billigen 400/696 Reihen. UVP waren seinerzeit 900,-€. Solange die HD/BR-Player kein DVD-A+SACD ausgeben können, bleibt der 668 auch bei mir für Musik stehen. Der 1940 hat doch eigentlich nur die 1080p Ausgabe mehr. Bei einem 1366er TV kann man damit eh nix anfangen. [Beitrag von ChaosChristoph am 31. Dez 2007, 20:10 bearbeitet] |
Suche DVD-Player mit 1080p (High-End) hamlet am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 7 Beiträge |
DVD-Player ohne Bildschirm bedienen frei2003 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
DVD: Alter, gebrauchter High-End Player oder neuer 300? Player? hificinema am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 24 Beiträge |
DENON DVD-A1XV mit High-End-Scaler Dierterle am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
DVD-Player mit HDMI-->720p/1080i CMaster am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 23 Beiträge |
PC vs DVD-Player? AC666 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
DVD Player oder High Definition Player? mlischka am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Ehemals High-End (?) DVD-Player oder neues Mittelklassemodell????? matzepp am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player / Festplatte / Tuner Manusi am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedashley0714
- Gesamtzahl an Themen1.560.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.579
