Dynaudio Contour T2.5 High End Stand LS
natrilix
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 18:30
zum Verkauf steht ein Pärchen Contour T2.5 vom dänischen High-End Lautsprecherhersteller Dynaudio. Standboxen der absoluten Spitzenklasse, 35-25000 Hz, sehr natürlicher Klang, exellente Abbildung von Stimmen und Instrumenten, für HiFi und Heimkino gleichermaßen hervorragend geeignet
Echtholzfurnier Kirsche.
Die Lautsprecher sind ca. 1 Jahr alt, mit noch 4 Jahren Restgarantie.
UVP: 3600€
Mein Preis: 1750€
Diese Lautsprecher haben nur die besten Testergebnisse der bekannten Hifi Zeitschriften erhalten:
Heimkino 5/2000
"Referenzklasse"
Titel: "T wie Theater" über Dynaudio Contour T2.5, T2.1, SUB
Audiovision 5/2000
Note: 1,64
„Surroundset vom Feinsten sowohl für Kino wie für Mehrkanal Musik“
Jahrelang Referenz der Redaktion „ Ziemlich teuer und ziemlich gut: Mit Dynaudios Theater-Serie sind sie mittendrin statt nur dabei.“
Stereoplay 3/2000: „sehr gut“; Klang: 58 von 62 Punkten, S. 128 - 129
Image Hifi 3/2000: „… Für reine Surroundzwecke scheint uns die Dynaudio regelrecht verschenkt. Die Contour T2.5 ist ein reinrassiger High-End Lautsprecher, der beide Metiers hervorragend beherrscht...“
Zum download hier der Testbericht der Image HIFI:
http://www.heimkino-info.de/Thomasbaumann/Dynaudio%20T2.5.zip
Beschreibung:
Die T2.5 besteht aus einer Gewebekalotte für den Hochtonbereich (ein direkter Ableger des famosen ESOTEC-D-260) mit 28mm Durchmesser und belüftetem Polstück.
Eine aus Aluminiumdraht gewickelte und flüssigkeitsgekühlte Schwingspule leitet ihre Verlustwärme via imposantem Magnetsystem direkt an eine Druckguss Frontplatte ab, die mit 4mm Dicke nicht nur ein Höchstmaß an Steifigkeit gewährleistet, sondern gleichzeitig als überdimensionaler Kühlkörper fungiert.
Überschüssige Restenergien in Form von interner Schallreflexion und externer Vibration laufen sich in einer speziell oberflächenbedämpfeten Rückkammer buchstäblich tot, was sich in einer ausnehmend unkomprimierten und unagressiven Hochton-Performance niederschlägt.
Triebwerke der Extraklasse sind unbestritten auch die beiden 17-Zentimeter Tiefmitteltöner.
Dreh und Angelpunkt dieses High-Tech Chassis ist Dynaudios schon legendäre 75-Millimeter Schwingspule. Um die bewegte Masse möglichst gering zu halten bestehen die Spulen auch hier aus Aluminium.
Für den ungewöhnlich breiten Schwingspulen Durchmesser von siebeneinhalb Zentimetern sprechen ebenfalls viele Argumente. Zusammen mit den leistungsstarken Doppelmagneten sind straffe Mebrankontrolle und üppige Dynamikreserven vorhanden.
Dank eines Phasenkorrektureingriffs beim oberen der beiden Tiefmitteltöner besitzen die gehobenen Mittenlagen einen geringfügig nach oben verlagerten Abstrahlwinkel, was frühe Schallreflexionen vom Boden her reduzieren und einer realistischeren Raumabbildung dient.
Jeder dieser Traumwandler durchläuft satte 86 Rechnerunterstützte Qualitätstest bis er im Gehäuse seinen Platz findet.
Auch dieses weist so einige Besonderheiten auf:
Und zwar wurde bei der T2.5ein Box-in-the-Box Prinzip angewendet, also ein Sandwichbauweise aus 22mm starken MDF Paneelen. Das Innenkabinett wird so raffiniert entkoppelt.
Kreuzförmige Innenverstrebungen lassen keinerlei Signalverfärbungen zu.
Das Echtholzfurnierte Gehäuse wird komplett in der hauseigenen Schreinerei maßgefertigt.
Kurzum ein Lautsprecher mit besten Verarbeitungsqualitäten.
Über den Klang braucht man eigentlich nicht viele Worte zu verlieren, einfach sagenhaft! Klare Höhen, solider Bass, traumhafte Stimmenauflösung und Räumlichkeit. Für Musik wie Filmgenuss ein echter Geheimtipp.
Leider ist mir beim Auspacken des Verstärkers ein kleines Missgeschick passiert und ich blieb an der Ecke des einen LS hängen – daraus resultiert die kleine “Verletzung“ (auf dem Foto zu sehen), ansonsten sind beide LS im tadellosem Zustand, und technisch natürlich – Dynaudio like – einwandfrei.
Dabei sind die passenden Spikes sowie die Lautsprecherabdeckungen.
Nur Abholung möglich da ich die Verpackung nicht mehr habe, ansonsten wird’s sehr teuer.
Ebenfalls zum Verkauf steht ein Contour Center – der passende LS für die Heimkinoerweiterung!
Technische Daten:
Empfindlichkeit: 86dB
Empf. Verstärker Leistung:Kleine Räume: >22Watt
Mittlere Räume: >63 Watt
Große Räume: >123 Watt
Belastbarkeit (IEC Long Term): 200 Watt
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzgang 29 Hz - 25 kHz
Resonanzfrequenz: 32Hz
Gehäusevolumen: 35 Liter
Gewicht: 24Kg
Abmessungen: 204x1025x312mm
WBT Anschlussklemmen
Chassis:28mm Gewebekalotte, 2x 17cm Tiefmitteltöner
[Beitrag von natrilix am 30. Sep 2004, 18:38 bearbeitet]
natrilix
#2 erstellt: 02. Okt 2004, 14:50
noch zu haben!
heinzteufel
#3 erstellt: 05. Okt 2004, 10:13
Hi, wo wohnst Du?
gruß
natrilix
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 07:26
uffenheim, zwischen Nürnberg und Würzburg - PLZ 97215 direkt an der A7 und 15min zur A3...
für Fragen: bitte PN oder mail...
Im Packet mit dem center gibts einen Special-preis
[Beitrag von natrilix am 06. Okt 2004, 07:28 bearbeitet]
Dynaudio Contour Center - High End
natrilix am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
V: Dynaudio Contour S3.4 - High-End Standlautsprecher
natrilix am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
natrilix am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
Dynaudio Contour S 1.4
sonic20066143 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  6 Beiträge
V: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Dynaudio Contour 1.1
meyer8 am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
meyer8 am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
Dynaudio Contour 2.8
Klausek am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  10 Beiträge
Dynaudio Contour 1.4
frage am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  6 Beiträge
Verkaufe Dynaudio Contour 1.1
meyer8 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
