Suche Verstärker + Lautsprecher für Studenten-WG
Maddili
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 21:09
Hallo liebe Leut,
da ich nächste Woche in ne Studenten WG ziehe, brauche ich noch alles mögliche Zeugs um Musik in die Bude zu bringen.
Mir geht es hauptsächlich um einen Verstärker. Kann gerne etwas älter sein. Wenns geht sollte er einen Phono Eingang haben, damit ich meinen Plattenspieler anschließen kann (sonst muss ich noch nen Vorverstärker kaufen und hab einen weiteren Kasten im Zimmer herumstehen).
Außerdem brauche ich dazu noch Lautsprecher. Sollte natürlich Qualitativ mit dem Verstärker zusammenpassen.
Ich kenne mich im HomeHifi nicht wirklich aus, also weiß ich nicht, wieviel ich preislich hinlegen sollte, um etwas vernünftiges zu bekommen. Das gilt sowohl für Verstärker als auch für Lautsprecher. Ich brauche kein High-End, da mir die finanziellen Mittel fehlen. Außerdem muss dass alles nicht wahnsinnig laut sein bzw wuchtig im Bass, da meine Nachbarn wohl wenig Verständnis zeigen werden. Lieber etwas audiophiler.
Bietet mal ein wenig Zeugs an. Dann werde ich mich schon reinlesen, was passt und was nicht.
Schönes Wochenende
Maddin
portus67
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 22:56
Hi' Maddin
Komplette Anlage von Technics?
Die Anlage ist im sehr Guten Zustand,bis auf dem Deckel vom Platenspieler,hat Kratzer.
So nun ein paar Daten.
-Ein HI-FI Rack der Firma "JAHNKE"
-Originale Systemfernbedienung von Technics,kann man alles mit Bedienen
bis auf den Platenspieler.
-Verstärker
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-A800 MK2 MOS Class AA
- Sinusleistung 2 Mal 100 Watt an 4 Ohm
- Gesamtklirrfaktor 0,01 Prozent
- Intermodulationsfakor 0,007 Prozent
- Restbrumm und Geräusch 1mV
- Dämpfungsfaktor 60 (8 Ohm) bzw. 30 (4 Ohm)
- Kopfhörerpegler / Impedanz: 540mV / 330 Ohm
- Lautsprecherimpedanz 4 bis 16 Ohm (A oder B) sowie 8 bis 16 Ohm (A und B)
- Geräuschspannungsabstand (4 Ohm) bei Tuner, Tape, CD, AUX: 91 dB (100 dB nach IHF’66)
- Frequenzgang) bei Tuner, Tape, CD, AUX: 3 Hz – 80.000 Hz
- Klangregler Bass: 50 Hz, + 10 bis – 10
- Klangregler Höhe: 20.000 Hz: +10 bis -10
- Maße (B / H / T in mm) = 430 / 136 / 365
-Tuner
-Technics ST-GT550 Class AA
-Digital PLL-Tuner mit 39 Senderspeichern mit RDS
-ComputBandbreitenumschaltung
-Verkehrsfunkanzeige
-Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für verringerte Verzerrung und erweiterten Dynamikbereich
-Frequenzgang: 10 Hz ~ 15 kHz
-Digitale Signalstärkenanzeige
-"Class AA"-Ausgangsverstärkerstufe für unverfälschte Übermittlung der Wellenform
-Geräuschspannungsabstand: Mono 70dB, Stereo 66dB
-Klirrfaktor: Mono 0,05%, Stereo 0,1%
-Trennschärfe: Normal +-400kHz 70dB / Super Narow+-200kHz 25dB
-Abmessungen: 430 x 91,5 x 308 mm
-Cd Player
-SL-PG4 EG-K
-CD-Player - MASH 1bit D/A-Wandler - digitales Servosystem - CD-R/-RW kompatibel.
-10er Tastatur am Gerät - CD-Editier-Funktionen - opt. Digitalausgang - regelbarer Kopfhöreranschluss.
-Maße: 430x92x283 mm
-Tape Deck
-Technics RS-BX 747
-Quarzgesteuerter Digital-Servo-Direktantriebsmotor
-Bandeinmessung ("Advanced ATC"), sorgt für beste Klangqualität mit jeder Bandsorte
-Manuelle Vormagnetisierungs-Feinabstimmung (Normal, CrO², Metall)
-Digitaler Quarz-Servo-Direktantrieb
-3-Kopfsystem mit hochreinen PC-OCC Spulen
-Linear-Magne-Field-Class-AA-Schaltung in der Aufnahmeelektronik und im Wiedergabeverstärker
-Schnellumspulen (FF/REW), ca. 45 s bei C-60 Kassette
-Laufwerk mit Logiksteuerung
-Dolby HX-Pro und Dolby B-C Rauschunterdrückung
-Automatisches, motorisiertes Laden der Kassetten mit "Kassetten-Einschubsensor"
-Kassettenstabilisator zur Verringerung von Modulationsrauschen
-Vibrationsfestes THCB (Technics Hybrid-Construction Base)
-Zuschaltbares MPX-Filter
-Lineares elektronisches Bandzählwerk mit Spielzeitanzeige
-Automatische Wahl von Vor- und HInterbandkontrolle
-Titelsuchlauf (TPS)
-Zweifarbige FL-Aussteuerungsanzeigen mit Spitzenpegel-Haltefunktion
-Automatische Bandsorteneinstellung und Aufnahmeabschaltung (Rec Mute)
-Aussteuerungsregler, getrennter Balanceregler
-Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
-Betrieb mit Zeitschaltuhr (Timer) möglich
-Gleichlaufschwankungen: 0,05 %
-Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
-Fremdspannungsabstand: 74 dB
-Abmessungen B x H x T: 430 x 125 x 293 mm
-Platenspieler
-SL-BD22D
- FG Servo
-33/45 Speed Selector
-Stroboskop, Pitch
-Lift, Stop Taste
-PUK für 45er Scheiben
-Technics P34 System
- Abmessungen: (B/T in cm.) 43 x 37
-Lautsprecher
-Magnat Zero 6
-Die Sicken und Konen sind wie neu.
-Die LS-Chassis sind in gebürstetem Alu gefasst und auf schwarzem Velours geschraubt. Sieht sehr edel aus.
-Die Frontbespannung ist in gutemZustand und hat keine Löcher und zieht keine Fäden.
-3-Weg-Bass-Reflex
-100 / 150 Watt an 4 Ohm
-26 - 34.000 Hz
-Vergoldete Schraubklemmen
-Gewicht 23 kg pro Ls
So und jezt der Preis : 450€ FP
Abholung - Ganderkesee/Grüpenbühren,liegt zwischen Oldenburg und Bremen.
Gruß Ralf
http://img505.imageshack.us/img505/6240/bild002xr0.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/4636/bild005eu9.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/8670/bild007ru9.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/3606/bild011dq7.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/4827/bild014nf6.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/9666/bild015ye7.jpg
[Beitrag von portus67 am 05. Sep 2008, 23:58 bearbeitet]
King-Dyeon
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 08:53
Hey, guck mal bei mir in die sig, da sind die Threadlinks
Verstärker und Boxen + evtl. Kabel günstig abzugeben.
Haben nen hammer klang. Braun kenner wissen das...
bei Fragen einfach per PM schreiben
[Beitrag von King-Dyeon am 06. Sep 2008, 09:06 bearbeitet]
tomkuepper
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 09:30
ich hätte da eventuell etwas für Dich :
Alles in technisch wie optisch neuwertigem Zustand. ( Alter 3 Jahre ).
Lautsprecher sind leider nicht mit im Angebot, die müsstest Du Dir noch zukaufen.
Ist eine feine HiFi Anlage die ich nur abgebe, weil ich gerade auf AV umstelle und mir schon einen Pio VSX 1015 sowie ein 40" LCC zugelegt habe.
Bei Interesse einfach eine PM an mich.
Thomas
[Beitrag von tomkuepper am 06. Sep 2008, 09:31 bearbeitet]
tomkuepper
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 09:35
Hier ein neuer Versuch mit der Bilderstellung. Hat beim ersten Mal nicht richtig funktioniert.
steffen_lehner
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 10:27
hallo ich verkaufe:
Pioneer VSX 415 + DV 380 für 150€
Canton Movie 60 für 100€
alles in silber Neupreis Mediamarkt vor 2 1/2 Jahren 699€
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 10:37
ich kann dir folgendes anbieten:
1x Denon DRA-455 Stereo Receiver (mit Phono-Eingang). Daten
1 paar JBL Northridge E50 Daten
Alle Geräte sind schwarz, technisch einwandfrei und haben nur geringe Gebrauchsspuren.
Für 200€ gehört alles dir.
DirkF
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 10:50
Habe noch einen kleinen Marantz Receiver mit Lautsprechern hier kannste bei interesse alles für VB 50€ haben oder so.
Gruß Dirk
steffen_lehner
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 11:02
schau auch mal ins biete forum da hast du auch auswahl
Dualplattenspieler
#10 erstellt: 11. Sep 2008, 04:27
"...ein Angebot machen, daß er nicht ablehnen kann...."
Vito Corleone in "Der Pate"
Guten Tag Herr Student und Phonoliebhaber!
Sie brauchen offensichtlich etwas puristisches. Schauen Sie doch 'mal hier vorbei
mein DYNAUDIO Angebot
und als Plattenspieler Betreiber braucht's natürlich einen adäquaten aber nicht teuren Vollverstärker mit Phono Ausgang:
...da leg ich im Paket, sozusagen als "Studentenfutter" GRATIS einen YAMAHA A520 drauf, der kennt die Boxen seit Jahren und hat sie lieb. Er darf jetzt aber nur noch über Kopfhörer arbeiten und würde sich daher freuen, mit seinen alten Kumpels auf Tour gehen zu können
...und meinetwegen auch noch den passenden YAMAHA Tuner, damit Sie auch noch die neuesten Nachrichten empfangen können...(sind wir hier bei Aale-Dieter??)
Wer kann dazu schon nein sagen?
Vito C.
[Beitrag von Dualplattenspieler am 11. Sep 2008, 04:29 bearbeitet]
silberfux
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 19:13
ich mache kein Angebot, sondern gebe nur einen Ratschlag: Wirklich günstig und meistens auch gut sind ältere Verstärker oder Receiver von damaligen Mainstream-Marken Kenwood, Denon, Yamaha, Sherwood, Pioneer usw. Die muss man sich aber persönlich anhören und prüfen, ob sie noch funktionieren. Noch günstiger sind ältere Dolby Surround Receiver.
Das Wort "audiophil" steigert den Preis ins Unermessliche, wenn es ernst genommen wird.
Gruß von Silberfux
MaLittau
#12 erstellt: 12. Sep 2008, 06:36
Einige haben nur einen Verstärker für dich...
Und ich habe nur Lautsprecher
Also ich könnte dir die QUADRAL SHOGUN MK IV anbieten.
Könnte für eure Studentenbude genau das richtige sein.
Melde dich per PM wenn du interesse hast.
Viel Glück noch
[Beitrag von MaLittau am 12. Sep 2008, 06:37 bearbeitet]
Bass_Lover
#13 erstellt: 13. Sep 2008, 01:41
Hätte einen Pioneer VSA-303 abzugeben.
er ist schwarz und hat einen phono eingang und als kleines extra dolby surround. das teil liefert allerdings einen sehr sehr guten stereoklang! 55 inkl versand und er gehört dir, und wenn dir das nicht reicht, lege ich den passenden equalizer für 85 inkl versand drauf
olvi
#14 erstellt: 13. Sep 2008, 07:36
Hallo!
Harman/Kardon Receiver AVR 2550, Harman/Kardon DVD-Player DVD 21, Lautsprecher JBL TLX 700.
Receiver und DVD-Player lassen sich hervorragend als Stereo Komponente nutzen.
Optisch und technisch einwandfrei.
Zusammen 350€. Versand übernehme ich.
MaLittau
#15 erstellt: 16. Sep 2008, 13:48
Bist du schon fündig geworden????
Wofür hast du dich entschieden?
Roman_29
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 16:42
Könnte dir einen DolbySurroundReceiver von Technics anbieten anbei sind 2Standlautsprecher,2Kompakt Lautsprecher von Quadral,1 Center von Mission und einen passiv 40cm Sub von Raveland und ich könnte noch ein passendes Tapedeck von Technics dabei legen.Alles zusammen für 150€ !!!Aber natürlich wegen des hohen Gewichts müßten die Sachen abgehohlt werden.
[S] Lautsprecher für WG
riccc am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
Receiver -preiswert- für stud.-WG
mitsumotion am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
Vollverstärker
t.l.100 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer, Lautsprecher, Verstärker
Jodiii am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  13 Beiträge
Verstärker,Lautsprecher !
iceboy_93 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Receiver von Stud.-WG gesucht
mitsumotion am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Suche Radiotehnika Lautsprecher/Verstärker
Autotek am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Suche 5.1 Boxen und Verstärker bis max 500? zusammen
BuddhaKeks am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
marius2000 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
4x 16cm Basstreiber wg. Austausch - kein highend!
ben2oo2 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.293
