Sinnvoll AV Receiver nur für Stereo einzusetzen
klausentreiben
#1 erstellt: 11. Jan 2023, 01:28
Ist es sinnvoll AV Receiver nur für Stereo einzusetzen.
Ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Stereo Verstärker oder Receiver der auch pre out, sub out und bidirektionales Bluetooth kann, ein HDMI Anschluss fürs Fernsehsignale wäre auch nicht schlecht. evtl einmessen der LSP wäre auch nett.
Leider werde ich bei den Stereovrstärkern erst ab 1600 € und viel höher fündig. Ich werde das Gefühl nicht los, dass dort audiophiles mit Gewicht und viel Geld aufgewogen wird.
Ist es Sinnvoll AV Receiver sich bei den AV Receivern umzuschauen, auch wenn man keine 5.1 Anlage betreibt und nur Stereo evtl mit der Option Subwoofer hört. Irgendwo müssen doch qualitätsunterschiede sein.
dan_oldb
#2 erstellt: 11. Jan 2023, 08:08
Ja, ist sinnvoll. Ja, Stereoverstärker sind unverhältnismässig teuer weil sie eine Nische bedienen und die Kunden bereit sind das zu bezahlen.
Allein das Einmesssystem eines "mehr als Stereo"-AVR ist es wert sich dafür zu entscheiden.
Schau dir mal diese Bilder an, sie zeigen einen Denon DRA800 von innen und einen Denon x1700 von innen:
DRA800
https://www.lowbeats...n-DRA-800H-Innen.jpg
x1700
https://images.crutc...AVX1700-o_other2.jpg
Kunibert63
#3 erstellt: 11. Jan 2023, 09:16
klausentreiben
#4 erstellt: 11. Jan 2023, 15:44
Danke für die eindrücklichen Bilder, der DRA 800 scheint ja qualitativ ähnlich bestückt zu sein, zumindest der Trafo. Schaut auch recht einfach aus.
Muss ja nicht schlecht klingen, oder zumindest gleicht.
Habe den AVR X 1700H angeschaut kostet rund 33% mehr. Hat aber Streaming, Einmesssystem und Bluetooth out. Respektabler Unterschied für wenig mehr Geld.
Ab wann spricht man von Class D Verstärker ?
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Jan 2023, 08:49
Wikiepedia ist da oft sehr aufschlussreich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Class-D-Verst%C3%A4rker
klausentreiben
#6 erstellt: 14. Jan 2023, 16:04
Weil ich bei den AV Receivern noch völlig unbedarft bin, diese Technik ging an mir vorüber da ich weder Gamer noch Heimkino Besitzer bin, ein paar Anschlussfragen.
Wenn ich das Anschlussfeld einer AV Anlage studiere zb einer NAD T 758 V3i
Komme ich auf 2x Front, 1x Center, 2x Surround. Wo würdet ihr die Stereo Boxen anschließen?
Ich vermute mal Front, werden dabei alle Frequenzen mit übertragen, wenn es kein Center gibt?
Ich habe in Zusammenhang mit einem Onkyo AV Gerät gelesen dass bei Stereo eine höhere Leistung möglich ist als bei Mehrkanal Betrieb ist das logisch, bzw bei allen Geräten so?
Meine großen Stereo Lautsprecher sind in Fernsehenblickrichtung hinter mir angebracht, ich könnte aber noch 2 kleine Kompaktboxen Li und Re des Fernsehers stellen. Ist dann immer noch Front und Rear entsprechend der Blickrichtung zu belegen ode sind beide Kanäle immer gleich. Wie verhält sich dann für die Lautstärke Regelung, wenn die Stereboxen 8 Ohm haben und die kleinen Boxen 4 Ohm haben.
Kunibert63
#7 erstellt: 14. Jan 2023, 16:49
Du fragst Dinge die sollten als Grundkenntnis sitzen.
Front sind die vorderen Stereolautspecher die natürlich vorne neben dem Fernseher stehen.
Wenn kein Center angeschlossen ist und der dadurch vom AVR nicht erkannt wird gehen dessen Tonanteile auch in die Frontiautsprecher über. Günstigenfalls stehen besser die Standboxen in der Front. Denn hinten ist im Surroundbetrieb deutlich weniger los in Bass. Und für Bass benutzt man nun auch Standlautsprecher.
Weiter: Ja es ist "normal" dass die Stereoleistung höher ist als wenn die AVR im Surroundbertieb öaufen. Manchmal werden für die Surrounds auch keine stärkeren Endstufen verbaut.
Und genau wie die Wattangaben spielen im Heimkino die Ohmangaben keine wichtige Rolle. Egal welche Lautsprecher wir kaufen können es sind eh immer 4 Ohmlautsprecher. Jeder Verstärker von Heute kann mit denen umgehen auch ohne extra was am Verstärker umzustellen.
Ansonsten bitte in die Grundfragen weiter einlesen.
klausentreiben
#8 erstellt: 14. Jan 2023, 17:43
trotzdem Dank für die Antwort.
Die Frage war nicht dahingehend gestellt ob AV Receiver auch 4 Ohm ab haben können, ja das wird heute meist im Surround Bereich angeboten, sondern warum das deiner Meinung nach von der Lautstärkeregelung egal ist wenn man mischt und vorne zB 4 Ohm und hinten 8 Ohm anschließt?
[Beitrag von klausentreiben am 14. Jan 2023, 17:44 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 14. Jan 2023, 23:56
Solange dir da nichts auffällt ist doch alles in Butter. Was eventuell auffallen könnte ist dass die angeblichen 8 Ohmer leiser spielen. Wie gesagt, es gibt keine reinen 8 Ohm Lautsprecher. Es gibt keinen Verstärker der nur 8 Ohm veträgt. Einfach nicht drum kümmern. Bei AVR noch viel weniger. Denn der hat tatsächlich für jeden Lautsprecher die Endstufen verbaut.
https://www.av-wiki.de/aufstellung
Auch bereit sein die Hörumgebung anzupassen.
https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/
Sowas ist wichtiger als sich nur um Gerätschaften zu kümmern.
Neuer AV-Receiver sinnvoll ?
Joe1684 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  5 Beiträge
Blackfur18 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Welcher AV-Receiver sinnvoll
Chris... am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  12 Beiträge
AV Receiver sinnvoll?
HDjunky am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  18 Beiträge
AV-Receiver Upgrade sinnvoll?
Mip1986 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  15 Beiträge
Neuer AV-Receiver sinnvoll?
Tobi1990 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  11 Beiträge
Neuer AV Receiver sinnvoll?
Steve92 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  31 Beiträge
AV-Receiver für Stereo
christoph1988 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
AV - Receiver für Stereo
Thompson-1 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  16 Beiträge
AV Receiver für Stereo
xad0X am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  22 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
