| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für 4 Einbau LS | |
Verstärker für 4 Einbau LS+A -A |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 11:09
Mahlzeit, ich suche einen kompakten Verstärker, an den ich 4 Einbau LS anschließen kann. Des Weiteren soll dieser per Bluetooth oder WLAN mit Handy verbunden werden, um Musik zu streamen. Danke für die Hilfe im Voraus |
Fuchs#14
erstellt: 21. Okt 2021, 11:28
Wie viel Ohm haben die ? Einfachen Stereo Verstärker nehmen und entweder reihe oder parallel schalten |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 11:36
Magnat Interior IC 82 mit 8 Ohm |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 12:18
Gibt es eine Lösung mit einem Verstärker? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Okt 2021, 12:30
so was zb https://www.amazon.d...5ZHZG1K%2CB06VX8G6LVoder https://www.amazon.d...5ZHZG1K%2CB06VX8G6LV [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Okt 2021, 12:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
Bei zwei parallel verschalteten 8 Ohm Lautsprecher pro Kanal ergibt es eine ungefähre Impedanz von 4 Ohm. Daher sollte der Verstärker für 4 Ohm ausgelegt sein. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2021, 12:32
Der wird sogar mit 2 Ohm angegeben. "Ausgangsleistung: 150 Wx2 (2Ω) / 90Wx2 (4Ω) / 50Wx2 (8Ω)" [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2021, 12:33 bearbeitet] |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 12:36
Was ist mit diesem Stück: 320W Bluetooth 5.0 Leistungsverstärker Mini Stereo Power Amplifier Subwoofer Amp USB Music Player Verstärker https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 |
n5pdimi
erstellt: 21. Okt 2021, 12:40
Blöd bei so einer Reihen/Parallel Lösung ist halt, dass Du die Laustärke nur paarweise anpassen kannst. |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 12:52
Hätte schon gerne das es einfach gehalten wird |
Fuchs#14
erstellt: 21. Okt 2021, 13:13
bestellen und testen |
Vince23
erstellt: 21. Okt 2021, 19:32
Eigentlich würde ein 5.1 Verstärker ehr Sinn machen oder? Bin leider ein Leihe auf dem Gebiet. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Okt 2021, 19:34
kann man auch machen, aber viel teurer und von der Bedienung auch komplizierter wenn es über Zonen laufen soll |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2021, 20:35
Du meinst vmtl. ein Laie. Aber zu 5.1 brauchst du auch (immer) die passende Sitzposition, sonst bringt es dir nichts. |
Fuchs#14
erstellt: 21. Okt 2021, 20:38
er will ja gar kein 5.1 sondern nur 2x Stereo an der Decke |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2021, 20:48
Das ist ja richtig. Aber dann braucht man auch keinen 5.1 AVR ... um ihn dazu dann auf "All-Stereo" laufen zu lassen. Es bringt also nichts, wenn man kein Mehrkanal nutzt/nutzen will (das war gemeint). |
Vince23
erstellt: 22. Okt 2021, 04:54
Guten Morgen, natürlich will ich kein 5.1. Sound, sondern nur das alle 4 LS das gleiche Signal haben bzw. zusammen spielen. Hat jemand einen Rat ? |
Kunibert63
erstellt: 22. Okt 2021, 05:29
https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1Hiermit können alle Lautsprecher mit einem Signal versorgt werden. Auch geht, ein zweites Gerät anzuschließen um verschiedene Zonen mit eigenem Ton zu versorgen. Meiner versorgt im Minikino meine Atmoslautsprecher. Cool ist auch, wenn man einen Eingang für das kommende Signal auf allen vier Lautis laufen hat die zweiten Chinchs auf Ausgang sind. Somit lässt sich das Eingangssignal auf einen weiteren Verstärker weiter leiten. Mit mehreren solcher Vierkanalverstärker kann man glatt eine Halle beschallen. Angeblich sollen 50Watt je Ausgang kommen. Kann man bezweifeln oder nicht, an meinen schwierigen Lautsprechern (SB-CA1060) lief das Teilchen ohne hörbaren clipping. Das soll schon was heissen, da eine angebliche 100Watt Endstufe MC Crypt mächtig probleme hatte. Der wirkliche Vorteil an dem Spielzeug ist, dass jeder Lautsprecher seperat geregelt werden kann. Je nachdem wie die Lautsprecher im Raum verteilt sind kann jeder verschieden laut klingen obwohl sie ein Identisches Signal bekommen. Einer steht frei der andere Lautsprecher im Eck.....klingt komisch ist aber so.... Die Lieferung hat gedauert, wird wohl mit ner Rikscha eines Gastarbeiters aus China angeradelt. |
Kunibert63
erstellt: 25. Okt 2021, 14:39
Wie siehts aus, schon was entschieden? Das gemeine Fußvolk wartet auf deine Erfahrung falls schon was läuft. Manch einer erhofft sich Insperationen für sein Projekt. Traut sich nur nicht sich zu outen. |
Vince23
erstellt: 25. Okt 2021, 20:06
Hab mich für die Combo Magnat Interior IC 62 + Verstärker mit 4 x 50 W entschieden. Bestellung ist unterwegs und ich berichte am Ende der Woche nach dem Einbau. |
Kunibert63
erstellt: 12. Nov 2021, 13:35
Die Woche ist rum! |
Vince23
erstellt: 29. Nov 2021, 21:11
Soo.. am Ende hat es doch etwas länger gedauert und das System ist installiert. Der Sound ist ganz OK und sicherlich nicht auf dem höchsten Niveau, wobei ich mir nicht sicher bin woran es genau liegt. Ich denke es gibt ein Qualitätsverlust durch Spotify , BT Übertragung und dem Verstärker. Aber für den Sport reicht es! Wenn Fragen sind, bitte melden |
Kunibert63
erstellt: 30. Nov 2021, 02:12
Bleibt zur Verbesserung einen DAC mit Klangregelung vor zu schalten. Im Handy, als Musiklieferant, geht auch ein Equalizer. Höhen runter Basse hoch. |
Verstärker + 4 LS Kari89 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker für 4Ohm LS Veni am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 12 Beiträge |
LS + Verstärker nick-ed am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 16 Beiträge |
Verstärker für Einbau in abgehängte Küchendecke *SirHenry* am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 10 Beiträge |
4 Ohm LS an 6 Ohm Verstärker? bAdict2011 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 9 Beiträge |
Welchen Verstärker für 4 Standlautsprecher? michaelsap1987 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 28 Beiträge |
Bad Radio mit Einbau Lautsprechern HeiBoy am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 8 Beiträge |
3 LS und 4 Verstärker - Bewährte Paarungen recoursive am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 11 Beiträge |
Ls + Verstärker RockInPeace am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker+LS??? chris-chros85 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
