HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Ein Paar Eighteen Sound 6ND430 Tiefmitteltöner 4 O... | |
Ein Paar Eighteen Sound 6ND430 Tiefmitteltöner 4 Ohm+A -A |
SimonSambuca
11:54
erstellt: 18. Jan 2018, |
Preis (Pflichtangabe!): 180 Euro inklusive DHL Paketversand Standort: 88696 Zustand: Gebraucht - liefern aber nur ein paar Stunden - Zustand quasi neuwertig! Artikelbeschreibung: Ich biete hier ein Paar Eighteen Sound 6ND430 Tiefmitteltöner mit 4 Ohm an. Waren nur wenige Stunden in Betrieb, waren angedacht als Tiefmitteltöner für offene Schallwände. Den Thread von mir findet man hier noch - ich habe das Projekt wegen Nachwuchs nun leider doch komplett verworfen. Ich hab in den nächsten Jahren kein Platz und befürchte auch das die Chassis unter Kinderhänden leiden würden... Merkmale: 45mm Schwingspule (1 3/4") wettergeschützte Membran Neodymium Antrieb Gusskorb Technische Daten: Nominal Diameter 152mm (10 in) Rated impedance 16 ohms Continuous pink noise 200 W (AES standard) Sensitivity 92,5 dB Frequency range 63 ÷ 5500 Hz Voice Coil Diameter 45 mm (2,95 in) Fs 63 Hz Re 11 ohms BL 11,4 Tm TSP: 63 Hz/ Qts 0,39 VAS 13,4 ltr x max +/- 5 mm Nominal Diameter 152mm (6 in) Continuous Pink Noise 200 W Continuous Power 130 W Program Power 260 W Peak Power 500 W Sensitivity 92,5 dB Frequency Range 63 ÷ 5500 Hz Power Compression @-10dB (13 W) 1,0 dB Power Compression @-3dB (65 W) 1,5 dB Power Compression @Full Power (130 W) 2,9 dB Max Recomm. Frequency 3000 Hz Recomm. Enclosure Volume 10 ÷ 40 lt. (0,35 ÷ 1,41 cuft) Max Peak To Peak Excursion 22 mm (0,87 in) Voice Coil Diameter 45 mm (1,77 in) Voice Coil Winding Material aluminum Fs 63 Hz Re 11 Ohm Sd 0,0133 sq.mt. (20,6 sq.in.) Qms 6,3 Qes 0,42 Qts 0,39 Vas 13,4 lt. (0,47 cuft) Mms 12,5 gr. (0,03 lb) BL 11,4 Tm Linear Mathematical Xmax ± 5 mm (±0,20 in) Le (1kHz) 1,47 mH Overall diameter 162 mm (6,38 in) N. of mounting holes 4 Mounting holes diameter 5,5 mm (0,22 in) Bolt circle diameter 170 mm (6,69 in) Front mount baffle cutout ø 148 mm (5,38 in) Rear mount baffle cutout ø 148 mm (5,38 in) Total depth 73 mm (2,87 in) Flange and gasket thickness 9,5 mm (0,37 in) Net weight 1,25 kg (2,76 lb) Shipping weight 1,8 kg (3,97 lb) Weitere Informationen: Auf den Sachen ist keine Garantie/Gewährleistung mehr. Rechnungen werden nicht mitgeliefert. Bezahlung in Bar bei Abholung, Überweisung oder die Paypal Funktion "Geld and Freunde senden". Bei Abholung entfallen natürlich die Versandkosten. Ich gebe die Pakete immer in einer DHL Stelle ab und rechne auch mit den Preisen (7, 10, 17, 33 Euro). Wichtig: Die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, sowie für Schäden aus grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen. Schönen Gruß Simon |
SimonSambuca
12:07
erstellt: 23. Jan 2018, |
Preisupdate: 170 Euro. |
VIFA Tiefmitteltöner TC14SG69-04 RobbiRob am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Tiefmitteltöner f. Bausatz ,Crazy" + Zierringe daRkside) am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
2 Tiefmitteltöner Mivoc FGW 208 Robert_K._ am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Peerless HDS-P830991 5" Tiefmitteltöner stoneeh am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 5 Beiträge |
Faital 10PR300 (4 ohm) antares98 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 5 Beiträge |
Ein Paar Bohlender & Gräbener BG Neo3 PDR Hochtöner 4 Ohm SimonSambuca am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Brax Matrix 6.1 High-End Tiefmitteltöner elwu am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
La Voce WAN 061.80 6" Tiefmitteltöner stoneeh am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 6 Beiträge |
DLS Scandinavia 6/2 High End TMT Tiefmitteltöner -Dezibel- am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 4 Beiträge |
Visaton FRS 8 4 ohm! Ozmaker am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.070
