| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit Ton bei Onkyo 508 und Philips 5605 | |
Problem mit Ton bei Onkyo 508 und Philips 5605+A -A |
tachy_kard
erstellt: 16. Jul 2010, 20:03
Hallo, bei unseren neuen Kombination aus Onkyo 508 und Philips 5605 setzt bei manchen TV-Programmen (z.B. ZDF, Pro7) kurzzeitig der Ton aus, sodass vernünftiges Fernsehen nicht möglich ist. Das Problem tritt nur auf, wenn der Ton über den Receiver ausgegeben wird (HD-Tuner im Fernseher, Ton mit HDMI-ARC zum Receiver). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie wir das Problem beseitigen könnten? Danke im Vorraus Tachy |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 16. Jul 2010, 20:39
Lösung nicht, aber ein Test wäre mal ARC zu umgehen und den digitalen Audio-Out der Glotze mit dem AVR zu verbinden. Nur um den Weg zu testen. Was nutzt du denn zum fernsehen? DVB-T? Dort habe ich auch so 'Verschlucker', aber nur in der Wiedergabe. Bei Aufnahmen ist das nicht an der selben Stelle reproduzierbar. Da das Problem ein digitales DVB-T Problem zu sein scheint, wäre in dem Fall tatsächlich der analoge Anschluss per Cinch die Lösung, DVT-T ist eh nur stereo. Gruß, Nick |
tachy_kard
erstellt: 16. Jul 2010, 20:50
Geht dafür ein "normales" Cinch Kabel, oder sind die digital Kabel speziell? Fernsehen kommt über DVB-C. Wie gesagt, die Tonprobleme treten nur auf, wenn der Ton über den Receiver läuft. Über die Fernseherlautsprecher kommt er einwandfrei. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 16. Jul 2010, 21:51
Jein, ein normales Cinch-Kabel würde wohl erstmal gehen, aber ein koaxiales Digital-Kabel hat einen Wellenwiderstand von 75 Ohm, wie ein Video-Kabel mit gelben Cinchsteckern. Das ist digital, der Ausgang der meisten Glotzen ist optisch ausgelegt, ist das bei deiner auch so? |
tachy_kard
erstellt: 17. Jul 2010, 10:34
Unser Fernseher hat keinen optischen Ausgang so wie ich das sehe. Der Stecker da ist Cinch. Ein gelbes Videokabel habe ich auch noch herumliegen. Das werde ich dann mal ausprobieren. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass ein paar Einstellungen falsch sind. Vom HDD-Rekorder (per Scart an Fernseher) wird gar kein Ton übertragen. Mit dem ersten Receiver hat das aber funktioniert (da hat nur meiner Mutter die Farbe nicht gefallen ). |
tachy_kard
erstellt: 17. Jul 2010, 16:10
Also die Aussetzer treten auch bei Tonübertragung per Digital Audio auf. Wieder nur bei bestimmten Programmen. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 17. Jul 2010, 16:14
Dann würde ich das als Defekt der Glotze und Grund zur Reklamation sehen. |
tachy_kard
erstellt: 17. Jul 2010, 18:22
Naja, solange der Ton am Fernseher direkt ausgegeben wird, sind ja keine Aussetzer vorhanden. Aber ich versuche mal die Philipps Hotline. Danke nochmal. |
denkchef
erstellt: 06. Apr 2011, 21:34
Hallo tachy_kard, ich habe GENAU das gleiche Problem. Also Tonaussetzer aus dem philips tv 5605, aber nur wenn der Ton über die heimkinoanlage ausgegeben wird (verbunden über digital audio out). Wenn ich den TV-Ton über den Kopfhörerausgang des 5605 in die Heimkinoanlage speise, ist alles einwandfrei und ich habe ich keine Tonaussetzer. ** Kannst du mir sagen, wie du das Problem gelöst hast? ** Oder gibt es eine alternative, bspw. chinchausgang des TV zu nutzen? Denn der Sound ist aus dem Kopfhörerausgang eigentlich zu schlecht. Vielen Dank denkchef |
r3cKleSS
erstellt: 06. Apr 2011, 21:38
Ich habe das wenn ich RTL HD, Sat1 HD usw. gucke auch... SD RTL und co läuft ohne problem. |
denkchef
erstellt: 10. Apr 2011, 20:52
Hi Leute, habe das Problem lösen können, dank der tollen Infos hier im Forum. Habe die nochmal für alle rausgesucht und hier reinkopiert:
zufälliger Tonausfall (Onkyo 508 - Kef Kht 2005.3- radeon 5850) [gelöst] Blackcollar* am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 7 Beiträge |
PS3 + Onkyo 508 = kein Bild RheinPirat am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit HD Ton sledge am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips TV und 5.1 Ton kofrank am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 5 Beiträge |
kein DTS HD von PS3 über Onkyo 508 Herculesfreak5 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
PHILIPS Home Cinema Chrisradi77 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit Onkyo tx sr 507 dg8587 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 3 Beiträge |
Ton- und Bildprobleme Onkyo und diversen Receivern. Point73 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 6 Beiträge |
Philips HTS3541 kein Ton mehr? fatz150 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 6 Beiträge |
Philips HTB3550G/12 kein Ton! Dennzelx am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
