Umstellung von DVD Player Surround System auf Receiver
Whyruss
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 06:17
Hi Leute
Ich hab folgends Problem bzw Überlegung:
Ich habe mir vor ein paar Jahren so ein 150€ teures DVD Player + built-in Surround System gekauft (also das wo man die Kabel für die 5 Boxen + SubW direkt am DVD Player anschließt). Da ich mittlerweile nen digitalen Kabelreceiver (optischer Ausgang) und ne PS3 Slim (ebenfalls optischer Ausgang) besitze würde ich mir gern nen richtigen Surround Receiver kaufen um alle alles anstecken zu können.
Meine Frage ist jetzt - ist es möglich daß ich meinen DVD Player irgendwie an den Receiver anschließe? Er ist codefree, per HDMI mit meinem TV verbunden und noch recht gut deshalb will ich ihn nicht entsorgen.
Gibt es vielleicht irgendwelche Geräte die einen Eingang und einen Ausgang für die Kabelaschlüsse der Boxen haben?
Vielen Dank für euer Hilfe!
Whyruss
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 02:15
Ok - bin jetzt draufgekommen daß der DVD Player den Sound auch per HDMI Kabel weitergeben kann (muss man in den Einstellungen aktivieren). Da es mittlerweile recht günstige AV Receiver gibt die zusätzlich zum durchgeschleiften Bild auch den Ton per HDMI verarbeiten können, werd ich mir wohl so einen zulegen.
Da ich mir momentan allerdings keine neuen Boxen leisten kann dachte ich einfach ich isoliere die alten einfach ab und steck sie an den neuen Receiver. Das dumme ist nur daß ich nen passiven (Billig) Subwoofer habe - ist es möglich den einfach bei "Front" dazuzuhängen? Oder gibts da Probleme wenn die Kabel (Boxen + Sub) kontakt miteinander haben? Bzw - Sub und Boxen haben ne Nennimpedanz von jeweils 3 Ohm - falls ich beide bei Front anhänge, muss ich dann beim Receiver den Widerstand bei Front auf 6 Ohm einstellen?
EDIT: Hab gerade gesehen daß der 2 Receiver 2 Einstellungsarten hat: 4 Ohm-16 Ohm oder 6 Ohm-16 Ohm
Kann man damit die 3 Ohm Boxen überhaupt betreiben oder nimmt das Gerät dann Schaden?
Thx für irgendwelche Tipps
[Beitrag von Whyruss am 22. Jan 2010, 02:35 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 12:31
dein Vorhaben ist nicht sinnvoll.
Für den passiven SW -der im Vergleich selbst zu preiswerten aktiven grottige Qualität haben dürfte- brauchts du noch zusätzlich einen separaten Verstärker, den du an den LFE-out hängst.
Der Kauf dieses Komplettteils war mE bereits ein Fehler.
Die LS kannst du weiter verwenden. Der SW sollte neu - nämlich ein aktiver!
IngWied
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 23:51
Grundsätzlich gebe ich meinem Vorredner Recht. Einen passiven Sub mit an die Fronts zu hängen, wird zwar funktionieren, aber ob nicht doch der AVR einen Schaden nimmt, ist nicht abzusehen. Mit den Widerständen wäre ich auch vorsichtig. Ich weiß zwar im Moment nicht, welcher Widerstand bei Boxen angegeben wird (wahrscheinlich der Gleichstrom Widerstand), aber dieser ist nicht linear und dadurch könnte deine Verschaltung einen sehr niedrigen Gesamtwiderstand erreichen (wenn beide 3Ohm haben und du klemmst alles parallel an, ist der Gesamtwiderstand nur noch 1,5Ohm und aufgrund der Nichtlinearität teilweise geringer!!!). Und klanglich bin ich sehr septisch.
Mal ne andere Frage. Früher hatte der DVD die LS + SUB mit Leistung versorgt. Vielleicht geht das ja parallel, also HDMI an neuen AVR und SUB über DVD. Ist aber auch eine schräge Vorstellung, weil dann 2 verschiedene System das Audiosignal dekodieren und ich glaube auch nicht, dass der DVD das mitmacht. Wäre, wenn es klappen sollte, aber eine kurzfristige (!) Übergangslösung.
Ach ja, grundsätzlich dekodiert nicht jeder AVR, der einen HDMI-Eingang hat, auch das Audiosignal. Ich kenne zwar nicht die aktuellen AVR-Modelle, aber letztes Jahr gab es das auch erst in einer höheren Klasse, wobei die glaube ich so zwischen 300-400€ liegen könnte. Keine Ahnung, was du mit günstigen AVR meinst, aber für 150€ sicherlich nicht.
Ingo
Umstellung auf 5.1 / Einstellung Receiver
D-ROCK am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
Umstellung von 5.1 auf 7.1
dennis0030 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  15 Beiträge
Surround System + DVD Player kompatibel?
Trae7 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  8 Beiträge
Umstellung von Stereo auf Surround mit Elac FS 187
dbÄR am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Sam_24 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  9 Beiträge
Kinosound umstellung
derfriedel am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Umstellung Soundanlage.sinnvoll?
Joker92 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Anschluss Surround-System an DVD-Player?
mikando am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  4 Beiträge
Suche Surround System ohne DVD/Bluray System
monte03 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
DVD-Player auf Receiver ?
Chrissi123 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.125
