Nochmals Breitbänder
PeHaJoPe
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 17:09
Biete aufgrund mangelnder Zeit unverbaute Chassis an.
1.) 1 paar Hi-Vi Research B3S
Technische Daten(Herstellerangaben)
78 mm Breitbandlautsprecher, 80-15000 Hz Übertragungsbereich,
82 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 15 Watt belastbar,
Konusmembran aus Aluminium, Gummisicke, Stahlblechkorb,
geschirmter Ferritmagnet,
Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,5 Ohm
Resonanzfrequenz: 80 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,29 / 1,19 / 0,93
Äquivalenzvolumen(Vas): 1,6 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 30 cm²
Antriebsfaktor(BL): 2,9 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 3,0 mm
Preis 22,- € +ca.5,- € Versand
2.) Vifa 10BGS119/8
104 mm Breitbandlautsprecher, 80-16000 Hz Übertragungsbereich,
86 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 60 Watt belastbar,
3,2 Gramm bewegte Masse, NRSC-Glasfasermembran,
plastizierte Stoffsicke, Leichtmetall-Druckgusskorb,
geschirmter Ferritmagnet,Polkernbohrung
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/5,5 Ohm
Resonanzfrequenz: 81 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,4 / 0,62 / 0,52
Äquivalenzvolumen(Vas): 2,5 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 36 cm²
Antriebsfaktor(BL): 3,3 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 0,65 mm
Preis 72,- € +ca. 5,- € Versand
Dann habe ich noch ein Pärchen Mittel-Tieftöner Vifa 13 WN 125/8
14 cm Mittel-Tieftonlautsprecher mit leichter, beschichteter Papiermembran, ein ausgezeichneter Mittel-Tieftöner für kompakte 2-Wege Boxen. Kennschalldruck: 87 dB (1W; 1m)
Übertragungsbereich: 50-5000 Hz
Resonanzfrequenz: 44 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,34 (Qes=0,39 Qms=2,5)
Äquivalenzvolumen: 16 L
Nennimpedanz: 8 Ohm
Gleichstromwid. Re=5,5 Ohm
Schwingspuleninduktivität: 0,75 mH
Abmessungen: 140 mm für eine 115 mm Einbauöffnung
Befestigungslöcher: 4 Stück mit 5,2 mm Durchmesser auf 132 mm Kreis
Preis42,-€ +5,80 € Versand
Artikelstandort ist Hamburg. dort können die Chassis auch abgeholt werden.
evtl. ist das Posting doppelt. Bitte das andere schließen
[Beitrag von PeHaJoPe am 15. Jun 2006, 17:11 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 15. Jun 2006, 17:18
Mist,
wären die Vifas geschirmt... Kannst du bitte mal testen, ob ein Röhrenmonitor oder Fernseher in ~80cm Entfernung Probleme macht?
Harry
PeHaJoPe
#3 erstellt: 15. Jun 2006, 17:46
@Murray,
kann ich leider nicht. Habe kein Röhrenmonitor mehr.
Muss ich mich jetzt schämen
Granuba
#4 erstellt: 15. Jun 2006, 17:58
drdumm schrieb:
@Murray,
Muss ich mich jetzt schämen :D
Mist! Keiner in deiner rückständigen Bekanntschaft?
PeHaJoPe
#5 erstellt: 15. Jun 2006, 19:31
@Murray (Sprotte)
muss doch im forum irgendwie zu erfahren sein. Kann leider am WE nichts dergleichen tätigen, da ich richtung Küste fahre.
peter
Michith
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 14:22
Salü Harry
also das kann ich dir vom Schiff aus beantworten, 80 cm ist auf jeden Fall sehr weit weg und macht sicher nie Probleme, Faustregel ist 50 cm Minimalabstand, aber auch dort hab ich noch kein Chassis gefunden dass einstreut. Meine Delta12LF sind 45 cm vom Compi-monitor entfernt und das ist ok ohne Schirmung.
vielleicht hilft das ja
Gruss, Michi
DerTao
#7 erstellt: 17. Jun 2006, 16:33
Also ich kann es nur für die Monacor sp8/4sq(s) (10öre) sagen: die ungeschirmten kann man bis auf 10cm an den Bildschirm führen bis man was merkt! (die ungeschirmten die geschirmten kommen auf einen cm hin.) das hab ich selbst getestet.
PeHaJoPe
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 18:29
so bin von der Ostsee zurück,
Danke schon mal für die Antworten.
@Murray???
Granuba
#9 erstellt: 18. Jun 2006, 18:57
@Murray??? :D
Der Preis gilt für beide TMT?
Harry
PeHaJoPe
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 15:11
türlicht.
joker555
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 09:19
würde die 78mm breitbänder nehmen...falls du sie am 1.7 noch hast..bin mom. total pleite
gruss oli
PeHaJoPe
#12 erstellt: 25. Jun 2006, 10:59
Schönen Sonntach,
die Hi-Vi Research B3S sind erstmal aus dem Rennen, da reserviert bis zum 01.07.06
alles andere ist noch zu haben.
auch "Diese" noch: http://www.hifi-foru...ead=10444&postID=2#2
[Beitrag von PeHaJoPe am 25. Jun 2006, 11:05 bearbeitet]
PeHaJoPe
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 09:46
moin,
die HI-VI BS3 sind wech.
DieVifa 10BGS119/8 gehen für 60,-€ +Versand raus
DieMittel-Tieftöner Vifa 13 WN 125/8finden ein neues Zuhause für 25,-€ + Versand
ansonsten noch einen schönen sonnigen Tach noch beim basteln.
PeHaJoPe
#14 erstellt: 24. Aug 2006, 15:27
Die Mittel-Tieftöner Vifa 13 WN 125/8 sind wech
knX
#15 erstellt: 25. Aug 2006, 01:51
in dem Thread auf den du verwiesen hast, steht eventuell auch die Sticks (=
WIe schaut denn die Eventualität aus?
PeHaJoPe
#16 erstellt: 25. Aug 2006, 19:42
Die Eventualität sieht dnnoch genauso gut aus.
sagen wir mal 150,-€ + ca. 15,-€ Versand.
PeHaJoPe
#17 erstellt: 05. Okt 2006, 10:31
images/smilies/insane.gif ups wieder verschlafen.
alles wech und somit close it - bitte schließen
[Beitrag von PeHaJoPe am 05. Okt 2006, 10:32 bearbeitet]
BeastyBoy
#18 erstellt: 05. Okt 2006, 11:36
du kannst das selber schließen, schau mal nach dem button dafür
PeHaJoPe
#19 erstellt: 05. Okt 2006, 13:36
autsch,tut das weh
++VERKAUFT++++1 Paar Visaton DSM 50 FFL 8 OHM Update ////75?
nordinvent am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Top Ravemaster bsw 154 ||
NaturalSoundX am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  13 Beiträge
Canton GLE 409 und GLE 405
manollo139 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  8 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 D2
t.l.100 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  2 Beiträge
Biete Canton Le 109
phreak83 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  12 Beiträge
Canton CT 20 CM - Center
ssgti am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Canton Ergo 202 - TOP
Colli am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Biete Mivoc AM 80 + Breitbänder als Center
unruhe am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Verkaufe Hi-Vi Research M4N / Swans
silencium am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Phase Evolution Aliante 10" SI
hoschi' am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.122
