LDPA 1600x /LDPA 1000 neuwertig
Bummi18
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 11:31
Hier biete ich Euch meine beiden Amps an.
LDPA 1600x und die LDPA 1000 , beides sind sehr gute Amps die sich auch extrem gut an Subs machen. Die Endstufen kennen einige und wurde auch hier im Forum viel drüber geschrieben.An der 1600x wurden 2 DB Arena SW 18 pro betrieben , an der 1000 er hingen RCF 312 p.
Beide Endstufen sind makellos , lagern in einem warmen trockenen raum und waren immer im case. beide Amps haben ca. 20 / 25 VAs hinter sich. Die Amps wurden über einen Xilica Digitalcontr. betrieben mit aktiven Limiter so das die Endstufen NIE im Clipbereich betrieben worden sind.
Mein Equipment wird nur von mir benutzt und ich pflege meine Sachen.
Da ich alles in einem Case habe ist das Gewicht der Ausschlaggebende Punkt das ich auf Digitalendstufen umsteige.
Daten :1600x
Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X.
Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2x 1100W an 4 Ohm und 2x 700W
an 8 Ohm. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H
mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil.
Die Schutzschaltungen sind mit der PA 1000 identisch.
Ebenfalls wird der Lüfter temperaturabhängig in 2 Stufen geschaltet.
Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren
Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares
Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche
Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.
Power Handling per
Channel@1kHz, 0,1%THD
Stereo into 8 Ohm 2x780W
Stereo into 4 Ohm 2x1100w
Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
Distortion No more than 0.1% THD
Hum and noise 110dB
Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
Damping factor 500:1 at 1KHz
Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
Weight 20,5 Kg
LDPA 1000
Die Endstufen arbeiten mit einem konventionellen Netzteil (Ringkerntrofo). Die Schaltung ist voll symmetrisch mit nur 20 dB Feedback ausgelegt, was eine sehr schnelle Endstufe ermöglicht, die nur einen geringen Klirrfaktor aufweist.
Besonders die unangenehmen TIM-Verzerrungen und der damit verbundene raue Klang werden unterdrückt. Die Endstufe arbeitet in Klasse H, d.h. es werden je nach Aussteuerung gestufte Betriebsspannungen geschaltet. Dies verbessert den Wirkungsgrad, die Endstufe gibt wesentlich weniger Wärme ab. Die verwendeten Endstufentransistoren sind bipolare superschnelle Hochleistungstypen, die für die dreifache Verlustleistung der Endstufe ausgelegt sind.
Dadurch ist eine enorme Sicherheit vorhanden und die Kurzschlusssicherung muss erst bei weniger als 2 Ohm Last und 45 Grad Phasenverschiebung durch reaktive Last eingreifen. Natürlich verfügt die Endstufe über alle sonstigen Schutzschaltungen inklusive Clip-Limiter.
Power Handling per
Channel1kHz, 0,1%THD
Stereo into 8 Ohm 2x500W
Stereo into 4 Ohm 2x800w
Bridge-mono into 8 Ohm 1200W
Hum and noise 110dB
Cooling High efficiency, two speed auto-controlled fan
Weight 18,5 Kg
Installation depth 39 cm
Maße mit Ohren und Henkel: 41cm tief, 10,3cm hoch und 48,5 cm breit
Kaufdatum LDPA 1000 12.10.2009 LDPA 1600x 28.01.2010
VB Preis LDPA 1600 x 399 € (aktuelle NP 599 €)
VB Preis LDPA 1000 299 € (aktuelle NP 399€)
[Beitrag von Bummi18 am 30. Aug 2011, 11:35 bearbeitet]
Bummi18
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36
Preise incl. Lieferung !
Bummi18
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 22:20
noch zu haben !
Bummi18
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 20:10
So , LDPA 1000 ist noch zu haben : Preis 250 €
Bummi18
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 23:54
Preis Update : LDPA 1000 : 269€
Bummi18
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 11:47
bitte schließen , ldpa steht nicht mehr zum verkauf.
Beyerdynamic ET 1000 & N 1000, neuwertiger Zustand
cynric am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
High End Gaming PC - 4K/UHD fähig - Neuwertig
-Dezibel- am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  2 Beiträge
Hifiman HE 1000 V2
Da1go am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  3 Beiträge
Clearaudio Concept neuwertig
xe3tec am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Grado PS 1000 [verkauft]
Matzio am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  10 Beiträge
SVS PB 1000 aktiv Subwoofer
m4dBox82 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  6 Beiträge
Verkaufe Bose aaaaAcoustimaas 15/2 neuwertig
loudstaerke100db am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  11 Beiträge
Metron 1000
odin3 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  14 Beiträge
HD800 neuwertig!
klangoholic am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  4 Beiträge
Nubert AW 1000 + Yamaha dsp a2
filzbilz2 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.722
