| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 9.1 AVR mit High-Front-Lautsprecher-Anschluss-Mögl... | |
9.1 AVR mit High-Front-Lautsprecher-Anschluss-Möglichkeit+A -A |
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 00:55
hi, ich möchte ein 9.1 System aufbauen - welcher AVR ist dazu passend. Also es soll wie unten auf dem Bild: http://www.teufel.de/surround-unterschiede.htmlein 7.1 (2x direktstrahler hinten, und außen Dipole) werden. Und vorne 2x High Front-Lautpsrecher. "7.1 bzw. 9.1 System mit Front-High-Lautsprechern Front-High-Lautsprecher verleihen Filmton mehr Räumlichkeit und Brillanz. Regen scheint somit direkt von oben zu kommen. Ihr AV-Receiver muss über Front-High oder „Presence“-Lautsprecheranschlüsse verfügen. Die Front-High-Lautsprecher sollten sich direkt über der Leinwand oder über dem TV-Gerät befinden und dabei leicht auf die Hörposition zeigen. Sie können entweder zusätzlich zu einem 5.1-Set (quasi 7.1) oder zusätzlich zu einem 7.1-Set (quasi 9.1) installiert werden." lieben Dank Julia
Highente
erstellt: 14. Okt 2014, 05:25
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 17:11
danke - sieht gut aus - Einmessung kann der auch, damit nicht so viele Raummoden etc. enstehen auf der Hörposition(=Couch). Was wäre ein entsprechender für ein 5.1-System? Vielleicht fange ich est mal mit einem 5.1-System an & stocke dann nach und nach hoch. Oder sollte ich dann jetzt schon den 9.2-Receiver holen? Oder z.B. in 2 Jahren erst, weil sich bis dahin noch preislich viel nach unten tut? |
Archangelos
erstellt: 14. Okt 2014, 17:24
Hi man könnte das auch mit dem Vorgängermodell etwas Preiswerter machen.... http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A2030.html ab 1199,- statt 1499,- für den 2040er |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Okt 2014, 17:34
im Moment ist alles im Umbruch, was die "Höhen-Kanäle" angeht. Yamaha setzt die "Front-High" (heißen da jetzt Front-Presence, früher waren das die Front und die Stereo-LS hießen "Main") seit Ewigkeiten ein. Ich hatte schon vor 14 Jahren einen Yamaha AX-1, der neben 6.1 (5.1 plus Rear Center für EX/ES) noch zwei von den High-LS unterstützt hat. Yamaha setzt die sehr effektiv zusammen mit ihren DSP Programmen ein, die das Wohnzimmer akustisch "verzaubern" können. Man drückt auf "Movie DSP Spectacle" und schon sitzt man nicht mehr in seiner 30qm Bude, sondern einem großen Multiplex Kino. Oder bei Musik einen der Jazz-Clubs und es klingt wirklich so wie in einem solchen! Yamaha hat reale Räume (Kirchen, Konzert-Hallen usw.) akustisch vermessen und errechnet den passenden "Hall" dazu. Da helfen die Front-High-LS sehr viel, um das realistisch klingen zu lassen. Jetzt ist ja gerade Dolby Atmos im Anmarsch. Da sind in der Ton-Spur "echte" (diskrete) Höhen Informationen enthalten. Z.Z. gibt es da aber nur eine einzige BD. Das ist die US Version von Transformers 4, also auch US Region Code und nur die englische Tonspur hat Atmos. ICH würde mir JETZT einen Yamaha 775 kaufen. Der kann eben die Yamaha DSP Programme mit Front-High und Dialog Lift (die Sprache kommt nicht nur aus dem Center unterhalb des TV oder gar der großen Leinwand und alle Leute sprechen aus den Füßen, sondern kann teilweise auf die High gelegt werden, damit wandert die Sprache in die Mitte des Bildes, wo sie hingehört) nutzen und abwarten, was da in Zukunft noch kommt. der 2040 wird per FW Update mit Atmos erweitert werden. Da muss man halt sehen, ob man da jetzt so viel Geld für ausgeben will. Wie gesagt, es gibt z.Z. in D-Land noch gar keinen Film damit. Die Technik wird immer besser und günstiger. Nächstes Jahr zu Weihnachten wird das vermutlich ganz anders aussehen. Da ist dann auch der 4k Nachfolger der BD angekündigt. |
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 20:54
super Tipp, MickeyMouse! Das werde ich so machen. Dann werde ich mit dem Yamaha RX-V775 titan ein 5.1.2 System aufbauen. Mit 2x Front-High. Ist das W-LAN deaktivierbar?Einmesssystem hat der ja auch mit an Board, ist also gut dazu geeignet Raummoden etc. zu vermindern oder braucht man dann noch einen Antimode?Am AVR schliesse ich ja dann einen Blue-Ray-Player & einen Media-Player an. [Beitrag von o0Julia0o am 14. Okt 2014, 21:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Okt 2014, 21:04
der 775 hat ein Einmesssystem, aber das ist etwas ganz anderes als ein AntiMode! Das YPAO (so heißt das Einmesssystem von Yamaha) kann beim 775 pro Kanal 5 oder 7 Bänder eines PEQ einstellen. ABER: die Frequenzen sind auf 1/3 Oktaven (Terzen) limitiert, damit trifft man keine Raummode und muss mehrere Bänder überlagern, aber wie gesagt, so viel hat man auch nicht zur Verfügung. UND für den Subwoofer steht gar kein PEQ zur Verfügung! -> gar keine Raummoden Korrektur! |
steelydan1
erstellt: 14. Okt 2014, 21:14
Der RX-V 775 hat kein integriertes W-LAN. |
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 21:48
ah super, und Airplay geht über was? Blootooth? Ist das deaktivierbar?
also bräuchte ich einen AVR mit PEQ oder einen Subwoofer mit DSP? Ich schwanke zwischen dem nuLine AW-1100 & dem nuLine AW-1300 DSP. [Beitrag von o0Julia0o am 14. Okt 2014, 21:50 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 14. Okt 2014, 21:58
Airplay, Netradio, etc. geht über Lan-Kabel. Oder du machst den RX-V 775 mit einem Ethernet-to-Wlan Adapter (z.B. Netgear WNCE2001) wlanfähig. Bluetooth hat der RX-V 775 auch nicht. Dazu benötigst du einen Bluetooth Audio Adapter als Zusatzgerät. Edit: Oder einen beliebigen Subwoofer plus ein Antimode. [Beitrag von steelydan1 am 14. Okt 2014, 22:00 bearbeitet] |
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 22:06
na dann sind mit die 120€, die der 1300 an Mehrpreis zum 1100 kostet ja lieber, als die 350€ für das Antimode. DSP ist quasi integriertes Antimode im Subwoofer? [Beitrag von o0Julia0o am 14. Okt 2014, 22:06 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 14. Okt 2014, 22:19
Nein, das kann man nicht wirklich vergleichen. Ein Antimode misst den Sub per Messmikrofon automatisch ein. Der DSP im Nubert-Sub kann das nicht und muss komplett manuell konfiguriert werden - nach Gehör oder unter Zuhilfenahme von Messtechnik. |
o0Julia0o
erstellt: 14. Okt 2014, 22:55
achso, also dann doch lieber 1100 + Antimode. Gibt es denn AVR´s die auch die Antimode-Funktion beherrschen?
Ich kenne mich nur mässig aus. Ist dann so etwas trotz des DSP-Programms für Movie noch gleichzeitig möglich? "Links und rechts zwei kleine Dipol-Speaker (etwas schräg eingewinkelt) und an die Mitte der Wand evtl. noch ein Wandlautsprecher als Back-Surround. Die Surround-Speaker dann auf der Frequenz trennen, welcher im Datenblatt als unterer -3dB Punkt angegeben ist." Also das mit dem Trennen? [Beitrag von o0Julia0o am 14. Okt 2014, 23:10 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 15. Okt 2014, 07:53
Es gibt AVR die auch den/die Subwoofer ordentlich einmessen können und damit ein Antimode in vielen Fällen unnötig machen. Das sind hauptsächlich AVR mit dem Einmesssystem "Audyssey MultEQ XT32". Findet man z.B. in den oberen Preisklassen bei Denon- und Marantz-AVR. Ich empfehle dir aber das Antimode zu nehmen. Erstens ist es nochmals leistungsfähiger und zweitens bist du freier in der Auswahl des AVR. Bei welcher Frequenz "kleine" Lautsprecher getrennt werden legt der AVR bei der Einmessung automatisch fest. Bei Bedarf kann man es nachträglich manuell ändern. Das funktioniert völlig unabhängig vom DSP-Programm. |
Alfo84
erstellt: 15. Okt 2014, 08:28
Wieso muss es so eine Nubert Krücke als Subwoofer sein?? Für fast 1000€!! gibt es ganz andere Kaliber |
tss
erstellt: 15. Okt 2014, 09:29
warum startest du nicht einfach eine klassische kaufberatung? mein raum ist xy gross, mein budget beträgt zz€, ich hätte gerne 9.1, der avr soll folgende funktionen beherrschen/anschlüsse aufweisen usw.... |
danyo77
erstellt: 15. Okt 2014, 12:14
Hatte sie schon hier: http://www.hifi-foru...d=65981&postID=10#10 |
o0Julia0o
erstellt: 15. Okt 2014, 17:50
muss nicht, ich bin aber grad bei Nubert am gucken & wenn dann sollte man ja ein homogenes System sich holen möglichst. Also alles vom gleichen Hersteller. Welcher Sub für 1000€ ist denn soviel besser, dass der Nubert eine Krücke ist? |
steelydan1
erstellt: 15. Okt 2014, 18:12
Der Subwoofer ist völlig o.k.. Nubert konnte schon immer sehr gute Sub bauen, der AW 1100 gehört auch dazu. Nur der Preis ist ziemlich deftig. Eine einheitliche Optik hat aber auch etwas für sich. |
Alfo84
erstellt: 16. Okt 2014, 07:19
Gut dann will ich es mal anders Formulieren... Der Nubert ist top Verarbeitet und grundsolide, aber zb ein Klipsch SW115, SVS PB12-NSD, XTZ 12.18 ICE oder der neue XTZ Cinema 1x12 bieten mind. genauso gute Chassis, MEHR Verstärkerleistung (und Tiefbass braucht Leistung) und kosten teilweise deutlich weniger (ok beim Klipsch auf kosten der Optik). [Beitrag von Alfo84 am 16. Okt 2014, 07:24 bearbeitet] |
o0Julia0o
erstellt: 16. Okt 2014, 11:39
hmm achso, o.k. - und für ca. 1000€, kennste da nen guten Sub?
welche wären das? Worauf muss ich da achten beim Kauf? Audysse 2.0 oder sowas in der Art? Was bringt mir jetzt konkret das DSP am Subwoofer? AW 1100 oder ASW 1300 DSP - ist DSP das einzige für den Mehrpreis enthaltende Feature? Der hat ja so 2 so Klangscheiben. Ist das ein Vorteil oder sogar ein Nachteil, weil DSP soo teuer ist, das an den Klangscheiben gesparrt werden müsste? Und wenn mir DSP mit Audysee nix bringt, dann würde ich ja kein DSP-Sub holen. [Beitrag von o0Julia0o am 16. Okt 2014, 11:44 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 16. Okt 2014, 11:40
Audyssey MultiEq XT32. Warum müssen es unbedingt die 1000€ sein? Ich persönlich würde bei max 1000€ Budget für den Sub einen SVS PB2000 nehmen und das gesparte Geld anderweitig unterbringen. Dsp im Sub kann vieles bedeuten... Einige Subs haben DSP gestützte Endstufen. Das heisst der Hersteller kann das Chassi und Gehäuse besser aneinander anpassen und den gewünschten Frequenzgang "hinbiegen". Wird oft gemacht um den Tiefbass anzuheben. Teurere Modelle haben dann zusätzlich zb. eine Automatisierte Einmessung oder einen Equalizer zum anpassen an den eigenen Geschmack oder den Raumgegebenheiten. Mein SVS PB13 zb kann zusätzlich dank DSP in drei Betriebsmodi betrieben werden. Als geschlossener Sub, im 20Hz Modus für maximalen Pegel und im 16HZ Modus für mehr Tiefbass unter 20Hz bei geringfügig geringeren Maximalpegel. Der Nubert AW1100 oder XTZ 12.18 bietet da sowas ähnliches an. Was meinst du mit Klangscheiben?? [Beitrag von Alfo84 am 16. Okt 2014, 11:55 bearbeitet] |
o0Julia0o
erstellt: 16. Okt 2014, 16:24
danke, Scheiben = 220 mm Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran, z.B. beim 1300 DSP. Aber der 1100 hat doch gar kein DSP! Was bedeutet DSP beim nuLine AW-1300 DSP? [Beitrag von o0Julia0o am 16. Okt 2014, 16:25 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 16. Okt 2014, 17:21
Lies die Produktbeschreibung des AW-1300DSP komplett durch. Darin ist im Abschnitt Verstärkermodul erklärt wozu der DSP dient und was man einstellen kann. http://www.nubert.de/nuline-aw-1300-dsp/p983/?category=81 |
std67
#25
erstellt: 16. Okt 2014, 19:15
Hi die DSP die Nubert verbaut sind aber Spielzeug gegen Audyssey XT32 oder das Antimode Wenn man jetzt ein 9.1 System plant sollte man dann nicht auf die Denon/Marantz gehen die Dolby Atmos integriert haben und mit Auro3D geupdatet werden können? Zumindest Auro nutzt ja einen DSP um die Höhenkanäle auch bei herkömmlichem 5.1/7.1 anzusteuern |
Alfo84
#26
erstellt: 17. Okt 2014, 06:29
Doch definitiv! Dann ist auch das Thema mit DSP Subwoofer erledigt.. Das sind keine Klangscheiben sondern Lautsprecherchassis. Im Falle eines Subwoofers eben Tieftöner |
o0Julia0o
#27
erstellt: 18. Okt 2014, 12:27
okay - und warum ist das Tehma DSP-Subwoofer damit erledigt? Weil Denon/Marantz mit Dolby Atmos "Audyssey XT32" integriert haben, was besser ist als die DSP-Funktion, die somit nicht benötigt wrid? |
std67
#28
erstellt: 18. Okt 2014, 12:29
richtig |
Suche Boxen für Front High bei 9.1 Skuddy54 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 7 Beiträge |
Front high Lautsprecher gigabub am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Front High Lautsprecher 100th am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 8 Beiträge |
AVR mit Front High / Front Presence tobias39xxx am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 16 Beiträge |
Welche Front High Lautsprecher steve_01 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 14 Beiträge |
surround-lautsprecher, front-high-lautsprecher Engels1994 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Neuer AVR für 9.1 Demick am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
Was für Front High Lautsprecher? chrisphils2000 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
AVR mit Front-Wide Jörich am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 4 Beiträge |
AVR-Upgrade auf Front High / PIIz John-Rico am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.944
