Ghentaudio - 2x GA-M500P Monoendstufen - ICEpower Endstufen
skip123
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 16:49
20170717_155241884_iOS20170717_155306639_iOS20170717_155223231_iOS
Preis (Pflichtangabe!): 800 € VB (inkl. Versand)
Standort: Leipzig
Zustand: Top/Neuwertig
Artikelbeschreibung:
Hallo liebe Hifi Freunde,
ich biete hier meine 2 Ghentaudio GA-M500P Monoendstufen an.
Leistung: 500w(4Ω)/250w(8Ω)
Eingänge: wahlweise RCA/Cinch oder XLR
Lieferumfang: Endstufen und Rechnung (es werden also noch Kaltgerätekabel und Cinch/XLR Kabel benötigt)
Ich habe die beiden am 14.02.2017 gekauft, direkt bei Ghentaudio für 1099 $.
Rechnung ist natürlich vorhanden. Auch die OVP ist vorhanden, in der ich auch versenden würde (sehr sicher verpackt).
Der Hifi-Virus hat wieder zugeschlagen, deshalb muss wieder was Neues her. Fluch und Segen zugleich.
Nachfolgend noch die Specs von der Herstellerseite:
Well designed for Mono-Block, based on the latest ICEpower Class-D technology
Mono-Block 500w(4Ω), or 250w(8Ω), via Balanced XLR & RCA inputs
Latest design of buffer stage, high-bandwith & high impedance, suitable for most of pre-amps
More balance, more detail, no noise, neutral sonic coloration
Led Color: RCA(Blue) and XLR(Green) switched by toggle switch
Led Dimmer: Led brightness could be adjusted manually "Brighter | Normal brightness | Power-off"
Hi-End Neutrik & CMC components, silver-plated Teflon signal wire inside
100% Aluminum case, perfect Brushed carftwork & Laser Inscription, excellent cooling performance
Well assembled & carefully tuned, Ready-to-Play
Power Supply: 115VAC or 230VAC 50/60 Hz (Pre-Setting in factory, according to voltage choice)
Latest buffer-stage, specific Mono design, powered by ICEpower technology
Input connections: Single-ended RCA or balanced XLR
RCA input impedance: 100Kohms
Balanced input impedance: 200Kohms
Maximum Power Output: 500w 4 ohms, 250w 8 ohms
Power Output 1% THD: 450w 4 ohms, 225w 8 ohms
Minimum Load: 3 ohms per channel
Peak Output Current: 30 amperes
Frequency Response: +/- 0.15dB 20Hz-20KHz, All loads
THD+N: 0.003% 1W, 100Hz, 4 ohms
IMD (CCIF): 0.0009%, 10W, f =18.5kHz, 1kHz, PO =10W
Output Noise: 30uVRMS A-weighted 10Hz-20KHz
Voltage gain:: 30.7dB
Damping factor: >1000
Dynamic Range: 121dB
Sensitivity: 1.42Volts
Power On usage: 9.5W
Power Off usage: 0.0W
Protection: Short circuit, Thermal & Over-current protection
Size: 200 x 80 x 210mm (W x H x D)
Weight: 4.4lbs, 2.0Kg
Da Privatverkauf Rücknahme und Garantie ausgeschlossen.
skip123
#2 erstellt: 21. Jul 2017, 14:25
Preisupdate: 750 VB inkl. Versand
skip123
#3 erstellt: 27. Jul 2017, 09:15
Preisupdate: 700 inkl. Versand
skip123
#4 erstellt: 02. Aug 2017, 07:35
Verkauft!
(Verkauft) 2x Advance Acoustics MAA-705 (Monoendstufen)
multit am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  2 Beiträge
Monoendstufen Thorens Restek MMA-5
Til1967 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
ICEpower 250ASX2 komplett
wobbes am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  4 Beiträge
ICEpower / Peerless FR3
Flo_S am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
Verkaufe ICEPOWER 125ASX2 Komplettgerät
kleinhorn am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  3 Beiträge
Icepower 50ASX2-Stereoendstufe
xlupex am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  2 Beiträge
Icepower 125ASX Komplettgerät
stoneeh am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  2 Beiträge
2x Vincent Sp 996 Mono Endstufen in Silber
Hendrik_B. am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  3 Beiträge
ICEpower 50ASX Module ggf. auch Tausch möglich!
Killerspring am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  2 Beiträge
2 Sony TA-N 900 Monoendstufen
yordi am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
