5.1 anschluss am Reciever aber nur 2 Ausgänge am DVD Player
CJDenton
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 21:15
Hallo zusammen,
ich habe follgendes Problem :
habe einen Reciever ( Sony STR- DE245 ), dieser besitzt am 5.1 Eingang 6 Chincheingänge ( also für Front Links und Rechts, Rear auch Link und Rechts, Center und Subwoofer ).
Am DVD Payer habe ich allerdings NUR 2 Ausgänge und einen Digitalen.
Habe mir gedacht ich bau mir auf der Arbeit so ein "Chinchverteiler " also dass ich mit den 2 Ausgängen vom DVD Player über die Selbstbauverteilerbox 6 Ausgänge mache um die dan an den Reciever anschließen zu können.
Theoretisch wäre das doch kein Problem oder ?
Aber so sachen die Dolby Digital und Pro Logic kann ich dan vergessen oder ?
Ahja und die Lautsprecher sind Canton Movie 10MX .
Bitte um schnelle Antwort, ob es sich lohnt die Sachen zu bauen/ kaufen oder nicht.
Danke vielmals
Haiopai
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 21:24
Moin Denton , spar dir das basteln und schließe den DVD Player mit den beiden Cinch Kabeln an einen beliebigen Eingang des Sony an(außer Phono falls vorhanden) .
Dolby ProLogic hast du dann , mehr aber auch nicht .
Der 5.1 Eingang am Receiver ist für DVD Player mit eingebauten Dolby Digital bzw. DTS Decodern und die haben auch einen dementsprechenden 5.1 Ausgang .
Da dein DVD Player das nicht hat , bringt dir auch ein Verteiler nix .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 16. Sep 2010, 21:25 bearbeitet]
CJDenton
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 21:31
wie könnte ich denn trotz dessen alle 6 Kanäle nutzen ?
aber mit dem vertriler mache ich nix kaputt oder ?
Haiopai
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 21:37
Möglichkeit 1 : Du schließt den DVD Player so an wie ich dir das erklärt habe und drückst am Receiver auf Dolby Pro Logic , dann nutzt du alle Kanäle .
Daran ändert sich auch mit deinem Verteiler nix , dir fehlen schlicht die Decoder um mit dem 5.1 Eingang am Receiver was anfangen zu können .
Es bleibt Pro-Logic , denn das wird aus dem Stereo Signal generiert , dafür reicht der Anschluss mit Cinch Stereo .
Möglichkeit 2 : Du kaufst dir einen DVD Player mit eingebauten Dolby Digital/DTS Decoder und schließt den dann per analogem 5.1 Kabel an deinen Receiver an .
Gruß Haiopai
CJDenton
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 21:55
läuft dan auch der Subwoofer wenn ich Pro Logic anmache ?
kann es noch nicht probieren dan die Lautsprecher noch nicht dasind.
Haiopai
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 22:10
Jepp , es laufen wie gesagt alle , wenn sie denn am Receiver auch aktiviert sind , Info siehe BDA des Receivers .
Gruß Haiopai
CJDenton
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 18:40
Ahja, was ich noch gern wissen Würde :
kennt einer den Unterschied zwischen Canton Movie 10 MX und Canton Movie MX 2 ??
danke
CJDenton
#8 erstellt: 19. Sep 2010, 14:09
Kann keiner was dazu sagen ?
im internet find ich nix zu -.-
5.1 System an DVD Player
djnelly am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  10 Beiträge
5.1 Verstärker + DVD-Player + PC ?
lawmaker am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  2 Beiträge
Optischer Anschluss am Notebook
columboo1979 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  6 Beiträge
Problem mit 5.1 Surroundsystem am Reciever und Fernseher...wichtig!
Alkaline am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  6 Beiträge
dvd samsun 2 boxen 5.1 system
Splinter1 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
5.1 Boxen am TV anschließen
Ultra9a am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
Anschluss via 5.1
Martschi am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  15 Beiträge
Video-Signal DVD/AV-Reciever/Fernseher
LeXTul am 06.12.2002  –  Letzte Antwort am 12.12.2002  –  5 Beiträge
Audioausgänge DVD-Player
FastEddyCorby am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  4 Beiträge
5.1 System vom PC am DVD möglich?
c-hugo am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTomTom213
  • Gesamtzahl an Themen1.559.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.951
