Verkaufe Onkyo TX-SV 717Pro & JBL LX 2000 Sub
homermorisson
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 07:02
Moin.
Wie dem Betreff zu entnehmen ist, möchte ich mich von zwei meiner Schätze trennen.
Einmal ein Onkyo AVR der etwas älteren Generation (12 Jahre alt),
der technisch und optisch aber immer noch vollkommen in Ordnung ist, lediglich an modernen Features mangelt es ihm,
klanglich ist er allerdings, besonders im Stereo-Modus eine wahre Wucht!
Zum Anderen verkaufe ich einen meiner Subwoofer, um genau zu sein, einen JBL LX2000,
technisch ebenfalls noch vollkommen in Ordnung, optisch leichte Gebrauchsspuren (oben links ist ein kleiner Kratzer im Holz, an der Stoffabdeckung fehlen die Pinörpel zum Befestigen am Subgehäuse),
ansonsten aber auch ein tolles Gerät für etwas kleinere Räume.
Beide Geräte wurden von mir immer pfleglich behandelt, 'beraucht' wurden sie nie, auch liefen sie nie auf extremen Pegeln, etwas mehr als Zimmerlautstärke habe ich meisten nicht gebraucht.
An dem Onkyo AVR hingen zuletzt ganz einzeln meine Onkyoboxen die ihr in der Sig sehen könnt, dieses Duo bot wirklich einen excellenten Klang und hat mein ca. 25m² Zimmer ausreichend beschallt.
Ich möchte mich jetzt von ihm trennen, da ich auf ein aktuelles Modell von Onkyo umgestiegen bin, da mir die aktuellen Mehrkanalfeatures wie Dolby Digital, DTS, etc. wichtig sind.
Ich würde mich freuen, wenn ich hier einen Käufer fände, der so ein Schätzchen wertzuschätzen und richtig zu behandeln weiß, bei eBay habe ich da so meine Zweifel.
Vom Subwoofer trenne ich mich notgedrungen, da ich momentan eher knapp bei Kasse bin und mich ein wenig verkleinern muß, damit ich mir irgendwann ein gutes 5.1 System leisten kann.
Beide Geräte sind Schwarz.
Lieferumfang der Geräte:
AVR: Gerät + lernfähige Originalfernbedienung + Bedienungsanleitung Deutsch, ohne OVP, aber wahrscheinlich (sofern Muttern ihn noch nicht entsorgt hat) in einem Onkyo AVR-Karton.
Subwoofer: Gerät + Bedienungsanleitung mehrsprachig, leider kein passender Karton vorhanden, deswegen Abholung bevorzugt. (48155 Münster)
Jetzt zu den technischen Daten:
Onkyo TX-SV 717 Pro AVR
Verstärkerteil
Stereobetrieb: Mindesteffektivleistung 2 x 110W an 8ohm, beide Kanäle ausgesteuert; 20Hz - 20kHz; Klirrfaktor maximal 0,08%
Mehrkanalraumklang- und Mehrfachraumbetrieb: Mindesteffektivleistung 3 x 85W an 8ohm (Vorne Links, Mitte, Rechts); bei 1kHz Klirrfaktor max. 0,02%
Mindesteffektivleistung 2 x 30W an 8ohm (Hinten Links, Rechts); bei 1kHz maximaler Klirrfaktor 0,08%
Klirrfaktor: 0,08% bei Nennleistung (vordere Lautsprecher)
Intermodulationsverzerrungen: 0,08% bei Nennleistung (vordere LS)
Dämpfungsfaktor: 50 bei 8ohm (vordere LS)
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz:
-Phono: 2,5mV/50k-ohm
-CD/Kassettenwiedergabe: 150mV/50k-ohm
-Kassettenaufnahme: 150mV/2,2k-ohm
-Pre Out & Sub Out: 1V/2,2k-ohm
Übersteuerungsfestigkeit des Phonoverstärkers: 120mV (effektiv) bei 1000Hz; Klirrfaktor 0,5%
Frequenzgang: 20Hz - 30kHz +/-1dB
Geräuschspannungsabstand:
-Phono: 80dB (IHF A, 5mV Eingangssignal)
-CD/Tape: 100dB (IHF A)
Stummschaltung: unmeßbar
Allgemein:
-Netzteil: 220V, 50Hz
-Abmessungen: 455mm x 170mm x 388mm
-Gewicht: 13,9kg
Features
5-fach DSP
5 Klangraum- und Musiktypendarstellungen: Konzerthalle, Kino, Live, Studio und Dolby Pro Logic
Voll Digital Dolby Pro Logic
On Screen Display
Anschluß eines Monitors erforderlich
Reichliche Leistungsreserven
Getrennte Ausgangsstufen für alle 4 Kanäle.
2 x 110W,8ohm Stereo
3 x 85W,8ohm Front L/R/C
2 x 30W,8ohm Rear L/R
Mehrfachraum- und Mehrfach-Tonquellen-Wahlschaltung
Wahlschalter für 4 Video- und 6 Audioeingänge
[u]Senderabstimmung über direkte Frequenzeingabe oder 40 Stationstasten
Lernfähige Onkyo-Fernbedienung
Hochwertige Alu-Frontplatte
Uff, das erstmal dazu.
Wenn noch jemand an den Daten für den Videoteil oder den Tuner interessiert ist, einfach Bescheid sagen.
Sollten noch weitere Fragen bestehen, immer heraus damit!
JBL LX 2000 Aktiv-Subwoofer
Technische Daten
Integrierte Endstufe: 150W RMS an 4ohm bei <0,5% Klirr (THD)
Bass-Chassis: 250mm (10er) großer Zellulose Konus mit leistungsstarker Schwingspule (50mm Durchmesser)
Cinch-/Line-Eingänge: Linker und rechter Kanal
LFE (kein integrierter Tiefpassfilter vorhanden)
Lautsprecher-Eingänge: 2 Lautsprecher-Anschluss-Terminals
Lautsprecher-Ausgänge: 2 Lautsprecher-Anschluss-Terminals
Obere Grenzfrequenz Tiefpassfilter: stufenlos regelbar zwischen 75 und 100Hz
Hochpassfilter: 38Hz, wenn die Lautsprecher-Anschlüsse verwendet werden
Frequenzbereich: 38Hz (-3dB) bis zur jeweils eingestellten oberen Grenzfrequenz des Tiefpassfilters
Maße: 300 x 500 x 370 mm
Gewicht: 20 kg
Der Sub hat eine automatische An- und Abschaltfunktion, einen stufenlosen Volume und Crossover Regler und einen Phasenschalter (0°/180°).
Es handelt sich um einen Frontfire Bassreflex Subwoofer.
Corpus ist aus Holz.
Vielleicht noch wichtig; Der Sub benötigt, wenn er per CinchKabel angeschlossen wird, ein Y-Kabel.
Jetzt zu den Preisvorstellungen.
Da der Onkyo zwar schon etwas älter, aber dennoch ein sehr hochwertiges Gerät ist, der auch heute, gerade im Stereobetrieb immer noch einen großartigen Klang bietet, setze ich den Preis mal bei 350€ VB an.
Neupreis lag seinerzeit bei ca. 2000DM.
Für den Subwoofer habe ich mir erstmal spontan 275€ VB vorgestellt.
Viel Spaß beim Bieten!
Edit:
Fotos können auf Wunsch natürlich auch gemacht werden!
homermorisson
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 19:13
Und eins Hoch.
homermorisson
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 07:24
Preisupdate:
Onkyo AVR für 325€, Subwoofer für 250€
Lasse das Angebot hier noch bis Samstag drin, ansonsten gehts leider zu eBay.
homermorisson
#4 erstellt: 26. Aug 2005, 06:39
Beam me up, Pushi.
homermorisson
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 14:54
Preise ab jetzt inkl. versichtertem Versand!
homermorisson
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 10:53
Na kommt schon, bis Samstag habt ihr noch Zeit... rettet mich vor eBay!
homermorisson
#7 erstellt: 02. Sep 2005, 09:10
Preisupdate:
Onkyo AVR 310€ inkl. Versand
Subwoofer 225€ inkl. Versand
Morgen geht es definitiv zu eBay, also haut rein, bitte.
homermorisson
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 17:38
Ok, da hier scheinbar leider kein Interesse besteht, gehen die Sachen jetzt zu eBay.
Thread kann geschlossen werden.
Onkyo TX SV 9041
Macek am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  3 Beiträge
JBL LX 2003 Standlautsprecher
Rudeltierchen am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  5 Beiträge
JBL LX 2005
Momba am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  2 Beiträge
Verkaufe ONKYO TX SV 454 BLACK - HIGH END DOLBY RECEIVER
Basti_007 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  8 Beiträge
Verkaufe: Onkyo TX-SV 545 5.1 Receiver (neuwertiger Zustand!)
Matze81479 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  9 Beiträge
JBL LX 800 Standboxen
zaitchik am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
JBL LX 800 Standlautsprecher - Schweiz
gismi am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Onkyo TX - SV 545 in Topzustand 5.1 Receiver
-Clemens am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  5 Beiträge
Verkaufe Onkyo TX DS 939
Snert am 07.02.2003  –  Letzte Antwort am 11.02.2003  –  2 Beiträge
verkaufe Onkyo TX-SR500E - silber
Jackhammer2k am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
