HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » [V] Carguard Pentagon Professional Alarmanlage...N... | |
[V] Carguard Pentagon Professional Alarmanlage...NEU!+A -A |
-ZERO-
#1 erstellt: 26. Nov 2005, 14:25 | |
hallo, ich verkaufe meine, vor kurzem erst gekaufte alarmanlage für meinen golf 4, wieder. das ganze nur aus einem sehr sehr blöden zufall...ich wollte die alarmanlage einbauen, als ich dann den türkontakt ans relais der carguard angeschlossen hatte, habe ich die batt angeklemmt und wollte etwas durchmessen. dafür habe ich auch die zündung eingeschaltet. doch was passiert? es geht der vollalarm los...also gehupe, geblinke usw...jeder kennt es, sau laut *g* DOCH: nach kurzem gedankengang kam ich drauf das dies gar nicht sein kann, da weder die sirene noch sonst irgend etwas für das geblinke der carguard verbaut waren! zusammenfassung aus dem ganzen: mein golf 4 hat original eine vollwertige alarmanlage eingebaut, von der niemand etwas wusste (nicht mal der händler von dem ich das auto gekauft habe). tja, jetzt habe ich eine völlig neuwertige carguard pentagon professional rumliegen. das einzige was ich damit gemacht habe, ist dass ich ein paar kabel verlängert habe damit sie gleich so lang sind das man sie einziehen kann usw. dann sind schon ein paar kabelschuhe draufgecrimpt. also alles arbeiten die sowieso gemacht werden müssten. ist also wirklich wie NEU! die ausstattung der AA lässt eigentlich keinen wunsch offen, da es ja die professional ist: Kurzbeschreibung Pentagon Professional Lieferumfang: * Pentagon Standard Haupteinheit * 1x 3-Tasten-Fernbedienung * 1x 5-Tasten-Schlüsselfernbedienung Passen Sie einfach Ihren Originalschlüssel an die Halterung der Fernbedienung an. Sollte Ihr jetziger Schlüssel einen Wegfahrsperrentransponder besitzen, so können Sie diesen in die neue Schlüsselfernbedienung einsetzen. * blaue Photonen-Status-LED * 2-Stufen-Erschütterungssensor * 2-Zonen-Radarsensor mit Y-Kabel * 6-Ton-Akkusirene inkl. 2 codierte Not-Aus-Schlüssel * Neigungssensor elektronisch * Diensttaster * Kabelbäume * Motorhaubenkontakt (einstellbar) * Kofferraumkontakt (einstellbar) * Notstromakkuanschluss (8,4V-Akku optional erhältlich) * 2x 5pin-Relais * 2x Scheibenwarnaufkleber * sehr detaillierte Bedienungs- und Einbauanleitung * fahrzeugspezifischer Kabelplan (bei Bestellung Fahrzeugtyp und Baujahr angeben) * Pentagon Key-Schnappschlüsselfernbedienung optional (Art.-Nr.: PEFEK 48,95 €) Art.-Nr.: PEPR 359,95 € Wodurch löst die Pentagon Professional den Vollalarm aus? * durch unbefugtes Öffnen der Türen, des Kofferraumes und der Motorhaube * durch unbefugtes Einschalten der Zündung * durch Knopfdruck auf die Fernbedienung in gefährlichen Situationen * durch Erschütterungen über 2-Stufen-Erschütterungssensor mit separat einstellbarem Vor- und Vollalarm, bei Einschlagen der Scheiben, Abschleppen, Räderdiebstahl (über Fernbedienung abschaltbar und absolut fehlalarmfrei) * beim Hineingreifen in das Fahrzeuginnere über 2-Zonen-Radarsensor mit separat einstellbarem Vor- und Vollalarm, ideal für offen gelassene Scheiben und Cabrios (über FB abschaltbar) (über FB abschaltbar) * wenn jemand versucht, vorsichtig Ihr Fahrzeug anzuheben, ohne dabei den Erschütterungssensor auszulösen (z.B. Räderdemontage). Durch die neue Elektronik ist der Neigungssensor absolut präzise, fehlalarmfrei und kann an jeder beliebigen Stelle eingebaut werden. * Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung (Durchschneiden der Kabel, Durchbohren der Batterie, Abklemmen der Batterie), die Akkusirene ist dann nur noch mit dem codierten Not-Aus-Schlüssel durch den Fahrzeugbesitzer abschaltbar. * durch Entschärfungsversuch mit einer lernfähigen Fernbedienung oder einem Codescanner * nach Ab- und/ oder Anklemmen der Batterie * durch unbefugtes Einschalten elektrischer Ausstattungen (abschaltbar) * durch falsche Codeeingabe im Persönlichen Code-System PCS (abschaltbar) * bei Fahrzeugdiebstahl-Erkennung durch das Car-Protect-System CPS (abschaltbar) Wie macht sich der Alarm der Pentagon Professional bemerkbar? * über eine 6-Ton-Akkusirene mit 127dB Lautstärke * durch Blinken des Park-/ Warnblinklichtes * über blinkendes Innenlicht im Takt der Warnblinkanlage * über Hupen- und/ oder Sirenenansteuerung Wann löst die Pentagon Professional eine Vorwarnung über die Sirene aus? * bei leichten Erschütterungen über 2-Stufen-Erschütterungssensor (über FB abschaltbar) * bei Aufforderung des CPS (Car-Protect-System) zur Abschaltung (abschaltbar) * wenn sich jemand unbefugt in der Nähe Ihres Fahrzeuges aufhält, auch ohne es zu berühren, löst die äußere Umkreiszone des 2-Zonen-Radarsensors eine Sirenenwarnung aus (über FB abschaltbar) Welchen Schutz bietet die Pentagon Professional ? * zufälliges Wechseln des digitalen Funkcodes nach jeder Aktivierung (Random-Technologie) * Warnung bei unerlaubt eingelesenen Fernbedienungen * kein Entschärfen nach wiederholtem Einbruchsversuch * automatisches Schließen/Öffnen der Zentralverriegelung bei Fahrtbeginn und -ende (abschaltbar) * Schließen/Öffnen der Zentralverriegelung über Fernbedienung bei eingeschalteter Zündung * absolut fehlalarmfreier 2-Stufen-Erschütterungssensor: reagiert selbst bei höchster Empfindlichkeitsstufe nur auf direkte Stöße und nicht auf Fahrzeugschwankungen (z.B. vorbeifahrende LKW´s, Sturm usw.) * hochentwickeltes System zur absoluten Beseitigung periodischer Fehlalarme: Eine patentierte Schaltungstechnik verhindert Fehlalarme, wenn z.B. durch Hagel kontinuierlich Erschütterungen ausgelöst werden. Zwischen den einzelnen Erschütterungen muss eine Pause von mindestens 5s liegen, damit eine neue Vorwarnung ausgelöst werden kann. Obwohl die Vorwarnung abgeschaltet wurde, wird grundsätzlich bei starken Erschütterungen der Vollalarm ausgelöst. * ständig volle Betriebsbereitschaft durch Umgehung eventuell defekter Sensoren/ Kontakte * automatische Fehlfunktionsanzeige bei jeder Scharfstellung * automatische Wiederschärfung nach versehendlichem Entschärfen (abschaltbar) * extrem niedrige Stromaufnahme * anstatt des Diensttasters kann auch ein geheimer Ghost-Schalter verwendet werden (z.B. serienmäßiger Heckscheiben- oder Nebelscheinwerferschalter) * durch die getrennte Einstellung des Vor- und Vollalarms kann der Erschütterungssensor an jedes Fahrzeug optimal angepasst werden * durch die getrennte Einstellung der inneren und äußeren Radarzone kann der Radarsensor an jedes Fahrzeug optimal angepasst werden * Warnung bei offen gelassenen Türen * Warnung nach Einbruchsversuch durch Lichtzeichen- und Sirenentonfolge * Abschreckung und Zustandsanzeige des Alarmsystems durch auffällige blaue Photonen-Status-LED * automatische Scharfschaltung nach Verlassen des Fahrzeugs (abschaltbar) * automatisches Verriegeln nach Verlassen des Fahrzeugs (abschaltbar) * 3fach Wegfahrsperre durch getrennte Anlasser-, Zündungs- und Benzinpumpenunterbrechung (Einbaubescheinigung für Versicherung beiliegend) * integriertes Ladegerät und Steckplatz für Notstromakku zur Versorgung der Haupteinheit und Wegfahrsperre (8,4V-Akku optional erhältlich) Welchen Komfort bietet die Pentagon Professional ? * Schließen/Öffnen der Zentralverriegelung beim Schärfen/Entschärfen über Fernbedienung * Blinklicht- und Sirenenbestätigung beim Schärfen und Entschärfen (keine Sperrdioden erforderlich) * Sirenenbestätigung abschaltbar (auch über FB) * angenehme Sirenenbestätigung, bei Bedienung 6dB leiser als beim Alarm * Fahrzeugsuche über Lichtzeichen- und Sirenentonfolge * Fernbedienungsreichweite bis zu 80m * einfaches Anschließen an alle Zentralverriegelungen oder an unsere Zentralverriegelungsstellmotoren ohne zusätzliche Relais/ Module * Werkstattmodus: Alarmfunktionen können vorübergehend deaktiviert werden und Komfortfunktionen wie z.B. Zentralverriegelungssteuerung bleiben erhalten * max. 4 Zusatzkanäle zur Bedienung des Zubehörs wie z.B. Kofferraumöffner, Fensterheber, Schiebedach, Scheinwerfer, Cabrioverdeck oder Motorstartsystem (Relais erforderlich/ Art.-Nr.: ZURE5 3,60 € ) * Innenlichteinschaltung beim Öffnen der Zentralverriegelung über Fernbedienung (Relais erforderlich/ Art.-Nr.: ZURE5 3,60 €) * Wegbeleuchtung durch 30s-Scheinwerfereinschaltung per Fernbedienung (Relais erforderlich/ Art.-Nr.: ZURE5 3,60 €) * Wegbeleuchtung durch 30s Einschalten des Blink-/ Parklichts beim Entschärfen (abschaltbar) * automatische Scharfschaltung und Verriegelung jederzeit über FB abschaltbar * automatisches Schließen der Fenster bzw. des Schiebedachs per Fernbedienung durch integriertes 30-Sekunden-Modul (Relais erforderlich/ Art.-Nr.: ZURE5 3,60 €) * spezieller Testmodus zum Einstellen der Sensoren und Überprüfung der Anschlüsse Personal-Code-System (PCS): Persönliches Code-System bei Diebstahl Ihrer Fahrzeugschlüssel. Die meisten Alarmanlagen lassen sich auf simpelste Art und Weise durch einen einzigen Knopfdruck auf den Not-Aus-Schalter in wenigen Sekunden entschärfen. Car Guard‘s Pentagon-Serie verfügt im Gegensatz dazu über ein unüberwindbares System. Das PCS macht es jedem Dieb unmöglich Ihr Fahrzeug zu entwenden, auch wenn er im Besitz Ihrer Fahrzeugschlüssel ist! Bei aktiviertem PCS müsste der Dieb nach dem Öffnen der Türen die Pentagon mit einer programmierbaren Codekombination entschärfen. In jedem Fall ein hoffnungsloses Unterfangen, weil nur Sie Ihren Code kennen! Car-Protect-System (CPS): Einzigartiges Sicherheitssystem bei Diebstahl Ihrer Fahrzeugschlüssel und Fernbedienung. Dieses revolutionäre Konzept verhindert sogar einen Fahrzeugdiebstahl, wenn der Täter im Besitz von Fahrzeugschlüssel und Fernbedienung ist! Wenn der Dieb nicht sofort nach dem Antritt der Fahrt das CPS entschärft, wird nach 60 Sekunden der Vollalarm ausgelöst. Nach weiteren 30 Sekunden schaltet das CPS den Motor aus und die 3fach Wegfahrsperre ein. Andere Alarmsysteme aktivieren im Gegensatz dazu erst die Wegfahrsperre, wenn der Dieb seinen Zielort erreicht hat und den Motor abschaltet. Leider zu spät! Art.-Nr.: PEPR 359,95 € Highlights, die in dieser Preisklasse einzigartig sind: * integrierte Relais für 3fach Wegfahrsperre mit getrennten Stromkreisen (Einbaubescheinigung für Versicherung beiliegend) * 2-Zonen-Radarsensor mit Y-Kabel * 6-Ton-Akkusirene inkl. 2 codierte Not-Aus-Schlüssel * Neigungssensor elektronisch * max. 4 Zusatzkanäle (1s, konstant, 30s nach Entschärfen, 30s nach Schärfen) zum Bedienen von Zubehör * automatisches Schließen der Fenster bzw. des Schiebedachs per Fernbedienung durch integriertes 30-Sekunden-Modul * 5-Tasten-Schlüsselfernbedienung * einfaches Anschließen an alle Zentralverriegelungen oder an unsere Zentralverriegelungsstellmotoren ohne zusätzliche Relais/ Module * blaue Photonen-Status-LED * Diebstahlschutz selbst bei gestohlenem Fahrzeugschlüssel und Fernbedienung durch einzigartiges Car-Protect-System * hochentwickeltes System zur absoluten Beseitigung periodischer Fehlalarme: Eine patentierte Schaltungstechnik verhindert Fehlalarme, wenn z.B. durch Hagel kontinuierlich Erschütterungen ausgelöst werden. Zwischen den einzelnen Erschütterungen muss eine Pause von mindestens 5s liegen, damit eine neue Vorwarnung ausgelöst werden kann. Obwohl die Vorwarnung abgeschaltet wurde, wird grundsätzlich bei starken Erschütterungen der Vollalarm ausgelöst. * integriertes Ladegerät und Steckplatz für Notstromakku zur Versorgung der Haupteinheit und Wegfahrsperre * lebenslange Garantie bei Werkstatteinbau * integriertes 30-Sekunden-Modul zum Ansteuern der Fensterheber/ des Schiebedachs * persönliches Code-System * Pentagon Key-Schnappschlüsselfernbedienung optional (Art.-Nr.: PEFEK 48,95 €) Die Wichtigsten von 15 Unterschieden zwischen Pentagon Professional und Defender Professional : * 3fach Wegfahrsperre (nur Pentagon) mit getrennten Stromkreisen (Einbaubescheinigung für Versicherung beiliegend) anstatt 1fach Wegfahrsperre * integriertes Ladegerät und Steckplatz für Notstromakku zur Versorgung der Haupteinheit und Wegfahrsperre (nur Pentagon) * lebenslange Garantie bei Werkstatteinbau (nur Pentagon) * automatisches Schließen der Fenster bzw. des Schiebedachs per Fernbedienung durch integriertes 30- Sekunden-Modul (nur Pentagon) * blaue Photonen-Status-LED bereits im Lieferumfang (nur Pentagon) * Persönliches Code-System (nur Pentagon) * Car-Protect-System (nur Pentagon) anstatt aktives Anti-Car-Jacking-System * Wegbeleuchtung durch 30s Scheinwerfereinschaltung per FB (nur Pentagon) * max. 4 (Pentagon) anstatt 2 Zusatzkanäle * elektronischer (nur Pentagon) anstatt mechanischer Neigungsmelder hier ein paar pics dazu: wirklich ALLES da! ist wirklich der perfekte schutz für die geliebte anlage! UVP lt. hersteller ist 359,95eur preis werden wir uns schon einig werden...mach mal ein angebot (aber bitte realistisch) mfg andreas |
internetonkel
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 15:45 | |
ich weis das der thread uralt ist. aber ist das teil vielleicht noch vorhanden ? |
Office Professional Plus 2013 Neu icons am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Phonar Pentagon Beta *Paar* *Extrem selten* am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Biete Stax Lambda Professional NoXter am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Verkauft: Focal Spirit Professional j!more am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 4 Beiträge |
Monster Turbine Pro Gold Professional Ch4oS88 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Systema Professional OVP Cimba am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Grundig Aktivbox 50 Professional hldirk am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Grundig 850a Professional SoundSalieri am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 2 Beiträge |
Stax SDR7 Professional---verkauft! Cucera am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
Focal Spirit Professional OVP marty.wap am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Archiv - BIETE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMr.Frog_3.9
- Gesamtzahl an Themen1.555.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.458
