Mitsubishi MVP 29" Multisync Monitor
ArcadeRick
#1 erstellt: 23. Sep 2005, 12:38
Zum verkauf steht ein Mitsubishi MVP29 Monitor ideal für High-Res TV bzw. Video oder Spielekonsolen . Das Gerät wurde mit einem DVD Player getestet und funktioniert einwandfrei . Technische daten siehe unten. werden. Das Gerät wird privat angeboten und ich bitte daher alle Fragen vorher zu stellen denn ein Umtausch bzw. Garantie kann nicht gegeben werden. Es gibt noch einen 2ten dazu ebenso gleichwertig jedoch leichten Kratzer in der Röhre was im Btrieb aber nicht stört. Also der Preis ist für beide, abholung oder Versand per Spedition 100.-€
VHB 350.-€
Bilder:
http://www.arcaderick.com/ebay/mitsubishi1.jpg
http://www.arcaderick.com/ebay/mitsubishi2.jpg
Original Angaben von der Hersteller Homepage
Mitsubishi MVP 29
The MegaView Pro 29 from Mitsubishi Electronics is the industry's first 29-inch (27" diagonal viewable image) high resolution system compatible color monitor, and is ideally suited for small-to medium-scale presentation environments. The MegaView Pro 29 is an excellent alternative for users requiring the multi-platform and multi-signal capabilities of Mitsubishi's larger presentation monitors, but in a more compact size.
With a microprocessor-based 15 to 82 kHz horizontal auto-scanning range, the MegaView Pro 29 is fully compatible with all IBM®, VESA, Apple® Macintosh®, Digital(TM), Sun®, Hewlett Packard®, Silicon Graphics® and most other UNIX® graphics standards. The monitor is also compatible with S-VHS, NTSC, M-NTSC, PAL, and SECAM video formats, and all analog RGB computer-generated resolution standards ranging from 640 x 480 to 1280 x 1024/75 Hz NI maximum addressable resolution.
Whatever your presentation application - business, design reviews, training, or multimedia - the visual impact of Mitsubishi's MegaView Pro 29 will make a big difference.
Auto-Scan Range Compatible With All Popular Flicker-Free Graphics Standards.
When it comes to designing and manufacturing high quality, large screen color presentation monitors, Mitsubishi Electronics is the true originator and proven leader year after year.
The MegaView Pro 29 is the industry's first ultra high resolution system compatible presentation monitor with a 29-inch (27.0" diagonal viewable image) CRT and incorporates advanced technology for superior performance. Key features include:
Compatible with all IBM®, VESA, Apple® Macintosh®, Digital(TM), Sun®, Hewlett Packard®, Silicon
Graphics®and most other UNIX® graphics standards.
Sync compatible with most video and computer generated resolution standards up to 1280 x 1024/75 Hz non-interlaced maximum addressable resolution.
MPU-based 15 to 82 kHz auto-scan range.
High contrast CRT with anti-static coating for enhanced viewing.
Wireless, multi-function remote control and on-screen display of all set-up functions makes control adjustments, as well as input selection, easy and accurate.
Three stereo audio inputs, side facing amplified speakers, and external speaker outputs for added versatility.
Digital scan mode memory stores up to 15 sets of custom and precalibrated display set-up parameters for fast mode switching.
All-world power supply.
Compact enclosure design.
Features and Benefits
CRT 29-inch (27" diagonal viewable image) with Invar Mask and Dynamic Beam Forming.
CRT Stripe Pitch 0.79 mm center/0.94 mm corner.
Maximum Addressable Resolution RGB: 1280 x 1024/75Hz NI
Auto-Scan Range H: 15 to 82 kHz; V: 40 to 120 Hz
Scan Mode Memory Microprocessor-based
Remote Control Wireless multi-function remote control with on screen display
Inputs Signals & Connectors
Analog RGB 5-BNC RGB input/output, D-sub 15 pin input connector
Video 2-BNC input/output, 2-RCA input/output, S-VHS input
Audio 2 RCA L/R input, 1 RCA L/R output
Other
Audio Stereo audio; 2 detachable front firing speakers
Power Requirements 100-120 VAC or 220-240 VAC/50/60 Hz (switchable).
Power Consumption (Average) 400 W (approximately).
Physical Dimensions (WxHxD) 25.98 x 21.85 x 19.68" (660 x 555 x 500 mm)
Weight 130 lbs. (59 kg)
Packaging Carton (WxHxD)/Shipping Weight 30.7 x 30 x 24.4" (780 x 760 x 620 mm) 169.4 lbs.(77 kg)
Regulatory Approvals FCC-Class A, DHHS, UL, CSA, TUV-GS, Vfg 243/1991, CE, ISO 9001
Warranty One year parts and labor; 90 days on-site labor
For more information on the MegaView Pro 29, or any of Mitsubishi's other color monitors, call the office nearest you today. Detailed technical specifications available upon request.
Monitor Part Number: XC2930C(B).
ArcadeRick
#2 erstellt: 23. Sep 2005, 12:42
Ein NEC XM37 Plus (37" 1280x1024Pixel) steht ebenso zum verkauf. Bei Interesse einfach eine Mail schicken. VHB 550.-€
[Beitrag von ArcadeRick am 23. Sep 2005, 13:52 bearbeitet]
ArcadeRick
#3 erstellt: 23. Sep 2005, 14:02
Und nochmals Monitoren die raus müssen wegen Lagerräumung . 4x Hantarex G/G 25" Cubes für Videowall oder für Einzelbetrieb. technische Daten 640x480 sync composite oder H/V mehr weis ich leider nicht, evtl. auch höhere Auflösungen möglich. Alle 4 Stück VHB 350.-€ + Versand oder Selbstabholung
www.arcaderick.de/ebay/polos1.jpg
www.arcaderick.de/ebay/polocubes2.jpg
www.arcaderick.de/ebay/polos3.jpg
Mitsubishi HC7000 LCD Beamer
chris210682 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  5 Beiträge
Mitsubishi HC5500 - 1080p - Motor. Lensshift
woody32 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
Verkaufe getunten Beamer Mitsubishi HC3000 inkl. Ersatzlampe
vandeus am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
Mitsubishi DA-U 680 - TOP + Rackhandles
greatvintagesound am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  4 Beiträge
Heimkinoset Mitsubishi HC3200 und 100" Motorleinwad
G-Loomis am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer - Metall - Silber - Neu - 29?
Tho76mas am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Monitor Audio Silver S10
funny001 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Monitor Black&White NF202
gbean am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
Monitor S1 Casablanca OVP
XqZi am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  7 Beiträge
Monitor Audio B2 - Kompaktlautsprecher
clumsy- am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedpchubshop
  • Gesamtzahl an Themen1.564.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.226
