Emotiva UPA-700 - 7-kanal Endstufe
Markimark28
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 20:41
Preis (Pflichtangabe!):560,-Eur VB - exkl. Versandkosten
Standort:Hamburg
Zustand:gebraucht - aber in einem absolut neuwertigen Zustand
Artikelbeschreibung:
verkaufe hier meine 7-kanal Endstufe von Emotiva.
Es handelt sich um das Modell UPA-700.
Ich hatte die Endstufe im Dezember 2012 direkt bei Emotiva in den USA gekauft;
bin also Erstbesitzer.
Die Endstufe werkelt seitdem ausschliesslich in meinem dezidierten Heimkinoraum.
Sie klingt einfach fantastisch und ich bin auch sehr zufrieden mit der Endstufe, nur möchte
ich dieses Jahr ein neues Projekt realisieren und benötige hierfür die Endstufe nicht mehr.
Wir sind ein Nichtraucherhaushalt und die Endstufe wird nur in meinem Heimkinoraum für Filme oder
ab und an für Konzerte genutzt.
Sie funktioniert einwandfrei, ist in einem absolut neuwertigen Zustand und hat noch knappe 4 Jahre Restgarantie!
Lieferumfang:
- OVP
- Rechnung
- Nachweis über Zollabgaben
- Endstufe
- Netzstecker
Hier noch die Daten von der Endstufe:
Topology: Fully discrete, dual differential, high current, short signal path Class A/B
Number of Channels: 7
Power Output
(rated power; THD < 0.01%):
100 watts / channel (4 ohms; all channels driven)
80 watts / channel (8 ohms; all channels driven)
Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load): 10 Hz to 20 kHz + /- 0.06 dB
Minimum Recommended Load Impedance (each channel): 4 ohms (which equals one 4 ohm load or two paralleled 8 ohm loads per channel)
Frequency Response: 10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 3 dB)
THD + noise: < 0.01%
Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 97 dB at 1 watt (A-weighted)
> 116 dB at rated power (A-weighted)
Damping Factor (8 Ohm load): > 500
Speaker Output Connections:
Full-sized 5-way binding posts; one pair per channel x 7
Power Supply:
60,000 uF of storage capacitance
Input sensitivity (for rated power; 8 Ohm load): 870 mV
Gain: 29 dB
Input Connections: Unbalanced (RCA); one per channel
Input Impedance: 47 kOhms
Trigger:
Trigger Input: 5 - 20 V (AC or DC); <10 mA input current required
Trigger Output: 12 VDC; can drive any load up to 50 mA
Power Requirements: 115 VAC or 230 VAC +/- 10% @ 50 / 60 Hz (automatically detected and switched)
Front Panel Controls and Indicators:
Standby; push button (changes color to indicate Standby or On)
Status LEDs (one per channel); illuminate blue for normal operation or red to indicate a fault (may be disabled by rear panel Status LED switch)
Rear Panel Controls:
AC Power switch; rocker switch (switches AC mains power)
Status LEDs switch; small slide switch on left rear (disables front panel Status LEDs and dims Standby button halo lighting)
Protection: The UPA-700 is protected against excessive operating temperature, shorted speaker connections, ground faults, and other common fault conditions. If a fault occurs, the UPA-700 will return to Standby mode, the Standby push button will light amber, and the Status LEDs will flash red.
Size:
unboxed: 17" wide x 6" high x 16 5/16" deep
boxed: 21" wide x 10" high x 22" deep
Weight: 29 lbs (38.5 lbs boxed)
UPA-700 | 80W x 7
CIMG0872
CIMG0873
Viele Grüsse
Mark
[Beitrag von Markimark28 am 13. Jan 2014, 20:43 bearbeitet]
Markimark28
#2 erstellt: 20. Jan 2014, 22:30
-VERKAUFT-
Emotiva XPA 2 Endstufe
R@uTe am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  2 Beiträge
7-Kanal Endstufe IOTAVX AVXP 7-230
matzekahl am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.09.2024  –  7 Beiträge
Nakamiche AVP1 7 Kanal Endstufe
gixxer am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  2 Beiträge
TAG MCLAREN 7 Kanal Endstufe
Rollei am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  3 Beiträge
Verkauft: Emotiva BasX A-300 Stereoverstärker Endstufe
llsergio am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  2 Beiträge
Emotiva Basx a300 Stereo Endstufe, OVP
Hassi$7 am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 06.07.2023  –  3 Beiträge
JBL SDA 7200 7 Kanal Endstufe
Dr.H am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  3 Beiträge
Emotiva XMC-1
nussman am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  5 Beiträge
EMOTIVA UMC-200
sealpin am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  4 Beiträge
XLR Kabel ( Goldkabel, Emotiva )
revenant1969 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
