| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » ReVox B215 Kassettendeck | |
ReVox B215 Kassettendeck+A -A |
Starwash
erstellt: 15. Jun 2012, 22:37
Preis (Pflichtangabe!): 555VB Standort: 77... Zustand: Top-Zustand Artikelbeschreibung: Aus Sammlung eines Rundfunkmitarbeiters abzugeben: ReVox B215 Kassettendeck – Ser.nr. 04128 Wegen Hobbyaufgabe trenne ich mich von diesem Gerät, definitiv nicht viel gelaufen (s. Kopfspiegel). Technisch ist das Gerät in einem einwandfreien und 100%-ig funktionstüchtigen Zustand. Fachmännisch geprüft, gereinigt, entmagnetisiert und komplett durchgecheckt (Netzteilmodifikation, Rechnung liegt vor). Gehäuse und Front (auch Kassettenabdeckung) sind makellos. Aussagekräftige Bilder können geliefert werden! Kann gerne vor Ort getestet/abgeholt werden. Es stammt aus Nichtraucherhaushalt, mit der Original-Bedienungsanleitung, einer Serviceanleitung, dem Netzkabel, Versand in stabiler Verpackung. TECHNISCHE DATEN : Laufwerk 4-MotorenLaufwerk DC-Motoren Mikrocomputer geregelt, 2 einzeln geregelte, direkt antreibende Capstan Motoren Bandzähler Echtzeit-Anzeige in Min./Sek. unter Berücksichtigung der vorgewählten Kassetten-spieldauer Locator-Funktionen 2 Adressen frei setz- und löschbar, Möglichkeit für Schleifenbetrieb Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s Tonhöhenschwankungen (DIN 45507/IEC 386) 0,1 % für C-60 und C-90 Verwendbare Kassetten C-46 bis C-120 (die techn. Daten sind bis C 90 garantiert) Umspulzeit ca. 50 s für C-60/ca. 75 s für C-90 Geräuschunterdrückungs System Dolby B / Dolby C umschaltbar (beide für Aufnahme und Wiedergabe getrennt Bandsortenwahl Type I=Fe2 03 (2 Speicherplätze) Type II=Cr02 (3 Speicherplätze) Type IV=Metallpigment (1 Speicherplatz ) Wahl automatisch über Kassettencodierung oder manuell über Tasteneingabe Wiedergabe-Entzerrung Type I 3180 + 120 ys Type II 3180 + 70 ys oder 120 ys Type IV 3180 + 70 ys Aussteuerungsanzeige 200 nWb/m bei 0 dB-Marke Klirrfaktor (k von 315 Hz/0 dB) Type I < 0,8 % Type II < 1,5 % Type IV < 1,0 % Frequenzgang (über Band, nach Einmessung) Type I:30 Hz 18 kHz +2/-3 dB Type II:30 Hz 2OkHz +2/-3dB Type IV:30 Hz 2OkHz +2/-3dB Geräuschspannungsabstand bezogen auf 3 % Klirr mit Dolby C ein Type I > 70 dB(A) Type II > 72 dB(A) Type IV > 72 dB(A) Übersprechdämpfung >40 dB bei 1 kHz Vormagnetisierungs und Löschfrequenz 105 kHz Löschdämpfung >70dB bei 1 khz Dolby-C NR ein Eingangsempfindlichkeit (für 0 dB Aussteuerung) 5OmV / 100kOhm; Pegel einstellbar in 60 Stufen, max. Auflösung - 1 dB Max. zulässige Eingangsspannung 2,5 V Ausgänge (bez 200 nWb/m) LINE OUTPUT: 0,775 V/Ri=1,5 k0hm PHONES:max. 2,8 V/Ri=220 Ohm einstellbar in 7 Stufen Stromversorgung 100/120/140/200/220/240V AC umschaltbar ±10%, 50 60 Hz, max. 45 W Abmessungen (BxHxT) 450x153x332mm Gewicht 9.15 kg Einzigartig: Das Laufwerk mit den vier Motoren. Das Herzstück der B215 ist ein Laufwerk aus massivem Druckguß mit vier Motoren, welche die beiden Capstanwellen und die beiden Bandwickel direkt antreiben. Kein anderes Gerät behandelt die Kassetten schonender als die B215. Die Sendust-Ferrit-Tonköpfe beweisen durch ihre hohe Qualität Revox Niveau und zeichnen sich durch hervorragende Langzeitkonstanz aus. Revox-Einmeßcomputer In der Aufnahmeelektronik geht Revox eigene Wege. Die Intelligenz des Einmeßcomputers in der B215 ist einzigartig. Die Gründlichkeit und Effektivität des aufwendigen Computerprogrammes stellen alles bisherige in den Schatten. Auf jede Bandart eines jeden Herstellers mißt sich das Gerät selbsttätig ein. In einem aufwendigen Meßverfahren mit acht Messungen werden die Parameter für Pegel, Entzerrung und Vormagnetisierung ermittelt. Für die Eingabe individueller Kassettendaten sind sechs Speicherplätze vorgesehen. Der gesamte Einmeßvorgang dauert nur knapp 20 Sekunden. Selbstverständlich werden bei diesem Vorgang die Charakteristika von Dolby-B und -C berücksichtigt. Der Bedienungskomfort Technologie verliert viel von ihrer Faszination, wenn sie unzugänglich bleibt. Funktionalität, Übersichtlichkeit und Einfachheit sind deshalb unverzichtbare Voraussetzungen. Alle nur denkbaren Variationen der Bedienung sind spielerisch leicht zu handhaben, und alle Aufnahmen können automatisch oder manuell optimal ausgesteuert werden. Weiches Ein- und Ausblenden ist mit der Fade-in/ Fade-out-Funktion möglich. Echtzeit-Bandzähler Ein Echtzeit-Bandzähler zeigt die abgespielte Zeit in Minuten und Sekunden an. Zwei zusätzlich gespeicherte Locator-Positionen können aus jeder Betriebsart angefahren werden. Ebenso besteht die Möglichkeit der endlosen Wiedergabe zwischen zwei Bandstellen. 2,5 kg Laufwerk Gerade beim schmalen Magnetband der Compactcassette ist eine präzise Mechanik und Bandführung eine ebenso wichtige Voraussetzung für perfekten Klang wie die hochentwickelte Elektronik. Bei Revox werden sämtliche für den Bandlauf wichtigen Bauteile im eigenen Haus hergestellt - mit der gleichen höchsten Präzision wie für die professionellen Spulentonband-Maschinen von Studer. Beispielsweise durchlaufen die Capstanachsen einen mehrmonatigen Alterungsprozeß, bevor sie endbearbeitet werden - mit Toleranzen von Bruchteilen eines Tausendstelmillimeters. So bleibt die Mechanik auch nach vielen Jahren unverändert stabil und zuverlässig. Einmeßcomputer Der Einmeßcomputer arbeitet mit drei Frequenzen: 400 Hz (Level), 4 kHz (EQ) und 17 kHz (Bias). Beide Kanäle werden getrennt gemessen und eingestellt. Während der aufgezeichnete Meßton vom Wiedergabekopf gelesen wird, erfolgt keine Meßtonaufzeichnung - eine Beeinflussung der Messungen durch Übersprechen ist somit ausgeschlossen. Die Einstellung wird in sehr kleinen Schritten vorgenommen (256 mögliche Einstellwerte) und berücksichtigt die Charakteristiken der Dolby Schaltkreis. Technische Daten Laufwerk 4-Motoren Laufwerk DC-Motoren über Mikrocomputer geregelt, 2 einzeln geregelte, direkt antreibende Capstan Motoren Bandzähler Echtzeit-Anzeige in Min,/Sek. unter Berücksichtigung der vorgewählten Kassetten-spieldauer Locator-Funktionen 2 Adressen frei setz- und löschbar, Möglichkeit für Schleifenbetrieb Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s Tonhöhenschwankungen (DIN 45507 / IEC 386) 0,1 % für C-60 und C-90 Verwendbare Kassetten C-46 bis C-120 (die techn. Daten sind bis C 90 garantiert) Umspulzeit ca. 50 s für C-60 / ca. 75 s für C-90 Geräuschunterdrückungs System Dolby B / Dolby C umschaltbar (beide für Aufnahme und Wiedergabe getrennt Bandsortenwahl Type I = Fe2 03 (2 Speicherplätze A1, A2) Type II = Cr02 (3 Speicherplätze A1, A2, A3) Type IV= Metallpigment (1 Speicherplatz A1) Wahl automatisch über Kassettencodierung oder manuell über Tasteneingabe Wiedergabe-Entzerrung Type I 3180 + 120 ys Type II 3180 + 70 ys oder 120 ys Type IV 3180 + 70 ys Aussteuerungsanzeige 200 nWb/m bei 0 dB-Marke Klirrfaktor (k von 315 Hz/0 dB) Type I < 0,8 % Type II < 1,5 % Type IV < 1,0 % Frequenzgang (über Band, nach aut. Einmessung) Type I : 30 Hz 18 kHz +2/-3 dB Type II : 30 Hz 2OkHz +2/-3dB Type IV : 30 Hz 2OkHz +2/-3dB Geräuschspannungsabstand bezogen auf 3 % Klirr mit Dolby C ein Type I > 70 dB(A) Type II > 72 dB(A) Type IV > 72 dB(A) Übersprechdämpfung >40 dB bei 1 kHz |
Starwash
erstellt: 02. Sep 2012, 08:40
Noch aktuell |
Starwash
erstellt: 27. Nov 2012, 11:52
545€ |
Starwash
erstellt: 03. Apr 2013, 22:00
Immer noch aktuell |
Starwash
erstellt: 17. Dez 2014, 07:32
Und wieder Mal hoch damit 535€ |
Starwash
erstellt: 06. Mrz 2015, 02:18
Erledigt |
Revox B 760 Fachmännisch geprüft und revidiert Mister_McIntosh am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Revox A 77 Top Zustand Mister_McIntosh am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 8 Beiträge |
Revox B7xx-Serie michaelwagner am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Revox B750 MK II zu verkaufen Schwarzwald am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Revox A76 und A78 DB am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Kassettendeck KX 393 dobro am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Revox B790 Tangentialplattenspieler michaelwagner am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Revox B242 pstark am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Revox B-77 MKII High Speed Voice_of_the_theatre am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 6 Beiträge |
REVOX B 77 Mk II A727 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
