HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Alten Verstärker weiter verwenden mit Digitalen To... | |
Alten Verstärker weiter verwenden mit Digitalen Tonquellen?+A -A |
Dard
13:48
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hallo! Bisher habe ich nur einen Verstärker (Yamaha AX-500). Filme ansehen und Fernsehen konnte ich aus Platzgründen nur an einem Computermonitor. Aber jetzt ziehe ich in ein große Wohnung und möchte mir einen Fernseher, Bluray und alles mögliche sonstige besorgen. Mein Problem ist folgendes: Ich bin vor allem ein Musik-Typ. Surround-Anlagen sind für mich kein Mehrwert und was ich nicht ausstehen kann sind Explosionen, die man fühlen kann und sonstige Film-Effekte. Aber ich möchte guten Sound für gute Musik und die kommen dann bei Filmen meistens auch gut rüber. Anfangs wollte ich mir einen AV-Receiver zulegen, aber musste dann nachdenken: Mein 20 Jahre alter Verstärker ist mir ans Herz gewachsen und funktioniert tadellos. Meines Wissens hat sich in den letzten 20 Jahren auch nicht viel getan, was Verstärkung angeht. Ob die Qualtität auch tatsächlich noch sehr gut ist kann ich mangels richtig guter Boxen noch nicht testen. Aber auch neue Boxen werde ich mir demnächst zulegen. Allerdings werde ich demnächst eine große Zahl zusätzlicher Audioquellen hinzu bekommen, der größte Teil digital. Da werden die 6 Analogen Eingänge vom Yamaha nicht mehr ausreichen. Ich dachte eventuell daran, die Boxen am Yamaha zu lassen und einen AV-Receiver darunter zu stellen, und das Signal von dem über einen Line-Out weiterzuleiten. Aber dann würde ich den AV-Receiver als Verstärker überhaupt nicht verwenden. Das ginge, aber ich stelle mir immer mehr die Frage, ob das noch sinnvoll ist (Stromverbrauch, mehr Geräte, Tonqualität etc.) oder ob ich mein Problem besser lösen könnte. Eine Grundsätzliche Frage: Gibt es Geräte, die nur den Nicht-Verstärker Teil eines AV-Receivers umsetzen? Also nur die D/A Wandler, und nur als Signalverarbeiter für den eigentlichen Verstärker dienen? Wenn die Antwort lautet, dass ich meinen guten alten Verstärker wirklich in Rente schicken soll, wäre das auch akzeptabel. Aber ich wollte vorher die Alternativen ausloten. |
Mickey_Mouse
14:28
es gibt eine ganze Reihe von Lösungsmöglichkeiten, die je nachdem was du erreichen möchtest (möglichst günstig, guter Stereo Klang, Komfort usw. usf.), mehr oder weniger Sinn machen. Die erste Frage die sich mir stellt: kommt es dir "nur" auf die digitalen Eingänge an, oder ist es das Ziel (zumindest mittelfristig) auf Mehrkanal umzusteigen? Zur letzten Frage: Ja, solch ein Gerät wäre ein Vorverstärker! Es gab früher sogar spezielle Geräte, die zusammen mit einem Stereo Verstärker die Funktion eines AVR nachgebildet haben. Sowas gibt es heute aber meines Wissens nicht mehr. Typische A/V Vorverstärker sind erstens relativ teuer (meistens kaum billiger als komplette AVR) und zweitens würden dir die Surround Endstufen fehlen, wenn du doch mehr als Stereo anschließen möchtest. Ein anderer Weg wäre ein AVR mit PreOut Ausgängen (also Line Out für alle Kanäle). Damit könntest du deinen Verstärker weiterhin als Endstufe für die stereo LS nutzen, die übrigen LS versorgt der AVR. Wenn es dir allerdings auf allerhöchste Stereo Qualität ankommt, dann musst du (um den "einfachen" AVR zu umgehen) den CD-Player analog an den alten Verstärker anschließen. Wenn du noch einen CDP mit wirklich guter analoger Ausgabe hast, OK, ansonsten wird das wieder teuer. |
Highente
14:28
ja, es gibt externe DA Wandler. Die können zwar kein Dolby Digital und DTS aber wandeln ein digitales in ein analoges Signal das dein Verstärker verarbeiten. Du kannst auch eine AV Vorstufe nehmen die kann dann auch Dolby Digital und DTS. Beide Varianten sind aber eher im gehobenem Hifi Segment anzusiedeln und damit etwas teurer. Die günstigste Variante wäre ein AV Receiver mit ausreichend digitalen Eingängen. Highente |
Dard
15:00
Meine Preisvorstellung für AVR + Boxen liegt bei maximal 2000 Euro. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, längerfristig auf Mehrkanal umzusteigen. Ich ändere meinen Geschmack eher selten, also ist das ziemlich sicher. Mein bisheriger CD-Spieler ist dabei, seinen Geist aufzugeben und war sowieso nicht besonders gut. Mein Gedanke war, nicht so viel Geld für den CD-Spieler auszugeben und einfach das Digitale Signal in den AVR zu geben und den die Umwandlung machen zu lassen. Hört für mich (zumindest für mich als Neuling) wie eine genauso gute Alternative an als ob ich das den CD-Spieler selbst machen lasse. Auch deshalb hab ich diese Frage gestellt. Frage: @Mickey Mouse: Bedeutet das, dass es für einen A/V Vorverstärker keine Endstufen gibt, die Surround Sound verstärken können? Ich denke du meintest, dass halt mein Verstärker die nicht hat.
(Nicht wichtig, ich hab nur niemals richtig verstanden, wozu Vorverstärker eigentlich da sind.) Vielleicht zu Erläuterung: Das sind Tonquellen, die ich momentan anschließen möchte: - Soundkarte (digital, möglicherw. analog) - Plattenspieler (nur selten) - Tuner (analog, mit AV-Reciever möglicherw. nicht mehr nötig) - Bluray (digital) - CD (wenn Bluray sich nicht als günstig herausstellt) - Dreambox (Für Fernsehen. Digital) - C64 (kein Scherz! Analog) - Sonderkanal (Für MP3-Player oder ähnliches. Analog) Schonmal vielen Dank für die Antworten! Edit: Ich hab mich ein wenig umgesehen. Es sieht so aus, dass AV Vorverstärker neu unbezahlbar sind, gebraucht aber in meiner Preisspanne liegen könnten. Ich könnte die dann nicht erst mal ausprobieren, aber ich werde mich in die Richtung weiter schlau machen. Edit2: Ich muss vorsichtig sein. AV-Vorverstärker scheinen nicht unbedingt einen Line-Out zu besitzen. Und vorverstärkte Boxen-Ausgänge kann ich wohl nicht an meinem Verstärker verwenden, oder sehe ich das falsch? [Beitrag von Dard am 17. Okt 2010, 15:20 bearbeitet] |
Passat
01:31
erstellt: 18. Okt 2010, |
Da eigentlich alle Quellen auch analoge Ausgänge haben, reicht ein einfacher Quellenumschalter, wenn die Eingänge des Verstärkers zu wenige sein sollten. Grüsse Roman |
Dard
19:30
Stimmt eigentlich. Daran hab ich noch nicht gedacht. Zumindest für die erste Zeit sicher die beste Lösung. Danke! |
Alte Stereolautsprecher weiter verwenden? Yamaha/Philips am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 8 Beiträge |
Surround-System mit alten Boxen? NolanKi am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 17 Beiträge |
"Surround" mit digitalen Studiomonitoren retlaps am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
Surround Decoder mit digitalen Ausgängen rwink am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker zusammmen mit Sat-Receiver und DVD-Player verwenden CONDOR17 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
AV-Verstärker ohne Menü-Bedienung imi8mm am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Digitalen Sat-Receiver als Radio-Empfänger? ~Martin~ am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Sourround Anlage mit altem Verstärker aufbauen Lowsider am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 21 Beiträge |
LED TV gibt kein Digitales Audio Signal weiter SebKa1884 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 für Surround verwenden Caligari am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpablo_uv.
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.815
