Violectric HPA V200 mit USB DAC 24 Bit / 96 kHz
Heule
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 17:05
Verkaufe einen einwandfreien HPA V200.
KOPFHÖRER-VERSTÄRKER HPA V200
Der HPA V200 wurde entwickelt mit dem Ziel, ultimative Übertragungsqualität an
nieder-, mittel und hochohmigen Kopfhörern zu gewährleisten.
Durch seine speziell auf dynamische Kopfhörer optimierte,
variable, klirr- und rauscharme Schaltungstechnik wird der HPA V200 höchsten Anforderungen gerecht.
Die Verstärker des V200 sind aufwendig mit 8 Transistoren pro Kanal aufgebaut !!
Nicht nur das macht den HPA V200 zum mehrfachen Testsieger ...
LOW-NOISEdurch geringe interne Verstärkung.
Dadurch ist ein Eigenrauschen meist nicht vernehmbar.
HIGH OUTPUT VOLTAGE
durch 60 Volt interne Betriebsspannung.
Dadurch bestens geeignet für hochohmige Kopfhörer.
Über 90 % aller Kopfhörerverstärker im Markt haben maximal die Hälfte !!
HIGH OUTPUT POWER
durch kräftige Endstufen die deutlich mehr Strom liefern können als ein Kopfhörer braucht.
Dadurch bestens geeignet für niederohmige Kopfhörer - auch Magnetostaten !!
HÖCHSTER DÄMPFUNGSFAKTOR
durch niedrigste Ausgangsimpedanz.
Dadurch beste Kontrolle über kritische Kopfhörer und die Gewähr,
eine lineare Übertragung zu ermöglichen.
Features:
- symmetrische Eingänge über XLR, Neutrik, vergoldet
- unsymmetrische Eingänge über Cinch, ALPS, vergoldet
- oder unsymmetrische Ausgänge über Cinch, ALPS, vergoldet
- USB Eingang 24 Bit / 96 kHz
- PRE-GAIN = 5-fach schaltbare Vorverstärkung
- kanalgetrennter Aufbau
- DC gekoppelt (abschaltbar)
- ALPS RK27 High-Grade Lautstärkeregler
- High Quality OpAmps im Signalweg
- Hochwertige MKP Kondensatoren im Signalweg
- 0,1 % und 1 % Metallfilmwiderstände im gesamten Gerät
- Diskret aufgebaute Endstufen mit 8 Transistoren pro Kanal
- 2 Kopfhöreranschlüsse, Neutrik, versilbert
- Relaisabschaltung der KH Anschlüsse
- Ringkerntransformator
- Hohe Siebkapazität im Netzteil
- Ground-Lift schaltbar
- Dickwandiges Aluminium Gehäuse mit Nextel Beschichtung
- Massive Alufront, Lasergraviert
Die Signalein- und Ausgänge befinden sich auf der Rückseite.
Sie sind elektronisch symmetrisch über XLR- und unsymmetrisch über Cinch-Buchsen.
Ein optionaler USB Anschluss erlaubt den direkten Anschluss an einen PC.
Die Lautstärke Regelung erfolgt mit einem ALPS RK 27 Poti über einen grossen Vollmetall Knopf.
Zwei Kopfhörer sind über 1/4" Stereoklinke auf der Front anschliessbar.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist Nextel beschichtet.
Die 8mm Alu-Front ist gefräst, gestrahlt, schwarz eloxiert, die Beschriftung ist gelasert.
USB Eingang mit 24 Bit / 96 kHz
Auf dem Host vorhandene digitale Audiodateien können übertragen werden.
Dabei werden Formate bis 24 Bit und mit 44.1, 48 und 96 kHz Sample-Rate unterstützt.
Die Elektronik beinhaltet den 24/96-fähigen USB Empfänger und
einen separaten 24 Bit D/A Wandler mit 110 dB Dynamik und –100 dB THD+N.
Der USB Eingang hat Priorität vor allen anderen Eingängen, ein gültiges Signal schaltet die analogen Eingänge ab.
Wenn die Chinch-Buchsen als Ausgang geschaltet sind, so wird das USB Signal hier analog ausgegeben.
Gerät ist erst wenige Monate alt und wie neu. Nichtrauchergerät!
UVP liegt bei ca. 1000,- Euro. Verkaufen würde ich es für 790,- Euro (gekauft am 07.07.2011)
Da ich noch den V800 und den Grace m903 habe, und demnächst
noch mehr Geräte kommen, muss ich ein wenig Platz machen.
Gerät kann auch direkt in Konstanz abgeholt werden.
Gruß Oliver.
[Beitrag von Heule am 02. Nov 2011, 19:29 bearbeitet]
Heule
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 19:17
Preissenkung auf 760,- Euro
Gruß Oliver.
Heule
#3 erstellt: 16. Nov 2011, 20:11
Peissenkung auf 690,- Euro. Gerät ist
wie neu. Keine Tiere und Nichtrauchergerät.
Wer zuerst kommt......
Der Violectric ist vorbehaltlich Geldeingang verkauft.
Gruß Oliver.
[Beitrag von Heule am 16. Nov 2011, 22:43 bearbeitet]
Violectric V200 mit 24/96 USB - Preissenkung
j!more am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Violectric HPA V200
firth_of_fifth am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  2 Beiträge
Verkauft: Violectric DAC V800
marathon2 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  5 Beiträge
Violectric Kopfhörerverstärker HPA V90
zyalone am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Violectric HPA V181 Kopfhörerverstärker
perfect_pitch am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  4 Beiträge
Violectric HPA V280
#sonic# am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  2 Beiträge
Violectric V200 KHV
Anarion am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Lake People Violectric HPA V280
#sonic# am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
**VERKAUFT** Violectric V200 wie NEU
Anarion am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  7 Beiträge
Violectric V200/V800 - KHV/DAC Kombi der Spitzenklasse
Martneck am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
