| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » DAC Zero D/A Wandler, USB Eingang, Kopfhörerverstä... | |
DAC Zero D/A Wandler, USB Eingang, Kopfhörerverstärker+A -A |
perfect_pitch
erstellt: 10. Mrz 2011, 21:34
Preis (Pflichtangabe!):149 EUR inkl. vers. Versand Standort:Niederrhein / Ruhrgebiet Zustand:Absolut neuwertig Artikelbeschreibung: High End D/A-Wandler Tianyun Zero Version 09 Version Digital / Analog Wandler mit eingebautem Kopfhörerverstärker, kann alternativ auch direkt eine Leistungsendstufe ansteuern. Über den Lautstärkeregler auf der Front kann je nach Einstellung die Lautstärke des Kopfhörerausganges oder auch der Cinchbuchsen auf der Rückseite geregelt werden, so das direkt auch eine Leistungsendstufe angeschlossen werden kann. Über die Tasten auf der Front können die verschiedenen Eingänge ausgewählt werden und werden über eine LED angezeigt. Der eingebaute Kopfhörerverstärker kann Kopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 600 Ohm ohne Probleme antreiben. ZERO 24bit/192khz Dual D/A Converter.OPA627 (WITH USB CONVERTER) ~ 2009 New Edition ~ Anschlüsse: * 6,3 mm Kopfhörerbuchse aud der Vorderseite, geeignet für Kopfhörer bis 600 Ohm. * Cinch Ausgänge zum Anschluss an einen Vollverstärker oder auch eine Endstufe * Optischer Signaleingang * Coaxialer Signaleingang * USB Eingang, Anschluss an Windows oder MAC Computer ohne extra Treiber * Netzbuchse für Kaltgerätestecker ( eingebautes Netzteil ) ◆Feature Overview: ﹡Support Max.24 bit/192KHz input ﹡independent digit optical fibre input ﹡independent digit coaxial input ﹡Unique preamplifier suitable for all kinds of impedance earphone. ﹡6.3mm earphone signal output ﹡unique volume adjustable preamp ﹡analogy signal non-balanced output ﹡With lots of quality HIFI components ﹡The Opamp with all plated components and is easy to replaced. ﹡With delayed turn on/off function to avoid currency concussion. ﹡With double-faced(cuprum on one side and foil on the other side)circuit board which is thicker and superiorhas . ◆Specifications: ﹡Recevial chip CS8416 ﹡Decode Chip AD1852 ﹡Analogy Opamp chip: OPA627 ﹡S/N ratio 105dB ﹡Distortion 0.0005% ﹡dynamic range: 117dB ﹡Frequency Response 20Hz-30KHz(±0.5dB) ﹡analogy output frequency: 2V ﹡Imput port: one digital optical fibre imput one digital coaxial imput ﹡Output port: one RCA analogy un-balance output one 6.3mm headphone signal output ﹡power imput voltage: ~220V50Hz±10% ﹡Dimension:240X220X55mm ﹡Net weight:3kg Lieferumfang: * DAC Zero mit Front in schwarz * Anleitung in Englisch * Netzkabel ( Schukostecker ) * Originalverpackung Das ist ein Privatverkauf, daher keine Rücknahme, kein Umtausch und keine Garantie! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2011, 07:59
Noch aktuell? Um Antwort ausschliesslich per PN wird gebeten. |
DAC Matrix Wandler / Kopfhörerverstärker sebnest am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker D/A Wandler USB Headroom Bithead gonzof am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
NuForce uDac-2 USB D/A Wandler / Kopfhörerverstärker in Schwarz m00 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
CEntrance DACmini CX USB DAC Class-A Kopfhörerverstärker Verkauft! nemo_ am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Matrix Mini-i DAC/Kopfhörerverstärker 'Verkauft' perfect_pitch am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 6 Beiträge |
VERKAUFT: Dr. DAC prime - 24/192 USB Audio Interface & Kopfhörerverstärker jma am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 2 Beiträge |
Verkauft: Dr. Dac Nano j!more am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Calyx Coffee DAC & Kopfhörerverstärker sakana am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 15 Beiträge |
Matrix Mini i DAC/ Kopfhörerverstärker 'Verkauft' perfect_pitch am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Audio GD FUN Kopfhörerverstärker/DAC VERKAUFT perfect_pitch am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.372
