Douk XMOS DAC 384K32bit coxial USB
petitrouge
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 11:57
Verkaufe meinen kleinen XMOS DAC wieder, da dieser nicht so eingesetzt wird wie ich erst dachte.
Wurde ersetzt durch einen ifi iDSD und damit kann dieser wieder gehen.
Neupreis waren 95€
IMG_20160202_114459
IMG_20160202_114517
IMG_20160202_114530
Alle Daten können hier
nachgelesen werden inklusive der Innereien die dieser hat.
Er funktionierte tadellos unter Win7 mit Foobar und Asiotriebern und weiterhin auch uunter Linux Mint oder Audiophile Linux.
oder hier nochmals:
Features :
Suit for the best USB scheme ,original XMOS asynchronization Chip ,XMOS chip upgraded to U8 BGA series
With the TT best DAC chip support 384/32bit ,directly decode 384K audio Signal
Support I2S,(I2S support DSD output -DSD playing only can support DOP mode)
I2S output support PCM &DSD two model ,can switch automatically
load Coxial output ,support 44.1-192K sampling rate
with headphone the chip is TPA152 ,Low distortion
TPA152 much better than the TDA1308 as headphone chip ,the lowest distortion Reach to 0.0009%
4 layers Military level design
44.1K-384k with 8 directing light
Gold-plated port
PCB size :66.5*100mm .output audio signal 2.1V
Master level with 384K/32Bit directly DAC output
with the TT best scheme PCM5102
SNR :112db
Distortion:-93db
Directly output:2.1V RMS audio voltage
It can instead of the sound card directly
With original WIMA Capacitor
with original Chip PCM5102
This DAC with two way for power :
connect with Computer USB port ,powered via USB 5V
Connecting External Power DC5-9v ,also can powered via PORTABLE Phone charger
We advise using Double circular USB2.0 digital cable ,and It is better connect the BACK USB port of the coumputer
the DAC can support 352.8K-384K:
It is better choose the player FOOBAR2000,and pls load ASIO plug-in then can support the 352.8K-384K
the ASIO plug-in place is :
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
ASIO plug-in welding way:File-Parameter section-module,Lowe right Conner -Install ,select the ASIO model,then click retart FOOBAR is fine
(Player file-Parameter section-Play-output ,setting XMOS sound card as output then can get sound >>Sound card select ASIO:XMOS USB AUDIO 2.0 ST3004)
Er wird geliefert mit der OVP und der Disk die dabei war und dem USB Stromkabel.
Gekauft am 10.Nov 2015
Preis inkl Versand 67€
Grüsse Jens
petitrouge
#2 erstellt: 06. Feb 2016, 12:48
verkauft
aune usb dac/khv
666company am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
USB DAC/KHV JAVS nanoV
bearmann am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
FiiO E07K Andes USB DAC
jazz678 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
ESI / Audiotrack Dr. DAC nano (USB DAC KHV)
audiotux am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  3 Beiträge
Lehmann Black Cube Linear USB (KHV mit USB DAC)
MarioBros.ND am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  2 Beiträge
MarioBros.ND am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  2 Beiträge
KHV/USB-DAC Mistral HP 509
buschi_brown am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
Aune Mini DAC USB MK 2
sakana am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Leckerton Audio UHA-4 (USB DAC + pKHV)
bearmann am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Matrix M-Stage USB KHV und DAC
Örny am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.239
