Handshake-Problem, falsche Einstellungen, Defekt oder sonst was?
rudi2407
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 09:35
Habe seit ein paar Monaten einen Marantz SR6003 AVR. Bisher lief alles problemlos. Alle Geräte waren mangels HDMI-Anschlüsse entweder digital über Toslink oder analog über S-Video und Cinch angeschlossen. Erst kürzlich habe ich mir einen Cambridge Audio Azur 650BD Blu-Ray-Player gekauft und per HDMI angeschlossen. Neu habe ich auch den PC vom Büro ins Wohnzimmer verfrachtet und ebenfalls per HDMI am AVR angeschlossen.
Folgende Quellen hängen jetzt am AVR:
Blu-Ray-Player --> Bild und Ton über HDMI
PC --> Bild und Ton über HDMI
HDD+DVD-Rekorder --> Bild über S-Video und Ton über Toslink
Kabel-Receiver --> Bild über Video-Cinch und Ton über Toslink
Videorekorder --> Bild über Video-Cinch und Ton über Audio-Cinch
Tape --> Ton über Audio-Cinch
AVR --> Bild und Ton per HDMI-Ausgang an den LCD
Jetzt hab ich folgendes Problem, wenn ich am AVR zwischen HDD+DVD-Rekorder und Blu-Ray-Player hin und her schalte, bekomme ich beim Blu-Ray-Player per HDMI zwar wieder ein Bild aber meistens (nicht immer) bleibt der Ton weg. Im Display des AVR sind dann auch keine Symbole für die einzelnen Lautsprecher mehr angezeigt. Muss dann erst wieder eine andere Quelle z.B. PC oder Kabel-Receiver wählen und dann wieder zum Blu-Ray-Player zurückschalten um wieder Bild und Ton zu haben.
Was kann da los sein? Habe ich ein Handshake-Problem, einen Fehler in den Einstellungen des AVR und/oder des Blu-Ray-Players oder handelt es sich eher um einen Defekt an welchem Gerät auch immer? Ist zwar jetzt kein wirklich großes Problem aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Gruß rudi
XN04113
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 09:43
Du solltest Kabel Receiver und Recorder direct an den TV anschliessen und beide Geräte im Setup auf RGB Ausgabe schalten - aktuell muß das Bild ja absolut übel sein...
ps
Das "FUNCTION INPUT SETUP" im Marantz hast Du vor oder nach Anschlusß der HDMI Komponenten durchgeführt?
Speziell den MODE.
[Beitrag von XN04113 am 22. Okt 2010, 09:51 bearbeitet]
rudi2407
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 11:20
Danke für die schnelle Antwort.
Der Kabel-Receiver und der HDD+DVD-Rekorder sind beide über Scart direkt an den LCD angeschlossen und somit passt das Bild schon. Hab beide Geräte eben noch zusätzlich per S-Video bzw. Cinch an den AVR angeschlossen.
Im "Function Input Setup" sind die alle Signalquellen den richtigen Eingängen am AVR zugeordnet. Wie gesagt ab und zu tritt der Fehler ja auch nicht auf, überwiegend jedoch schon. Habe es gerade mal wieder getestet und von 10 Umschaltversuchen zwischen HDD+DVD-Rekorder und BD-Player habe ich ca. 2 mal Bild und Ton und 8 mal nur Bild und keinen Ton.
Gruß rudi
XN04113
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 11:28
nochmals, auf was steht MODE für die beiden HDMI Eingänge?
Auto oder HDMI?
rudi2407
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 12:09
Jetzt hab ich´s gerafft was Du meinst. In der Spalte "Mode" im "Function Input Setup" steht bei allen Quellen "Auto", auch beim BD-Player und beim PC, die über HDMI angeschlossen sind. Soll ich bei diesen beiden Quellen besser "HDMI" einstellen?
Gruß rudi
XN04113
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 12:37
Wäre doch mal einen Test wert, zurückdrehen kannst Du ja immer wieder.
rudi2407
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 13:25
So, beim Eingang des BD Mode auf HDMI gestellt und zigfach zwischen DVD und BD hin- und hergeschalten. Leider keine Veränderung, überwiegend nur Bild manchmal Bild und Ton.
Gruß rudi
Center nötig oder nur falsche Einstellungen?
Denjo24 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  21 Beiträge
Verständnisfrage HDMI Handshake
SegaMan am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Falsche Abstände?
Yatzy am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  15 Beiträge
Massive Handshake Probleme Denon 4300/Sony XE90
R!ddick am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  14 Beiträge
falsche Erwartungen an 5.1.2?
_klaus_ am 12.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  7 Beiträge
HTP 101 Falsche Einstellung?
caligua am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Audissey liefert falsche Entfernungsangaben
celindir am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  4 Beiträge
Verstärker oder Subwoofer defekt?
bläh am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt defekt harman kardon
yeni am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  3 Beiträge
was sinddas für einstellungen?
Marcel0811 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
