Loewe Plasma Sheros S kein HD Ready
kegelgsi
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 19:51
LOEWE-Plasmafernseher mit dazugehörigem elektrischem Standfuß und Signalbox.
PLASMAFERNSEHER (16:9)/ 42" (106 cm)
Das Gerät wurde wenig genutzt (ca. 650 Std.) und befindet sich daher in einem neuwertigen Zustand.
(er weißt jedoch als Transportschaden einen Kratzer am Lautsprechergitter auf – ist bei der Gesamtbetrachtung allerdings nicht auf).
Das Angebot versteht sich natürlich inkl. aller Bedienungsanleitungen, der Signalbox, der Orginalfernbedienung, dem Netzkabel und dem elektrischen Standfuß (siehe Beschreibung unten), sowie dem original Pflegespray und -tuch.
SPHEROS-Standgerät: B 114,5 cm / H 122 cm / T 46 cm / Gewicht: 91,5 kg (inkl. Standfuß)
Display -Technologie: Plasma-Technologie / Bild-Format: 16:9 / Bilddiagonale: sichtbar 106 cm
Pixel -Format: 852 x 480 / Kontrastverhältnis: 500:1 / Betrachtungswinkel: größer 160°
SPHEROS Signal Box: B 43 cm / H 12 cm / T 45,5 cm / Gewicht 9,5 kg / Gewicht: 9,5 kg / Schutzklasse 2
Stromversorgung: 195V bis 265V / 50-60Hz
Leistungsaufnahme: 320 Watt / Standby < 3 Watt
Full Digital: AMD / DNC einstellbar / Tuner VHF, UHF, Kabel (Hyperband 8 MHz): 42 MHz bis 860 MHz
Programmplatzspeicher: 220
TV-Normen: PAL -B/G, PAL -D/K, PAL -I, PAL -L, PAL M/N, PAL 60, Secam B/G, D/K,L, NTSC/NTSCV
Teletext: Hi-Text (Level 2.5)
Ton-Normen: Mono/Stereo/2 -Ton/ Nicam B/G, L, I
Audio-Nennleistung: 2 x 18 Watt/4 Ohm, Audio-Musikleistung: 2x 40 Watt/4Ohm
Subwoofer-Verstärker – Audio-Nenn-/Musikleistung: 40 Watt/8 Ohm
ANSCHLÜSSE (Signal Box - Front):Mini DIN Video-Eingang: S-VHS / Hi 8 / VHS / 8mm
- Cinch Video-Eingang: VHS / 8mm
- Cinch Toneingänge: L+R
- Kopfhöhreranschluss: Klinke 6,3mm / 32 - 200 Ohm
ANSCHLÜSSE (Signal Box - Rückseite): - IEC -Buchse 75 Ohm: Antenne / Kabel / PIP
- EURO-AV 1 + EURO-AV 2
(weitere Anschlussmöglichkeiten und Optionen vorhanden – Auskunft auf
Anfrage)
SPHEROS MOTOR FLOOR STAND - STANDFUSS
Dieser Fuß verfügt über einen Motor, mit dem das gesamte Plasmagerät, anmutend und ganz einfach über die Fernbedienung, gedreht werden kann.
Auch der Standfuß wurde kaum genutzt und befindet sich daher ebenfalls in einem neuwertigem Zustand.
- Spheros Stand 1
- original Standfuß für den Loewe Spheros
- motorisch drehbar (+/- 35°) – bequem über die Fernbedienung
Festpreis 1300€uro
Gruß kegelgsi
Plasma Samsung PS-42S5H 42 Zoll HD-Ready
vendar2006 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  12 Beiträge
Loewe Xelos A42 HD+ 100
timowulf am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Verkaufe Plasma Pioneer PDP-436XDE
grubi123 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  7 Beiträge
TV Loewe Aconda 81cm
marantz am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TH42PZ80e Full-HD Plasma
n5pdimi am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2 Beiträge
Loewe Xelos 5981 16:9 in Titan zu verkaufen
don_camillo am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  10 Beiträge
Loewe Rack M-12
burki_111 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Loewe Bild 7.77
Barry_Graves am 20.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  2 Beiträge
REFERENZ Plasma Panasonic ZT 60
Alex_Quien_85 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  2 Beiträge
Samsung PS42P5H PLASMA HD + XBOX 360 inkl. Spiele u. Zubehör
Nino80 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
