Dringend Ladenbeschallung mit Onkyo HTP-528
meync
#1 erstellt: 16. Jul 2010, 08:45
Mein Bekannter hat einen Kristallladen und hat mich um die Aufstellung seiner Anlage gebeten. Die Anlage besteht aus dem Surround System HTP-528 und dem Receiver TX-SR307
http://www.eu.onkyo.com/de/products/HT-S5205.html#
Der Laden ist ca. 20 Meter lang, 10 Meter breit und 5 Meter hoch. Die 10 Meter breiten Wände sind Glastüren und die 20 Meter Wände mit 3 Meter hohen Regalen zugestellt.
Alle Boxen sollen auf der Seite mit dem Vorsprung aufgestellt werden. Surroundklang ist nicht benötigt.
Meine Idee ist folgende:
1: Surround LS links
2: Surround LS rechts
3: Front LS links
4: Front LS rechts
5: Center LS
6: Subwoofer
7: Verstärker
Ist es besser:
Nr. 5 wegzulassen?
Nr. 1,2,3,4 zu tauschen?
Nr. 3,4 weiter nach Hinten zu positionieren?
Nr.6,7 können nicht verändert werden.
Würde mich sehr über Hinweise freuen, leider muss ich die Anlage schon am Samstag aufstellen.
BoxenSetUp
http://www.flickr.com/photos/52110397@N03/?saved=1
Lotus7
#2 erstellt: 16. Jul 2010, 09:22
Hallo!
Mach es so, wie Du selbst schon vorgeschlagen hast. Wenn alles fertig ist, den Receiver auf 5 Kanal Stereo schalten und mal ein wenig durch den Laden gehen. dann merkst Du, ob es irgendwo zu laut oder leise ist und kannst die Anlage Stück für Stück einpegeln.
Beste Grüße,
Lotus
TaKu
#3 erstellt: 16. Jul 2010, 09:28
In der Neo 5 oder sonstige Einrichtung am Receiver sollte es genau wie beschrieben am besten gehen.
Und nicht vergessen, www.gema.de
[Beitrag von TaKu am 16. Jul 2010, 09:28 bearbeitet]
meync
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 17:21
Jetzt bin ich erstmal beruhigt.
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten!!
meync
#5 erstellt: 17. Jul 2010, 13:45
Habe Heute die Anlage installiert und es sind weitere Fragen/Probleme aufgetaucht.
Lautsprecher Nr.2 ist leiser als die anderen Satelliten. Kann es daher kommen das der Subwoofer mehr auf der linken Seite positioniert ist oder da das Kabel mit ca.15 Meter am längsten ist?
Wie kann ich die Lautstärke trotz unterschiedlicher Kabellänge angleichen?
Insgesamt ist mir der Klang der Satelliten auch ein wenig zu dünn.
Weiss jemand eine Lösung?
Danke
erddees
#6 erstellt: 17. Jul 2010, 16:26
Im Setup des AVR prüfen, ob die Lautstärken aller Kanäle gleich sind und ggf. entsprechend korrigieren. Die Entfernung der Lautsprecher alle auf den gleichen Wert einstellen (am Besten Null).
Nein, spielt keine Rolle
solange du keinen Klingeldraht verwendet hast, spielt das auch keine Rolle. Mindestens 1,5-mm² sollte es schon sein.
Das liegt an der DSP-Einstellung des AVR. Probiere ein anderes DSP-Programm, evtl. die Lautstärke des SW erhöhen, damit es "untern herum" ein bisschen voller wird. Was auch helfen kann, wenn man die Trennfrequenz ein wenig absenkt. Dann dudelt auf den Satelliten (je nach Baugröße) auch mehr Bass mit. Hier hilft nur probieren.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich für diese Art Beschallung eine Vorstufe, an die man mehrere Endstufen anschließen kann, verwenden würde. Oder mehrere Vollverstärker/Receiver, die untereinander verbunden sind. So kann man jede Zone individuell in der Lautstärke beschallen.
Wenn schon einen AVR, dann einen mit mehreren Hörzonen (das geht i.d.R. nur mit 7-Kanal-Verstärkern und da gehört der 307 nun leider nicht zu). Den kann man dann auch entsprechend konfigurieren.
meync
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 00:42
Vielen Dank fuer die Tips, werde versuchen die heute umzusetzsen. Muss mich erstmal in dieses Surround System einarbeiten da ich normalerweise Stereo Systeme bevorzuge.
Nochmals Danke
HTP-BD2RSF vs. HTP-BD3SF (Unterschiede)
chefmarke am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  7 Beiträge
Pioneer HTP-203 // Habe ein paar Fragen
SuriiHD am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
HTP BD3SF Lautsprecher Problem
Hideo am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Sony HTP-BD-36SS
Erninator am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
HTP 101 Falsche Einstellung?
caligua am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Sony HTP-36 DW
ThePatriot am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
Pioneer HTP-203
dannyv am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  5 Beiträge
Fragen zu Onkyo SKS HT 528 und LG HT805TH
keijei am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
DRINGEND HILFE BENÖTIGT!
Timo.O am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  52 Beiträge
Pioneer 5.1 htp 072 lautsprecher einstellung
Wiedy88 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
