HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » was habe ich falsch gemacht? | |
was habe ich falsch gemacht?+A -A |
sari76
08:46
erstellt: 08. Jun 2010, |
hallo freunde, ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe. habe einen alten plasma tv ohne hdmi anschluss, leider. seit kurzem habe ich jetzt den onkyo tx nr 807 und die teufel 5 thx select2 lautsprecher. habe sie jetzt angeschlossen und tagelang eingestellt, bis ich nun zur 90% zufrieden bin. nun mein eigentliches problem. achso ja noch etwas. habe einen billig dvd player per scart an meinem sat kabel receiver angeschlossen. der sat receiver hat leider nur scart anschluss. so nun wenn ich dvd mir anschaue kann man im hintergrund immer noch einen tv sender ganz leicht hören. was habe ich falsch gemacht? ich bin ein absoluter laie. kann mir jemand helfen. ps. tv receiver und dvd werden nach und nach ersetzt. wäre dankbr wenn man mir hier helfen könnte. gruss sari76 |
cutfather99
08:51
Welcher Plasma ? Hat dein TV auch nur einen Scart ? Würde beide an den TV hängen ! Gruß Cutfather |
cutfather99
08:54
![]() gruss Cutfather |
sari76
08:58
hm also de plasma ist ein samsung 42 zoll ca. 6 jahre alt. die genaue bezaichnung weiss ich nicht mehr. ich weiss das das es auch einen dvi anschluss hat.aber irgendwie habe ich es nicht geschafft über dvi es laufen zu lssen. habe einen hdmi kabel mit dvi adapter. es ist richtig frustierend. habe zwar noch einen 32 zoll samsung full hd aber der hängt im schlafzimmer und ist mir für den wohnzimmer zu klein. ps3 geht auch nicht beim 42 er samsung. |
sari76
09:02
meinst du dieses adapter wo du vom receiver mit den 3 chinch kabel rot weiss gelb auf einen scart adapter geht und damit zum tv? |
cutfather99
09:05
![]() Wie gesagt nutze deinen AVR richtig ! Kabel receiver auf AV 1 DVD auf AV 2 Dann von AVR auf TV Dann kannst du auch mit dem Adapter auf DVI gehen Die optimale Signal Trennung wirst du nur über den AVR Receiver erreichen ! Gruß Cutfather |
sari76
09:11
das werde ich mal ausprobieren, habe gerade mal geschaut aber der plasma ist verdammt schwer. muss mir mal jemad dazu holen. werde mich wieder melden wenn ich es ausprobiert habe. danke nochmal für deine schnelle hilfe. |
cutfather99
09:15
![]() du musst nur aufpassen es gibt in und out Adapter Am besten sind kombi adapter mit schalter für in und out ! |
erddees
09:16
Mit dem oben erwähnten Adapter SCART auf Cinch würde ich nicht arbeiten, weil das eigentlich gute RGB-/YUV-Signal zu einem Composite-Video-Signal verschlimmbessert wird. Das kompensiert leider auch keine AVR. Ein Composite-Video-Signal liefert nun leider ein erheblich schlechteres Bildsignal als eine entsprechende SCART-Verbindung. Wenn SCART-Cinch-Adapter, dann nur SCART auf Componete mit Stereo [Beitrag von erddees am 08. Jun 2010, 09:18 bearbeitet] |
cutfather99
09:22
![]() Ansonsten würde ich es natürlich auch vorziehen eine rgb oder YUV verbindung vorzunehmen. Aber ich glaube im Moment und nach derzeitigem Stand seiner Komponennten ist die Scartlösung momentan die einzige Lösung die er hat . |
Was mache ich falsch? chooser20 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Receiver pegelt LS falsch? matze82ger am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Falsch eingepegelt? Lörch am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Falsch gepolt? mrbong am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 12 Beiträge |
Schlechter Ton! Was mache ich falsch? jaymoon am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 23 Beiträge |
Subwoofer kaum bumms - was mache ich falsch? Mythenmetz84m am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 14 Beiträge |
Pegeln die meisten ihr Kino falsch ein? Dirk_T. am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 7 Beiträge |
Burosch Testbild wird falsch angezeigt Flo2409 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Surround Lautsprecher falsch herum aufstellen? Psycho1000 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 9 Beiträge |
Warum HDMI Lipsync immer "falsch herum" MechWOLLier am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
