Audison LR 1140 XR
DJ991
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 14:35
Preis (Pflichtangabe!): siehe unten
Standort: 66679 Losheim am See
Zustand: gebraucht
Ich biete hier eine gebrauchte Audison LR 1140 XR an.
Hier die technischen Daten mit Messergebnissen von Amp-Performance:
Betriebsspannung 11 ÷ 16 VDC
Stromaufnahme min 0,8 A
Verzerrung THD (1 KHz; 90% Nominal Power) 0.07 %
Bandbreite (-3 dB; Nominal Pwr) 4 Hz ÷ 70 KHz
Dämpfungsfaktor (4 Ohms) 120
Tiefpassfilter einstellbar 50, 60, 80, 100, 120 Hz
Boost bei 45 Hz einstellbar
Phaseshift 180° einstellbar
Ansprechzeit 4.5 µS
Signal-Rausch-Abstand 98 dBA
Eingangsempfindlichkeit 0.15 V ÷ 1.5 VRMS
Eingangsimpedanz 15 KOhms
Lastimpedanz 1; 2; 4; 8 Ohms
Remote In 3 ÷ 16 VDC
Remote Out 12 VDC
Mute In 3 ÷ 16 VDC
Mute Out 12 VDC
Abmessungen 175 x 50 x 330 mm
https://www.amp-performance.de/1326-Audison-LR-1140-XR.html
Audison LR 1140 XR
1 × 144 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 19,8A
Wirkungsgrad 53,9%
1 × 265 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 38A
Wirkungsgrad 51,9%
1 × 364 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 53,5A
Wirkungsgrad 50,8%
1 × 433 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67A
Wirkungsgrad 48,6%
433 Watt Gesamtleistung
gemessen bis zur Clippinggrenze bei 100 Hz durch fest voreingestellten Tiefpassfilter
Der Verstärker ist technisch in einwandfreiem Zustand, er wurde selbstversändlich getestet. Leider ist an ein paar Stellen der Lack abgeplatzt (siehe Bilder). Alle Terminals und Cinchbuchsen weisen wenige Gebrauchspuren auf.
IMG_7298
IMG_7301
IMG_7303
IMG_7305
IMG_7306
Preis: 90 € VB
Ich biete hier einen gebrauchten Eton Hex 8-720 Subwoofer an.
Technische Daten incl. TSP:
Nennimpedanz 2 x 2 Ω
Gleichstromwiderstand 2 x 1.6 Ω
Resonanzfrequenz 1 Watt 28 Hz (38)
Nachgiebigk. d. Aufhäng. 0.32 mm/N
Mechanische Güte 4,40
Elektrische Güte 0,43
Gesamtgüte 0,39
Mechanischer Widerstand 2,97 kg/s
Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse) 55 g
Effektive Abstrahlfläche 232 cm2
Lautsprechergewicht 2,6 kg
Äquivalentvolumen 24 dm3
Lineare Auslenkung 6 mm
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m 87 dB
Einbautiefe 85 mm
Ausschnittsdurchmesser 203 mm
Außendurchmesser 229 mm
Belastbarkeit 160 / 240 W
Hier noch ein Test aus der CarHifi:
https://www.eton-gmb...bwoofer/8-720HEX.pdf
Ein super Chassis, was sich schon in sehr kleinen geschlossenen Gehäusen betreiben lässt. Durch die 2x2 Ohm Schwingspule ist man variabel bei der Auswahl der Endstufe (gebrückte 2- oder 4-Kanal mit 4 Ohm seriell oder Monoblock mit 1 Ohm parallel).
Ich habe den Woofer bereits gebraucht gekauft, aber er kam nie im Fahrzeug zum Einsatz. Er wurde selbstverständlich getestet und funktioniert einwandfrei ohne Anschlagen, Kratzen etc. Optisch gibt es keine Makel, die Membran ist top in Schuss.
IMG_7307
IMG_7310
IMG_7312
IMG_7315
Preis: 70 € VB
Falls noch weitere Bilder oder eine Besichtigung gewünscht sind, einfach PN senden.
Versand kein Problem, Kostenübernahme dann durch den Käufer (DHL Paket 6,99).
Verkauft wird natürlich als Privatmann ohne Gewährleistung oder Garantie
[Beitrag von DJ991 am 31. Dez 2018, 06:23 bearbeitet]
DJ991
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 14:07
Der Eton Hex ist verkauft.
DJ991
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 15:48
Preisupdate der Audison auf 80 € VB.
Würde auch gegen eine 4 Kanal [ab ca. 4 x 50 W RMS an 4 Ohm; zB Eton SR 60.4, Soundstream Ref 480.4, K&M 1004 oä ] mit Subsonic tauschen.
[Beitrag von DJ991 am 18. Jan 2019, 16:30 bearbeitet]
DJ991
#4 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:55
Preisupdate auf 60 € VB.
Panasonic SA-XR 10
X!Max am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Audison 404
alfa34 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  8 Beiträge
Audison LRx 5.1k und Audison LRx 2.9
Darkkosmo am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  5 Beiträge
"SONY XR C33R". (ohne wechsler)
big_one am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Sansui XR-Q11 Plattenspieler [verkauft]
blitznack am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR 55 - schwarz
cimmerier am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Audison Endstufe VRX4.300
theo-stgt am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
VERKAUFE AUDISON LRx 5.600
lalanunu am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  2 Beiträge
[V] Audison LRx 5.1k
cebullka am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  3 Beiträge
Audison Voce AV Quattro
Soundcrew_Benny am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
