Audyssey app 20 Euro
frops
#1 erstellt: 10. Sep 2022, 18:55
Lohnt sich diese App und was kann man mit ihr machen wenn man sie mit dem Smartphone nutzen möchte. Habe bis jetzt die marantz Steuerungs app und die svs subwoofer app. Und bräuchte man zusatz Equipment für oder reicht smartphone um es simpel zu halten 👀🤔
schorschi666
#2 erstellt: 10. Sep 2022, 19:01
Ich finde, die 20 Euro haben sich gelohnt. Man kann von der App im Wesentlichen 2 Dinge erwarten:
1. Das Ergebnis der Messung sehen
2. Zielkurve selbst mitbestimmen.
Was für mich nicht ganz so gut gelöst ist, ist die praktische Bedienung. Ich habe die App auf einem 8" Tablet und trotzdem ist es eine echt fummelige Angelegenheit, die Kurven mit dem Finger rauf und runter zu ziehen.
Du brauchst außer einem Handy/Tablet und dem, mit dem AVR mitgelieferten, Einmessmikrofon nichts weiter. Ein Stativ für das Mikrofon ist zwar hilfreich, aber kein muss - es gibt ja dieses mitgelieferte Ding aus Pappe.
[Beitrag von schorschi666 am 10. Sep 2022, 19:06 bearbeitet]
Prim2357
#3 erstellt: 10. Sep 2022, 19:37
Ist dann allerdings zum Messen bei Weitem nicht so genau und auch nicht so umfangreich wie REW, das nur zur Info.
Aber man kann natürlich in das Klangbild eingreifen, ohne Frage.
Falls du eine einfachere Lösung zum Messen suchst weil du Angst vor der REW Einrichtung hast,
dann würde ich dir das XTZ Room Analyzer Pro II Messkit empfehlen.
https://www.ebay-kle.../2199211256-172-1774
schorschi666
#4 erstellt: 10. Sep 2022, 19:53
Das Messen selbst erfolgt ja nicht mit der App, sondern mit dem AVR. Das Messmikrofon wird an den AVR angeschlossen, so wie bei einer Messung ohne die App. Die App ist nur dazu da, die Messergebnisse zu visualisieren und die Zielkurve zu bearbeiten.
Der Einwand von Prim gilt also nicht für die App, sondern generell für Audyssey
frops
#5 erstellt: 10. Sep 2022, 21:04
Ja die gute Rakete 🚀
schorschi666
#6 erstellt: 10. Sep 2022, 21:09
Genau, die Rakete aufstellen und ab geht die Post
[Beitrag von schorschi666 am 10. Sep 2022, 21:10 bearbeitet]
frops
#7 erstellt: 10. Sep 2022, 21:13
Da gibt's einige Optionen
frops
#8 erstellt: 11. Sep 2022, 11:42
Hab heut wieder bissl probiert, und es gibt parallelen von svs und audyssey. Audyssey hat lfc bei svs nennt man's room gain aber laut meinem gehör tun sie beide in etwa das selbe und dämmen den Bass ein. Es klingt ähnlich und wirkt auch so, ohne beiden ist der Bass merklich stärker und tobt sich aus, außer man fährt die pegel soweit zurück das man beides nicht braucht aber wenn beides oder eines wieder an ist hat man keinen Bass mehr da müssen die pegel wieder hoch. Eines von beiden klingt harmonischer als beide zusammen. Wenn beides an muss man wieder den parametric eq von svs anmachen plus pegel im avr erhöhen damit bass genug da ist sonst kommts ein verloren vor. Aber für mich klingts harmonischer wenn eins der beiden aktiv ist entweder der avr mit audyssey oder svs mit ihren Mitteln aber zusammen isses eher zuviel des Guten und wird matschig der Ton.
Prim2357
#9 erstellt: 11. Sep 2022, 11:50
Tja, mit anständigen Messungen könnte man das alles ganz genau sehen, was sich hier und da eingestellt auswirkt,
zusammen, einzeln oder auch ohne...
Diese Room Gain Geschichte ist halt mehr Tiefbass oder weniger Tiefbass,
es nützt auch wenig per Room Gain Tiefbass zu verschleppen um ihm danach auch wieder per EQ zuzugeben.
Bei der Filterei überschlagen sich auch irgendwann die Phasen und die Räumlichkeit im Klangbild leidet und vllt noch mehr.
Es ist halt etwas Anderes ob man gezielt abstimmt und dabei auf den SPL Frequenzgang, Wasserfall, Phase, Trennfrequenzverhalten uvm. nach einer Messung schaut und danach Veränderungen vornimmt,
oder ob man mit den Möglichkeiten halt etwas rumspielt...
frops
#10 erstellt: 11. Sep 2022, 15:18
Da geb ich dir recht weniger ist manchmal mehr, und wenn soll man's richtig machen und sollte wissen was man tut. 🙏 Aber ich bin erst am Anfang und muss erkunden was ich zur Zeit hab und was wie geht. Und da ist mir wie du sagst aufgefallen zuviel Filter und vorallem die von svs und audyssey übernander machen einen dumpfen Ton klingt nicht mehr stimmig. Entweder lass ich svs laufen oder das vom avr. Hab bis grad nochmal alles von Grund auf in Frage gestellt und so eingestellt das der Bass ohne eq und room gain von svs und sogar ohne lfc von audyssey nicht zu dicke kommt wo es es nur noch rappelt. Selbst das geht ohne die Helferlein einzusetzen. Pegel anpassen trennfrequenzen mal anders setzen etc. So entdecke ich viel neues für mich und wenns zu viel wird kann ich die Helferlein wieder mit rein nehmen grad abends wegen Nachbarn und Co.
Aber das mit dem richtig machen kommt alles noch, muss nur nach und nach mir das Equipment besorgen für. Und Verständnis bekommen was ich da mache.
Hätte aber nich gedacht das es so gut klingt obwohl ich so viel abgeschaltet hab. So sauber klar Aufn Punkt.
frops
#11 erstellt: 13. Sep 2022, 14:17
warum klappt der kauf nicht ? hab alle zahlungsarten bis auf kreditkarte durch keine variante klappt im playstore
schorschi666
#12 erstellt: 13. Sep 2022, 15:00
Du meinst die Audyssey App? Vielleicht ist die Android Version auf Deinem Device zu niedrig?
frops
#13 erstellt: 13. Sep 2022, 15:50
ja die für 20 euro , du meinst mein smartphone gibts nicht mehr her ? na ja ich komme bis ein fehler ist aufgetreten zum abschluß bei jeder zahlart obwohl alles stimmt von den daten her usw.
schorschi666
#14 erstellt: 13. Sep 2022, 17:16
Hab gerade geschaut, welche Anforderungen die App an das Smartphone stellt. Die sind so gering - z.B Android Version 4.1 oder höher -, dass es fast unmöglich ist, sie nicht zu erfüllen
Ich habe die App mit Paypal bezahlt. Ging problemlos.
frops
#15 erstellt: 13. Sep 2022, 17:49
ja eben hab ein huawei mate 20 lite, und es klappt einfach nicht kommt immer beim letzten klick wo schon alles steht , ein fehler ist aufgetreten und das wars klarna paypal etc überall das selbe bis zu diesem schritt , normale apps geht alles nur das nicht
schorschi666
#16 erstellt: 13. Sep 2022, 17:54
Hast Du vielleicht ein Budget für Dein Konto festgelegt? Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte ...
frops
#17 erstellt: 13. Sep 2022, 18:08
ne hab ich auch nicht , bin am ende mit meinen ideen dachte jetze mach ich den schritt mit der app und dann das.
schorschi666
#18 erstellt: 13. Sep 2022, 18:12
Vielleicht ist das die Vorsehung, die Dich so vor einem falschen Schritt bewahren will
Oder die Konkurrenz von Yamaha hat Dein Handy gehackt
frops
#19 erstellt: 13. Sep 2022, 19:05
Das kommt mir au bald so vor, da sind höhere Mächte am Werk 👻👽
frops
#20 erstellt: 27. Sep 2022, 15:21
habe gerade neu eingemessen mit der app, sie hat völlig andere werte ausgespuckt als der avc pegel vor allem aber auch trennfreq, und was auffällt der bass verhält sich anders nun , bei den pegeln muste ich sonst schon lfc einschalten harmonischer es geht nicht mehr uso m das irgendwo was klappert.
nun muss ich erkunden was die diagramme kurven bedeuten. und ab ich da was verändern sollte, und was mittelbereichskompensation bedeutet ab an oder aus.
Prim2357
#21 erstellt: 27. Sep 2022, 15:29
Einfach mit REW messen dann sieht man genau was Sache ist...
Oder zufrieden sein und nichts mehr machen.
Die Mittenbereichskompensation ist eine Senk im FG,
Kann man nachlesen
frops
#22 erstellt: 27. Sep 2022, 15:33
frops
#23 erstellt: 27. Sep 2022, 15:35
habe die 2te roloff kurve genommen für die LS
Audyssey App SR7010
vdd am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  4 Beiträge
Audyssey MultEQ Editor-App Tutorial ! Marantz sr7012
S4T4N am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  3 Beiträge
Audyssey APP Kommunikationsfehler zu Marantz 7012
elizangela am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  2 Beiträge
Audyssey MultEQ Editor app keine Verbindung zum NR 1509
triolett am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  11 Beiträge
Audyssey MultEQ Editor App Unterschiede bei MultEQ, XT und XT32
Icak am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  7 Beiträge
Audyssey Erfahrungsberichte?
stemps am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
Audyssey defekt
Doppelsitzer am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  2 Beiträge
Audyssey MultiEQ- Editor findet Marantz AV8805 nicht
alberti99 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Audyssey Optimierung Marantz SR5004
Volbeat am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Audyssey MultiEQ (SR5004)
nurex am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.201
