Xilica XP 2040 + Zubehör , Digital Sound Processor (besser als MiniDSP co.)
KKK101
#1 erstellt: 10. Mrz 2021, 05:01
Preis (Pflichtangabe!):
500 Euro + ggf. Versand
Standort: Wathlingen 29339
20210303_10144820210303_101513
Zustand: Gebraucht (Siehe beschreibung)
Artikelbeschreibung:
biete hier einen Digitalen Sound Prozessor der Marke " Xilica " mit der Modelbezeichnung " XP 2040 " in Schwarz an.
Der Xilica funktioniert einwandfrei und außer das er vorne Rechts an der Rack befestigung paar Schrammen hat , ist er vom frei von Gebrauchsspuren.
Auf der Oberseite wurde eine Carbonfolie aufgebracht , diese kann Rückstandlos entfernt werden.
Nachdem ich mit dem Mini DSP immer Rauschen und starkes Brummen hatte , nahm ich etwas mehr Geld in die Hand . Er ist was das Processing angeht einer der besten die ich kenne. Keine Störgeräusche oder Ähnliches.
Was wird verkauft?:
1 x Xilica XP 2040 DSP Einheit
1 x 3m USB Kabel
4 x DAR Audio XLR - Cinch Adapter Female
1 x DAR Audio XLR - Cinch Adapter Male
Details zum Artikel:
Technische Daten
Impedanz
Eingangs Impedanz: >10 kOhm
Ausgangs Impedanz: 50 Ohm
Maximum Level: +20 dBu
Typ: Elektronisch symmetriert
Audio Performance
Freq Response: +/- 0,1 dB (20 Hz - 30 kHz)
Dynamic Range: 115 dB (50 Hz - 10 kHz)
Übersprechen: < -100 dB
Verzerrung: 0,002% (1 kHz +4dBu)
Digital Audio Performance
Processor (DSP): 40-Bit Floating Point
Sampling Rate: 96 kHz
Analog Konverter: Super Performance 24-Bit
Systembedingte Verzögerung: 1,5 ms
Audio Control Parameter
Gain: -40 bis +15 dB in 0.25 dB Schritten
Polarität: +/-
Delay: bis zu 650 ms pro Ein- bzw. Ausgang
Equalizer
Variable Equalizer: 8 pro Ein- bzw. Ausgang
Typ: Parametrisch, Hi-shelf, Lo-shelf, Phase (1. und 2. Ordnung)
Gain: -30 bis +15 dB in 0,25 dB Schritten
Bandbreite: 0,02 bis 2,50 Okt (Q=0,5 bis 72)
Graphischer EQ: 1 pro Eingang, 31 Band 1/3 Okt. Schritte
Frequenzweichen
2 individuelle Filter pro Ein- und Ausgänge
Typ: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel
Flankensteilheit: 6 bis 48 dB Oktave
Kompressoren und Limiter
1 Kompressor pro Eingangskanal
1 Limiter pro Ausgangskanal
Threshold: -20 bis +20 dBu
Attack: 0,3 bis 100 ms
Release: 2 bis 32x der Attack Zeit
Ratio: 1:1 bis 1:40 (nur Kompressor)
System Parameter
Anzahl der Programme: 30
Delay Einheiten: ms, ft, m
Frequenzauflösung: 36 Schritte/Okt., 1 Hz Auflösung
Sicherheit: Passwortgeschützt auf 2 Ebenen
Beschriftung: 6 Digits
Bedienelemente auf der Vorderseite
Display: 2 x 16 Digits, hintergrundbeleuchtetes LCD
Level Meters: 5 Segment LEDs
Buttons: Mute/Kanal Tasten, 6 System Menu Tasten, 1 Drehrad
Anschlüsse
Analog: 3-Pin XLR
RS-232: Female DB-9
USB: Typ B
Ethernet: Standard CAT-5
Power: Standard IEC Buchse
Allgemein
Spannungsversorgung: 90-265 VAC (50/60 Hz) - 20 VA
Masse: 483 x 44 x 229 mm
Gewicht: 4,6 Kg
Da Privatverkauf keine Gewährleistung und Rücknahme sowie Garantie.
Bei Sendungsverlust / Schaden übernehme ich hierfür keine Haftung,diese
liegt bei der Post.
Xilica XP4080
darkraver am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  3 Beiträge
miniDSP
woody32 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
MiniDSP 2x4 Box inkl. Plugin
Dahlkowski am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  3 Beiträge
MiniDSP DDRC-22A (Dirac Live)
stoffgiraffe am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
miniDSP 2x4 Boxed - verkauft!
Mstrusch am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  2 Beiträge
MiniDSP 2x4 Kit/PCBA
saniiiii am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  4 Beiträge
MiniDSP EARS Kopfhörer-Messsystem
comox am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2040 / Farbe Titan / Dolby Atmos
100th am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
1 Paar miniDSP PWR-ICE125
--_Noob_;-_)_-- am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
miniDSP SHD Studio - Dirac Live
-_Gubi_- am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
