| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Audio System X--ion 15-1000 (ganz unten) | |
Audio System X--ion 15-1000 (ganz unten)+A -A |
Lemmy88
erstellt: 20. Aug 2016, 20:31
Hallo liebe Forengemeinde! Da mein Keller langsam überquilt und ich mittlerweile anderen Hobbys mehr zeit schenke, kommt nun alles weg. Die Preise sind jeweils nur für den jeweiligen Artikel, da noch Versandkosten ermittelt werden wollen und Verpackungsmaterial beschaft werden muss. Also Preis pro Artikel exklusive Versand. Wenn jemand Interesse an mehreren Sachen hat, würde ich ihm/ihr auch preislich etwas entgegen kommen. Alle Artikel sind voll funktionstüchtig und waren zum Teil bis Ende Juni noch verbaut und haben mir viel freude bereitet. Außerdem könnt ihr auch gerne für eine Besichtigung vorbei kommen und die Sachen testen. Standort: 57223 Kreuztal Preis (Pflichtangabe!): Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 €40,- Zustand: Dem Alter entsprechend, die Schrauben sollten mal gegen Edelstahl ersetzt werden. An den Tweetern selber is nix dran. ![]() ![]() ![]() ![]() Audison connection BT2 550 €20,- Zustand: Neu, in OVP. War nie verbaut. hatte ich mal als Ersatz für ein vermeintlich defektes Kabel gekauft ![]() ![]() ![]() Audiobank F2000 VB €180,- Zustand: Optisch sehr schlecht 6-. An den Enden der Endstufe waren Kunststoffmontagerahmen, die sind leider nach 2-3mal ein/ausbauen abgebrochen. da man den Amp ohne diese leider nicht verbauen konnte, habe ich Gewinde in den Kühlkörper geschnitten um winkel befestigen zu können. Ich glaube es war M5. Außerdem sind die Anschlussterminals leider nicht die besten da nur sehr wenig Gewinde vorhanden ist. Diese wurden zwar schonmal vor ca. 3Jahren bei Amp-performence ersetzt, hat aber leider nicht lange gehalten. Hat aber bis zum Ausbau problemlos ihren Dienst verrichtet. Für wen die genannten Mängel kein Problem darstellen der bekommt ne topstufe Die Reperatur hat eine Leistungsmessung beinhaltet die wie folgt aussah Artikelbeschreibung: 1 × 294 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 294 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Stromaufnahme 65,4A Wirkungsgrad 66,6% 1 × 955 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 113A Wirkungsgrad 63,1% 1 × 1301 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 184,5A Wirkungsgrad 53% 1301 Watt Gesamtleistung http://amp-performance.de/1109-Audiobank-F2000.htmlAusstattung: Stufenlos regelbarer High/Lowpass ,Subsonicfilter, Die endstufe ist Stereo 1 ohm stabil ![]() Weitere Bilder Folgen Ampire MX2 VB €130,- Zustand: Sehr Gut. Wird mit OVP verkauft. Sehr feiner kleiner Kraftzwerk. Artikelbeschreibung: 2-Kanal Endstufe 2 Ohm stabil Betriebsspannung 11-15 Volt DC Maximale Ausgangsleistung 550 Watt Leistung 2x 150 Watt RMS @ 4Ohm Power Leistung 2x 275 Watt RMS @ 2Ohm Power Leistung 1x 550 Watt max. @ 4Ohm Power 0,8A Ruhestrom (eingeschaltet) 22A Stromaufnahme bei 300 Watt Nennleistung @ 4 Ohm 20-4000Hz. Hochpassfilter 40-5000Hz. Tiefpassfilter Eingangsempfindlichkeit 200mV-8 Volt Signal/Rauschabstand >105dB Abmessungen 170x45x220mm ![]() ![]() ![]() ![]() Mohawk MP-6.2B VB €200,- Zustand: Sehr gut, kann nichts negatives feststellen. Artikelbeschreibung: Sehr hochwertig verarbeitetes FS mit reichlich Pegelreserven. MP-6.2B 16,5cm 2-Wege-High-End-SQ-Kompo-System der Spitzenklasse! Belastbarkeit: 280/140 W Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 45 - 20.000 Hz Schalldruck: 90 dB +/- 2 dB Bass: - Black-Pearl beschichtete Papiermembran mit hoher innerer Dämpfung - Alu-Druckgusskorb mit abgedrehtem Rand - Kapton Schwingspule: 30mm Flachdraht Magnetgewicht: 14 Oz Hochtöner: 25mm Seidenkalotte mit Alu-Gehäuse und angekoppeltem Volumen Magnet: Neodymium Perfekte Wiedergabe - ausrichtungsabhängig! Weiche: 12 dB/Okt. im Alu-Gehäuse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audio System X--ION 15-1000 VB €200,- Zustand: Gut, um die Staubkappe ist etwas Kleber ausgelaufen, hatte ich damals reklamiert da ich Angst hatte das er kaputt gehen würde, hat sich aber als harmlos heraus gestellt. Artikelbeschreibung: 38cm Langhubsubwoofer 2x 750/500 Watt, 3“ Doppelschwingspule, Impedanz 2x 4 Ohm Doppelzentrierung genähte Sicke/Membran, neuartige Compound-Membran aus Glasfaser und Papier, Einbautiefe: 207mm Einbaudurchmesser: 353mm, Außendurchmesser: 389mm, Gewicht: 20 kg Bilder Folgen Würth Crimpzange €50,- Zustand: Gut, tut was sie soll Artikelbeschreibung: Crimpzange für 6-50mm² inklusive der abgebildeten Rohrkabelschuhe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aderendhülsenzange €15,- Zustand: Gut, tut was sie soll Artikelbeschreibung: Adelendhülsenzange für 35-50mm² Endhülsen inklusive der abgebildeten Endhülsen. Ca. 80stück. ![]() ![]() LS-Kabel €15,- Zustand: Neu, in OVP. Artikelbeschreibung: 20m 2,5mm² LS-Kabel ![]() ![]() Helix DPC 1000 €50,- Zustand: gebraucht,gut, der aufdruck ist nicht mehr ganz so schön. Artikelbeschreibung: 1Farad Kondensator mit Haltern, Ladeautomatik und Spannungsanzeige ![]() Emphaser esp-t1 €10,- Zustand: muss noch genauer begutachtet werden Artikelbeschreibung: Subwoofer schnell Ein- und Ausstecken mit dem Safety Speaker Terminal ESP-T1, bestehend aus Anschlußdose und passgenauem Stecker. Im Innern des 2-teiligen Steckers sind vergoldete, zugentlastete Schraubanschlüsse. Dose und Stecker mit vergoldete Bananenstecker und Buchsen. Ein verpolungssicherer Anschluß des Subs ist immer gewährleistet. Einbau-Loch Ø 77 mm. Bilder folgen. Northstar NSB 90 €50,- Zustand: Alter unbekannt da ich sie selber gebraucht gekauft habe. momentan schlummert sie an einem Cetek-Ladegerät. Hat auch nie zicken gemacht. Artikelbeschreibung: AGM Batterie ca.35kg!!! Selbstabholung erwünscht da der Versand wahrscheinlich recht teuer wird. weitere infos aufm bild. ![]() Bei Fragen einfach melden mfg der Lemmy
[Beitrag von Lemmy88 am 20. Aug 2016, 20:49 bearbeitet] |
Lemmy88
erstellt: 03. Sep 2016, 00:22
[/url]Update Preis (Pflichtangabe!): Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 €40,- Versand Inklusive Audison connection BT2 550 17€ inklusive Versand Audiobank F2000 VB €180,- Habe die Endstufe heute mal genauer unter die Lupe genommen. Am LS-Anschlussterminal ist ein Gewinde platt. Laut meinem Kabelaffen könnte man das verlöten und ein neues Gewinde reinschneiden. Info ohne Gewähr. Ansonsten seht selbst ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [url]704945[/iAmpire MX2 VB €130,- inklusive Versand Mohawk MP-6.2B VB €200,- Audio System X--ION 15-1000 VB €200,- Bilder folgen Würth Crimpzange verkauft. warte auf Zahlungseingang Aderendhülsenzange verkauft. warte auf Zahlungseingang LS-Kabel €15,- inklusive Versand Helix DPC 1000 mit Haltern €50,- inklusive Versand ![]() ![]() ![]() ![]() Emphaser esp-t1 €15 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² inklusive Versand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Northstar NSB 90 €50,- Selbstabholung erwünscht da sau schwer Noch gefunden Batteriepolklemmen für + & - mit jeweils 2x2 Anschlussmöglichkeiten für ,,geschätzt'' 2x6mm² & 2x25mm² ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PC Gehäuselüfter (für doppelten Boden und suck & blow Betrieb) Arctic F8 TC 2x einer in original OVP und einer zum testen ausgepackt 15€ inklusive Versand ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lemmy88 am 03. Sep 2016, 00:25 bearbeitet] |
Lemmy88
erstellt: 11. Sep 2016, 16:00
Update Preis (Pflichtangabe!): Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 €40,- Versand Inklusive Audison connection BT2 550 verkauft Audiobank F2000 verkauft Ampire MX2 VB €130,- inklusive Versand Mohawk MP-6.2B verkauft Audio System X--ION 15-1000 VB €200,- Würth Crimpzange verkauft Aderendhülsenzange verkauft LS-Kabel €15,- inklusive Versand Helix DPC 1000 mit Haltern €50,- inklusive Versand Emphaser esp-t1 €15 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² inklusive Versand Northstar NSB 90 wird entsorgt da wahrscheinlich defekt Batteriepolklemmen für + & - 12€ inklusive Versand 2x PC Gehäuselüfter 15€ inklusive Versand |
Lemmy88
erstellt: 29. Sep 2016, 19:05
Was noch weg muss Monacor Carpower ,,The Dome'' DT-284 mit den abgebildeten alukugeln €40,- Versand Inklusive Ampire MX2 VB €130,- inklusive Versand Audio System X--ION 15-1000 VB €200,- LS-Kabel €15,- inklusive Versand Helix DPC 1000 mit Haltern €50,- inklusive Versand Emphaser esp-t1 €15 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² inklusive Versand Batteriepolklemmen für + & - 12€ inklusive Versand 2x PC Gehäuselüfter 15€ inklusive Versand Die Sachen können in 57223 Kreuztal besichtigt werden [Beitrag von Lemmy88 am 29. Sep 2016, 19:08 bearbeitet] |
Lemmy88
erstellt: 02. Okt 2016, 20:33
Was noch weg muss Audio System X--ION 15-1000 VB €200,- LS-Kabel €15,- inklusive Versand Helix DPC 1000 mit Haltern €50,- inklusive Versand Emphaser esp-t1 €15 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² inklusive Versand 2x PC Gehäuselüfter 15€ inklusive Versand |
Lemmy88
erstellt: 10. Okt 2016, 19:10
update Audio System X--ION 15-1000 €180 VB Versand möglich, preis wird noch ermittelt. ich muss alles zusammen erst noch wiegen. Um die Staubkappe ist etwas Kleber ausgelaufen, hatte ich damals beim Händler reklamiert da ich Angst hatte das er kaputt gehen würde, hat sich aber als harmlos heraus gestellt. Rdc 2x 3,7 Ohm Qm 3,50 Qe 0,49 Qt 0,43 Fs 33 Hz Vas 50 L Mms 290 g Cms 51µm/N BL 32,3 Tm SPL 95,5db Nenn 2x500 Watt Musik 2x750 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 207mm Einbaudurchmesser 357mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Helix DPC 1000 mit Haltern €35,- inklusive Versand Emphaser esp-t1 mit 204cm langem LS-Kabel 2x6mm² und 4xFlachsteckhülsen €15 inklusive Versand praktisches Teil wenn man öfters mal seinen Kofferraum braucht und schnell den Sub ab/anklemmen muss. Am festen Teil können Handelsübliche Flachsteckhülsen aufgeschoben werden oder halt verlöten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2x PC Gehäuselüfter 15€ inklusive Versand |
Lemmy88
erstellt: 21. Okt 2016, 05:58
Kondensator ist verkauft. |
Lemmy88
erstellt: 17. Nov 2016, 18:11
Up |
Lemmy88
erstellt: 13. Jan 2017, 03:18
Up |
Lemmy88
erstellt: 06. Feb 2017, 21:20
Up |
Lemmy88
erstellt: 12. Apr 2017, 23:19
Neuer Toppreis!!! 150€ 150€ 150€ Nicht 450€, nein nur 150€ Schlag zu |
Lemmy88
erstellt: 31. Jul 2017, 16:17
Alles weg |
Audio System X-Ion 160.4 Quo am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Audio Syste X--ion 12 CST-Boy am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Audio System X--ION Woofer 12BR Dolly0190 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 60 Beiträge |
Audio-System Xion 15-800 Admen am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Designlautsprecher Ceratec ION II Audiofan100 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 7 Beiträge |
Audio System F2-300 Shockone am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Monoblock Audio System H-3000.1 gregors666 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
DENON AVR X 1000 schwarz Beosound3000 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha Speaker System NS-1000 yamahans1000 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
DVD Audio´s noppes am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJefferyRic
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.445
Lemmy
