Anschlussfrage bei 5.1 Anlage - Welcher Deckenlautsprecher?
mr.schneemann
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 10:12
Hallo zusammen, ich bin nun einer der Neuen hier und habe gleich eine Frage an Euch.
Ich habe vor, in meine Decke zwei Lautsprecher einzubauen. Meine Anlage ist ein Yamaha 5.1 System, davon sollen die beiden hintern Surround Lautsprecher in die Decke wandern. Nun zur Problematik – ich dachte mir ich könnte einfach die Lautsprecher ersetzen.
Also schön die Werte von der Rückseite der beiden Lautsprecher notiert: 6 Ohm; Normal 30 Watt; Maximal 100 Watt; Nun suche ich schon in verschiedenen Geschäften und im Netz, nach weißen Lautsprecher mit diesen Werten und einer Einbautiefe von maximal 7 cm.
Nur das gestaltet sich schwerer als gedacht, viele Lautsprecher haben 4 Ohm oder 8 Ohm und eine andere Wattangabe und auch irgendwelche Voltangaben.
Aus der Anleitung der Yamahananlage könnte ich nur herauslesen, dass die Impetanz beachtet werden soll, also die 6 Ohm richtig? Ihr seht ich kenne mich nicht wirklich aus, daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Welche Lautsprecher kann ich nun anschließen, damit alles funktioniert?
[Beitrag von mr.schneemann am 03. Feb 2010, 10:14 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 11:34
jaja die gute alte SUFU hilft enorm...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html
mr.schneemann
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 11:51
Hi, diesen Beitrag habe ich schon gefunden und auch versucht zu verstehen. Was für ungeübte nicht so ganz einfach ist.
Wie gesagt, wichtig für mich zu wissen ist nur: Ob ich einen Lautsprecher für die Decke finden muss, der die gleichen Leisungsmerkmale aufweißt (6 Ohm; Normal 30 Watt; Maximal 100 Watt) wie die jetzt schon angeschlossenen.
visualXXX
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 12:28
ums kurz zu machen:
Der neue LS muss mindestens 6ohm haben also sind 8 auch in ordnung.
4ohm ist nicht gut damit machst du ggf. deinen verstärker kaputt!
die wattzahlen sind völlig irrelevant, da musste nich drauf achten.
mr.schneemann
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 12:40
In der Kürze liegt die Würze
Das hilft mir weiter, danke sehr!
visualXXX
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 13:01
kein problem, dafür sind wir hier ja da
mr.schneemann
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 20:50
So nun habe ich den ganzen Tag im Netz gesucht. Ich habe mich an die Angaben auf der Surroundbox (ich möchte zwei Surroundlautsprecher gegen zwei Deckenlautsprecher austauschen) orientiert. Die waren 6 ohm; normal 30 Watt, maximal 100 Watt. Entscheidendes Kriterium ist die Einbautiefe, denn die darf 7 cm nicht überschreiten.
Gefunden habe ich die unten:
Conrad electronic
Und ist das was? Hat jemand eine bessere Empfehlung.
visualXXX
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 22:04
ne das is nix
das ist für eine ELA anlage.(bestimmte art der beschallung meist in kaufhäusern o.ä. zu finden)
die kanste du meines wissens nach nicht benutzen.
mr.schneemann
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 08:24
Hmm, dann muss ich noch etwas suchen.
Denn diese beiden passen leider nicht:
canton
und
magnat
beide haben anscheindend 8 cm Einbautiefe.
Für Empfehlungen bin ich dankbar
PS und diese hier pioneer
die Abdeckung schaut leider nicht wirklich gut aus
[Beitrag von mr.schneemann am 04. Feb 2010, 08:31 bearbeitet]
ballerkopp
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 09:03
canton
und
magnat
da du einen yamaha hast kannst du auch 4ohm ls benutzen . die angaben auf dem receiver sind irrelevant ! schau mal bei visaton!
[Beitrag von ballerkopp am 04. Feb 2010, 09:05 bearbeitet]
mr.schneemann
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 09:18
Danke für den Visaton Tip, werde die mal ansehen.
Aber nun verwirrt ihr mich nun mit der Ohm - Angabe:
visualXXX schrieb:
ums kurz zu machen:
und
nun habe ich auch noch diese hier gefunden
Heilix Dark Blue 6
ballerkopp
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 09:24
tja bevor sich jetzt alle aufregen mach ich es kurz " wenn du nicht immer volle pulle hörst passiert nix und im schlimmsten Fall steigt der Verstärker aus". hab 10 jahre an meinem ax-592 vier 4ohm Lautsprecher betrieben und das nicht gerade leise a-b funktion!
[Beitrag von ballerkopp am 04. Feb 2010, 09:43 bearbeitet]
mr.schneemann
#13 erstellt: 04. Feb 2010, 09:45
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Die Visaton Lautsprecher waren wirklich ein super Tip.
Die DL-Serie von denen gefällt mir sehr gut. Aber eine Frage habe ich dazu: Sehe ich es richtig, daß ich nur die Lautsprecher mit der Ohm Bezeichnung einbauen kann.
Da ich nur ein normales
Lautsprecherkabel
habe?
ballerkopp
#14 erstellt: 04. Feb 2010, 10:09
:) Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Lautsprecherkabel
habe? :?
das lautsprecherkabel ist doch wurst! z.b wenn du einen 100watt kanal hast und das kabel ein klingeldraht ist kommen nach ca 10m nur noch ca 50 watt an. bei 6mm kommen noch 98 watt an . die hifi-profis hören aber da noch höhen und tiefen raus
mr.schneemann
#15 erstellt: 04. Feb 2010, 12:28
kenn mich halt nicht wirklich aus
mr.schneemann
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 15:36
so habe mich nun für diese hier entschieden:
superbox :-)
Anschlussfrage für DTS-HD
ironpatrick am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  27 Beiträge
Zusätzliche Deckenlautsprecher bei 9.2
e1-571 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  12 Beiträge
Deckenlautsprecher-Installation
micsimon am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  3 Beiträge
Atmos Deckenlautsprecher
_username_ am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  5 Beiträge
Positionierung Deckenlautsprecher
styleminister am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher für Dolby Auro
Bremer_Jung am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  15 Beiträge
Dolby Atmos Deckenlautsprecher Winkel?
bloodsnake am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  10 Beiträge
Welcher Sourroundmodi bei Fussballübertragung ?
DHLSuperspeed am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
welcher Subwoofer für vorh. 5.1 Anlage
architektor am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Sourround nur mit Deckenlautsprecher?
RCP am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
